Vet ikke om det er kjent, men OBS ser ut til å kvitte seg med disse til en behagelig pris:
https://www.obs.no/elektronikk-og-underholdning/elektronikk/smarte-hjem/smart-plugs/2079033?v=Obs-7333048044884
Er ikke så veldig fan av wifi-styring, men det er jo ikke mange "smartplugger" med hele 4 relé å finne til den prisen.  Så jeg plukket opp en slik på OBS Haugenstua i dag.  De hadde fremdeles flere igjen der.
Og bare for å fjerne enhver tvil: Dette er gode, gamle Tuya-greier som du kan bruke Tasmota på. De inneholder en LM1 ESP8266 modul, og har merkede hull for serie-header på hovedkortet. Trenger bare skru ut 6 stjerneskruer for å få tilgang.  Og ytterligere 6 stjerneskruer for å løsne kortet slik at du får tilgang til oversiden.  Må vel være en av de enkleste "smartpluggene" å åpne...
I følge spec på https://templates.blakadder.com/deltaco_SH-P03USB.html så er det ingen knapp koblet til GPIO0 så du må kortslutte den til jord på andre måter for å få flashet. Men det funket veldig greit å sette en delvis utrettet binders i spenn mellom kontakten på LM1-modulen og en av USB-kontaktene. Der stod den dønn stabilt og holdt GPIO0 lav. Pinout for LM1 er her: https://tasmota.github.io/docs/Pinouts/#lm1
EDIT: tok med et bilde for å forklare hva jeg mener med binders-løsningen
Endret av Bjørn Mork
La til bilde
Bjørn Mork skrev (1 time siden):
Takk for tips. Kjøpte 2 av disse og jeg legger esphome innpå. IO0 er ført ut på kontakten du har koblet 5 ledninger til så ingen grunn til å styre med en binders hvis en ikke har en slik til overs.
8 minutes ago, stigvi said:
Hm, min vil ikke flashes. Den jobber en stund og så får jeg en feilmelding i flash programvaren om "unexpected result"
Jeg trøblet et par ganger med noe tilsvarende:
bjorn@miraculix:/usr/local/src/git/esptool$ /usr/bin/python3 ./esptool.py -p /dev/ttyUSB3 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x0 ~/tmp/tasmota.bin
esptool.py v4.4-dev
Serial port /dev/ttyUSB3
Connecting...
Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again...
Connecting...
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: d8:bf:c0:d6:ff:e1
Stub is already running. No upload is necessary.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00000000 to 0x0009cfff...
Compressed 639184 bytes to 456231...
Writing at 0x0000b7b0... (10 %)Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/src/git/esptool/./esptool.py", line 34, in <module>
    esptool._main()
  File "/usr/local/src/git/esptool/esptool/__init__.py", line 1024, in _main
    main()
  File "/usr/local/src/git/esptool/esptool/__init__.py", line 824, in main
    operation_func(esp, args)
  File "/usr/local/src/git/esptool/esptool/cmds.py", line 556, in write_flash
    esp.flash_defl_block(block, seq, timeout=timeout)
  File "/usr/local/src/git/esptool/esptool/loader.py", line 109, in inner
    return func(*args, **kwargs)
  File "/usr/local/src/git/esptool/esptool/loader.py", line 988, in flash_defl_block
    self.check_command(
  File "/usr/local/src/git/esptool/esptool/loader.py", line 407, in check_command
    val, data = self.command(op, data, chk, timeout=timeout)
  File "/usr/local/src/git/esptool/esptool/loader.py", line 376, in command
    p = self.read()
  File "/usr/local/src/git/esptool/esptool/loader.py", line 308, in read
    return next(self._slip_reader)
StopIteration
Siden det ellers så ut til å virke greit så mistenkte jeg for lite futt i adapteret til å holde VCC oppe.  Jeg byttet fra et ch341 adapter til et basrt på pl2303, men prøvde det egentlig ikke.  Koblet fra 3.3V og plugget i 240V i stedet.  Det funket.  Men er vel kanskje ikke en løsning jeg vil anbefale noen.  Vær forsiktig i så fall...
Den korrekte løsningen er nok mer futt inn på VCC, enten med en separat 3.3V forsyning eller et serie-adapter som klarer å levere
Bjørn Mork skrev (6 minutter siden):
Jo, jeg sitter i sofaen og tenkte på dette som mulige problemer og løsninger. Skal se mer på det i morgen. Jeg har en laboratorie-strømforsyning, men det er som du sier, lettere å koble til 220V enn å grave fram den. Jeg har jobbet med elektro i 30 år så jeg har lært å være forsiktig. En lærer av sine tabber 🙂
Kjøpte denne jeg også.
Loddet på header, programmerte den med Tasmota WebFlasher (https://tasmota.github.io/install/), programmering fungerte på første forsøk.
Men jeg fikk ikke opp nettverk etter å ha resat den. Skrudde den sammen og satt på 220V, da kom nettverket også.
Bonusinformasjon:
Om du trykker på bryteren en gang slår du av og på rele1.
Dobbel-trykk styrer rele2, trippel-trykk styrer rele3 og kvadruppeltrykk usb-porter.
Og til OP, takk for bra tips!
L-A skrev (7 timer siden):
Har du Home Assistant? Og går for Tasmota? Jeg trodde EspHome var i en divisjon 3-4 hakk høyere opp 🙂
Her føler jeg et behov for litt voksen-opplæring.  Som uerfaren med begge så må jeg innrømme at valget var nokså tilfeldig for min del.  Tasmota har  såpass lang historie at den var det første som dukket opp i bakhodet.  Og det virker jo helt greit.  Web-UIet suger selvsagt, men det er uansett ikke noe jeg kommer til å bruke etter førstegangs konfigurasjon. Men kommentaren din fikk meg til å lure - hva går jeg glipp av med Tasmota?  Jeg kommer nok også til å legge til denne i Home Assistant, selv om jeg ikke er helt sikker på om jeg egentlig kommer til å automatisere noe rundt den.  Mitt primære bruksområde, foreløpig ihvertfall, er bare fjernstyring.  Og da er det enklere å poste en kommando via MQTT direkte.
Uansett, du fikk meg til å Google og jeg fant bla https://community.home-assistant.io/t/goodbye-tasmota/436293/64
Men jeg ble jo ikke noe klokere av det.  Tvert imot faktisk. Kom ikke så langt før jeg så
Quote
Migrating my last Tasmota over to esphome and turning off the mqtt about 3 years ago was by far the best day in my “home assistant career”!
og det gir jo bare ingen som helst mening.  En av de tingene jeg virkelig liker er å ah MQTT som et lag mellom HA og whatever.  Det isolerer HA som frontend fullstendig fra hardware, slik at jeg - i teorien ihverfall - enkelt kan bytte ut HA om jeg skulle føle for det.  Men enda viktigere er at jeg slipper å gå gjennom HA når jeg ikke vil/føler behov.  Jeg kan feede sensor-data til en remote broker via en MQTT bridge, og mate det inn i influx der uten at HA er involvert i det hele tatt.  Samtidig som HA også sitter med de samme sensorene og kan gjøre sine ting med dataene.  Og jeg kan lett scripte ting både mot Zigbee-brytere og denne Tasmota-dingsen, uten at jeg trenger å forholde meg til noe annet enn MQTT.
Det nevnes også https og kryptering som feaures med esphome, og den nytteverdien kan jeg se.  Det spiller bare ikke noen rolle i mitt nettverk (isolert IOT-nett med lokal MQTT-broler), og da vil jeg uasnett ikke ofre ESP-ressursene på slikt.
Så hvorfor esphome?  Enklere å bygge egen firmware?  Sikkert.  Ser ikke helt behovet akkurat nå.  Kanskje hvis strømskinna faktisk har en ads1115.  Ellers ga Tasmota meg fjernstyring og status for de 4 reléene via MQTT, samt lokal kontroll med hver  utgang vha den ene knappen skinna har.  Mulig jeg er en enkel sjel, men det er alt jeg har fantasi til å ønske meg
stigvi skrev (3 timer siden):
Uten å gå totalt offtopic, så ja. Forresten så bruker jeg begge. Hvilken som brukes er avhengig av produkt og bruksområde.
Endret av L-A
skrivefeil
Bjørn Mork skrev (49 minutter siden):
Så hvorfor esphome?
Fordi en har langt flere muligheter og kan lage enheter som ikke bare er en fjernstyrt "dings", men utfører sine egne automasjoner. Mine esphome enheter er på en måte selvgående og vil fungere etter hensikten selv om HA skulle bli utilgjengelig. Et eksempel er styring av VVB. Den er ikke avhengig av HA for å sørge for at vi har varmt vann i huset. Eller ventilasjonen som setter hastighet til "normal" hvis HA ikke gir livstegn fra seg.
Edit: Men dette dreier seg ikke om MQTT eller et annet api. Esphome kan bruke MQTT hvis en vil det. Integrasjon med noe annet enn HA, som feks Homeseer, vil vel automatisk kreve MQTT
Endret av stigvi
Det argumentet kjøper jeg.  Selv om jeg tror bruksområdet på en slik ferdig-dings uten sensorer og RTC er nokså begrenset.  Men kaffetrakter-timer er jo en mulighet.
Bjørn Mork skrev (2 minutter siden):
Kaffetrakter-timer er et alternativ, ja. Og Esphome kan hente data fra MQTT også så den kan slå på kaffetrakter om morgenen når du står opp (hvis dette er tilgjengelig i mqtt hos deg) uavhengig av automasjoner i et overliggende system.
Bjørn Mork skrev (7 minutter siden):
RTC
Det støtter selvsagt esphome
Bjørn Mork skrev (41 minutter siden):
Joda, men det er vel ikke mange dingser som har det?
Jeg antar jeg har misforstått hva du tenkte på .......
  • 4 uker senere...
  • 2 år senere...
Denne er på salg igjen, laveste enhetspris jeg fant er hos Teknikkdeler til kr 111,- pluss 49, - i frakt.
Ang installasjon av annen programvare (Tasmota eller ESPHome) har jeg gjort et par erfaringer jeg tror kan være til nytte for flere, selv om oppsett av denne enheter også er omtalt i denne tråden.
Det er ikke nødvendig å åpne enheten helt, det holder å skru opp de to skruene (PZ1) under gummifoten i enden lengst fra ledningen. Plastikken er seig og myk nok til å tåle at man bøyer opp enten tilstrekkelig til å komme til for å plugge i Dupont kabler (hann til hun) i hullene som synes i enden av kortet. Rekkefølge fra yttersiden og innover: VCC - Ground - GPIO 0 - Rx - Tx. VCC kobles til 5v (ref BlitzWolf) ut på USB til TTL adapter, Ground til Ground, GPIO 0 skal kobles til jord ved oppstart (når USB kobles til PCen) og så fra igjen, Rx til Tx på TTL adapter og tilsvarende Tx til Rx.
Når dette er klart åpnes https://web.esphome.io for å starte selve flasheprosessen. Det går fint i første trinn "Prepare for first use" som jeg får bekreftet fullført. Neste trinn feiler, men det viste seg etter litt undersøkelser at ikke betyr så mye. Dette trinnes skulle gitt tilgang til å velge Wifi nett for enheten. Restart enheten (plugg fra USB og koble til USB igjen) og søk etter Wifi nett fra en PC/Nettbrett/mobil. Da vil du finne et wifinett med navn som begynner på "esphome-web-". Koble til dette og du ledes til en webside der du kan konfigurere esphome med ditt Wifi og dermed få enheten inn i Home Assistant eller konfigurere alt direkte. I Home Assistant må den legges til i ESPHome Builder om du vil endre konfigurasjon på enheten videre derfra.
Interessant.  Slo meg aldri.  Det var kanskje grunnen til at jeg ikke lykkes å flashe med Vcc fra TTL-adapteret.  Jeg jukset til slutt med å plugge i AC i stedet, men det er jo en småskummel løsning.
Kom på en sak til som er verdt å nevne. Hvis noen har eldre utgaver av Deltaco SH-P03USB bør de vite om at den er listet som farlig produkt i 2020. De som selges i dag heter Deltaco SH-P03USB2 og er ikke rammet av den samme feilen.
Bjørn Mork skrev (9 minutter siden):
Leste en annen plass at ESP8266 ikke er oppgitt å tåle annet enn 3,3V, men noen hevdet at sjefen for ESP hadde sagt at 5V går helt fint. Det fungerer bra på denne enheten i alle fall. 🙂
Kan jo tenkes at kortet jobber på 5V ettersom denne dingsen har USB-porter, og at det er en liten 3,3V regulator mellom Vcc og ESPen?
