Aki76 Skrevet 7. mars 2022 Del Skrevet 7. mars 2022 (endret) Hei, sliter med å kople Esp32 til mqtt. Når eg programerer med denne koda så mister seg kontakt med esp32 brikka. Tips på kva som er feil i koda mi? Endret 7. mars 2022 av Aki76 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 7. mars 2022 Del Skrevet 7. mars 2022 Hvorfor blander du mqtt inn her? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Aki76 Skrevet 7. mars 2022 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2022 Målet er å frigjere esp32 frå HA, bruke esp32 til å lese av verdi frå xiaomi bluetooth sensor og sende det til HA via Mqtt. Pga sensor og esp32 skal stå på annen lokasjon enn HA.. Veit eg må fjerne HA api koda. Korleis kan eg då kode yaml på ein praktisk måte? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Mathias Skrevet 8. mars 2022 Del Skrevet 8. mars 2022 Skjønner ikke helt hva som er problemet. Du nevner at du sliter med å koble den til mqtt, men er problemet egentlig at den ikke kobler seg på wifi? Jeg ville prøvd å skrelle det ned til et minimum først. Ta bort ble-tracker og mqtt og se om du får den til å koble seg på wifi og at du får kontakt med den. Du nevner ikke hvilken brikke du har. Sikker på at du har valgt riktig brikke? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Aki76 Skrevet 9. mars 2022 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2022 Hei, Godt mulig spørsmålet var dårlig formulert. Kortet er ESP32, NodeMCU. Kortet er på Wifi og kopla til Ha, men når eg la inn mqtt uten å ta vekk Ha api så mista eg den koplinga og trudde det gjekk skeis... Målet er å bruke ESp32 til å sende avlesingar frå Xiaomi BLE sensor til Ha via mqtt(Frå hytta). Fekk kopla Esp32 til mqtt når eg tok vek Ha api. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
haraldov Skrevet 18. mars 2022 Del Skrevet 18. mars 2022 Prøv med statisk ip adresse. Se her for kjente problemer med esphome "My node keeps reconnecting randomly" https://esphome.io/guides/faq.html#wifi-problems Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
