MrTiger Skrevet 22. januar 2017 Del Skrevet 22. januar 2017 Jeg forstår ikke helt hvorfor denne eventen ikke starter. Alle forutsetninger stemmer men eventen starter ikke. mulig det er noe med den ventetiden på motion bevegelsen som ikke er helt bra... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gaute Skrevet 22. januar 2017 Del Skrevet 22. januar 2017 (endret) Mulig jeg tar feil, men etter det jeg har forstått ut fra den andre har skrevet tidligere så tenker HomeSeer på tiden innenfor ett døgn (24 timer). Altså kan aldri tiden være etter 23.00 og før 06:30 innen det samme døgnet...det går bare ikke. (Rett meg om jeg tar feil her...) Da må du eventuelt dele dette opp i to eventer, den ene etter 23.00, og den andre etter 06.30. En annen måte er å lage en virtuell device som setter morgen/dag/kveld/natt (som vel er beskrevet i HS-skolen). Da kan du f.eks. sette eventer til å sette natt kl 23.00 og morgen kl 06.30 (osv), og sette dette eventet til å kun virker når devicen "Tid på døgnet" = natt. Endret 22. januar 2017 av Gaute Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 22. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2017 (endret) Oh, det det med klokken var jeg ikke klar over. sette en natt til kl 2300 som en virtuell device er jeg ikke sikker på om går. Natten starter aldri likt her i huset. Endret 22. januar 2017 av MrTiger Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gaute Skrevet 22. januar 2017 Del Skrevet 22. januar 2017 12 minutter siden, MrTiger skrev: sette en natt til kl 2300 som en virtuell device er jeg ikke sikker på om går. Natten starter aldri likt her i huset. Det spørs jo helt hva du skal bruke den til da, du kan jo kalle den noe annet om den kun er til dette. Men kjekt at en device kan sette når slik styring skal starte/stoppe, osv. Det som er kjekt med en slik device er at du kan bruke den til mye. Men om du kun trenger det til dette eventet så kan du jo bare lage to events, den ene om kl er etter 23.00, og den andre om kl er før 06.30. (Lag duplikat og rediger det så er det gjort på 10 sekunder) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 23. januar 2017 Del Skrevet 23. januar 2017 8 timer siden, MrTiger skrev: Natten starter aldri likt her i huset. ... men likevel har du satt natten til å være 23:00 til 06:30, så NOE er det jo mulig å vurdere. Du trenger jo ikke kalle enheten for natt, men "Bevegelse om natt" eller noe sånt, og sette den opp til å gå 23:00 og av 06:30. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tverfyll Skrevet 23. januar 2017 Del Skrevet 23. januar 2017 Kan du bruke or if? Hvis klokka er etter 23.00 eller før 06.30Sent from my iPhone using Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 23. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2017 Det går ikke;) har løst det med døgn sykluser Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 24. januar 2017 Del Skrevet 24. januar 2017 10 timer siden, Tverfyll skrev: Kan du bruke or if? Hvis klokka er etter 23.00 eller før 06.30 8 timer siden, MrTiger skrev: Det går ikke;) Det går, men man det blir som å sette opp eventet to ganger: Man må ha med ALLE betingelsene for begge IF'ene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 24. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2017 Trudde han mente at jeg skulle bruke en event med if etter 23:00 og en if med før 6:30.... og løse det med to event går vel greit. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 24. januar 2017 Del Skrevet 24. januar 2017 1 time siden, MrTiger skrev: Trudde han mente at jeg skulle bruke en event med if etter 23:00 og en if med før 6:30.... og løse det med to event går vel greit. Ja, akkurat. Det er mulig, men mer tungvint. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 24. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2017 Slik som det er gjort i første post går ikke.... hvertfall... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 24. januar 2017 Del Skrevet 24. januar 2017 4 minutter siden, MrTiger skrev: Slik som det er gjort i første post går ikke.... hvertfall... Nei, men dette går: IF Bev-sensor has been No Motion for at least 10m, 0s AND IF the time is after 23:00 AND IF Taklys has a value equal to On OR IF Bev-sensor has been No Motion for at least 10m, 0s AND IF the time is before 06:30 AND IF Taklys has a value equal to On THEN... whatever. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 24. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2017 ??? noen ganger må jeg bare ha det inn med teskje ? 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
