Jump to content
  • Sign Up
Recommended Posts
Posted (edited)
Har to HomeAssistant løsninger
 - RPI 4 hjemme som får strøm via en relativt kraftig USB-C kilde - (pi, ssd, rfxtrx, sonoff zigbee)
 - RPI 3+ på hytta som får gjennom USB-micro fra en 2.4 A kilde (pi, ssd, rfxtrx, sonoff zigbee)
Jeg klarer ikke å få hytteløsningen til å bli stabil og jeg mistenker at den ikke har stabil / nok strøm. Denne RPI3-løsningen er koblet til en SSD disk, en Sonoff Zigbee dongle og en RFTRX gateway. Så hvilke muligheter har jeg? Ideelt sett skulle jeg byttet denne med en RPI4, men de er som alle vet umulig å få tak og - også på lengre sikt. Vil feks en USB-hub med dedikert strømforskyning løse noe, eller er det et ledd i mellom som igjen kan gi utfordringer? Innspill?
Risikosport å koble en slik 5V direkte på 5V og GND pin-ene på RPI-en i tillegg til strøm via USB?
Edited by Teknor
Posted
Teknor skrev (1 time siden):
Kjører Pi3+, usb-ssd, usb-rfxtrx og sonoff zigbee usb-dongle (p-varianten) på hytta. Orginal strømforsyning fra Raspberry pi.
Dette fungerer helt stabilt. Aldri hatt problemer med at den ikke har virket. (Kjører Home Assistant Cloud via Nabu Casa).
To løsningsforslag:
- Bytt strømforsyningen med en orginal en
- USB-hub med ekstern strøm (har brukt dette hjemme)
Posted
quackyo skrev (8 timer siden):
I stedet for RPI, hva med en miniPC?
Intel NUC, eller noe alla denne ?
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=297759956
*Mye* raskere, og fremdeles minimalt strømforbruk på idle. Slipper å være avhengig av en glorifisert mobillader for strøm.
Dette er vel den beste langsiktige løsnignen ja. Kikket litt rundt på nye sånne NUC-er, men ble ikke helt klok på hvilke komponenter som inngikk og hvilke som jeg måtte kjøpe i tillegg. Men skal tråle finn fremover. Bra forslag!
L-A skrev (7 timer siden):
To løsningsforslag:
Det er omtrent helt likt oppsett som jeg har - men jeg kjører sonoff dongle e-varianten. Da vet jeg at det burde være mulig å få denne til å snurre med en god 2.4 A forsyning, så da forsøker jeg å finne en god en som den kortsiktige løsningen. Antar likevel jeg må over på en NUC variant når jeg skal inn med litt Grafana og videoovervåkning med objektgjenkjenning etterhvert.
Posted (edited)
Teknor skrev (11 timer siden):
arneolav skrev (9 minutter siden):
Det kan det kanskje være.
Google litt om ripple.
Se litt her: https://www.youtube.com/watch?v=wopmEyZKnYo
Ja... men å kutte den ene delen av USB kablen og koble denne direkte på +/ - på en sånn strømforskyning som kan gi inntil 5 A (på 5V) vil vel være en løsning? Med mindre strømtrekket på RPI-en blir for lavt? Har tidligere erfart at det kan komme en summelyd på disse omformerne ved lavt strømtrekk (men det var 12v variant).
Edited by Teknor
Posted
 Det er ripple'n du hører.
Det går helt greitt, bare pass nøye på pluss/minus.
Har en slik boks selv for drift av ledlist, der har ikke ripple noen betydning.
Tenker å drifte bla Arduino ++ via en slik boks, men ser etter "ferdigsnekret"  løsning for å "glatte" ripple'n litt.
Posted
arneolav skrev (10 timer siden):
Kan ikke så mye om konsekvensene av "ripple" @arneolav . Men har det noen praktisk betydning for strømkvaliteten som vil påvirke RPI-en negativt?
Posted
Jeg har ikke observert noe problem, men kan ikke utelukkes.
For riktig lengesiden monterte vi elektrolytt-kondensator tvers mellom ledere, det hjalp noe.
Tror det var 16um, 40volt eller noe slikt.
Ulempen er at når elektrolytt'n er at ubelastet, da lades den omtrent som et batteri og spenningen kan bli noe vel høy.
Posted (edited)
Kan virke som det ikke var strømforsyningen som var problemet, men et hikk i ZeroTier One / VPN løsningen som ødela for meg remote. Uansett gode innspill her.
Edited by Teknor
Posted (edited)
4 hours ago, petersv said:
Spenning, eller strøm? 🙂
Begge deler. Det kan lett bli litt mange volt og sammen med en porsjon ampere, "kan" noe skje hvis man kobler til DC siden etter AC.
Men spøsmålet var egentlig ang. ripple fra AC.
Kanskje du har noe å bridra med?
Edited by arneolav
Posted
On 04/05/2023 at 12:50, petersv said:
ferritt vil jeg tro er passende.
Joda, hadde spole, hjalp noe det også. Ellers finnes mange forslag i videolink lengre oppe.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
