ID Lock 150 - Sluker batteri - Går ikke i dvale
Superzite
Har gått fra Homeseer til Home Assistant.
Etter overgangen har ID Lock 150 begynt å sluke batteri, 14 dager så er batteriene brukt opp.
For meg ser det ut til at enheten ikke går i dvale som en batteri enhet skal gjøre.
Noen som kan komme med noen hint til hvordan få enheten til å gå dvale ?
Home assistant (Edit 2011 til) 2022.11.4
Z-wave JS
Firmware 1.5.9  på ID Lock 150
Aeotec Z-stick Gen5
Endret av Superzite
Du kan jo prøve rådene fra https://idlock.no/kundesenter/z-wave-sporsmal-og-svar/ først. Et annet alternativ er å oppgradere din idlock-150 til firmware 1.6.0. Jeg har ikke problemer med høyt batteriforbruk med firmware 1.6.0
Batteriforbruket mitt er mye høyere enn forventet. Hva er galt?
Hvis du opplever at din ID Lock bruker mye batteri og du har en Z-Wave-modul i låsen din anbefaler vi at du gjør følgende for å nullstille låsen og modulen:
1. Ekskluder Z-Wave-modulen fra gateway
2. Demonter Z-Wave-modulen
3. Gjennomfør oppdatering med Updater-appen
4. Sett inn Z-Wave-modulen
5. Ta så local reset, gjerne 2-3 ganger.
6. Inkluder Z-Wave-modulen til din gateway.
Følg bruksanvisning for din gateway for hvordan ekskludere/inkludere en enhet i Z-Wave nettverket. For detaljer om hvordan en ekskluderer/inkluderer din ID Lock Z-Wave-modul kan du finne hurtigguide på kundesenteret vårt.
