GĂ„ til innhold
Hei alle.
Har kjÞpt elbil og trenger lader. Jeg har lest ymse trÄder og forum, brukt filtrene pÄ prisjakt og lest div tester. Jeg mistenker sterkt at prisjakt mangler data for en del av laderne, tester tar sjelden hensyn til hjemmeautomasjonsfolket, og informasjon fra 2019 er .... 5-6 Är gammel.
SÄ kanskje noen som allerede har gÄtt lÞypa i moderne tid vil bidra med oppdatert info? Hva kjÞpte du, og hva angrer du pÄ at du ikke sjekka fÞrst? Hva skal du aldri kjÞpe igjen?
Ideellt sett vil jeg ha:
  • noe som ikke er *avhengig* av skytilknytning for Ă„ lade bilen (og helst mulighet for Ă„ fullstendig disable alt sĂ„nt  foruten firmwareupdates)
  • mulighet for dynamisk justert ladestrĂžm (vesentlig)
  • lokalt og dokumentert API (.... fat chance, antar jeg....)
  • integrasjon i Home Assistant (igjen, fortrinnsvis via lokalt API)
  • aller helst opsjon for ethernet, men wifi funker. (BLE for initielt oppsett via en app designet av noen med mer sans for estetikk enn UI/UX (og deretter implementert av en ubetalt utvikler-lĂŠrling i Albanias niende stĂžrste by) er desverre forventet. Kanskje produktomrĂ„det elbil-lader stĂ„r i en sĂŠrstilling her?)
  • lader som tĂ„ler BergensvĂŠr i alle varianter   (hĂžrer veldig gjerne om erfaringer som ikke matcher markedsfĂžringen)
  • gjerne lader fra et norsk selskap (*vesentlig* mindre viktig enn lokalt API. Har vi flere en Easee og Zaptec? Amina er ogsĂ„ norsk?)
  • lader fra et selskap med oppegĂ„ende support og utviklingsavdeling (jeg forventer softwareupdates inkludert i prisen. Og hardware som ikke setter fyr pĂ„ hus eller bil.)
  • lader fra et selskap med et bevisst forhold til OSS og ditto lisenser og -betingelser er et kjempepluss i boka mi.
Er det *noen* hjemmeladere som tilbyr lokalt API overhodet?
Hvilke merker og modeller tilbyr mulighet for dynamisk justert ladeeffekt? Er det merker/modeller som man kunne forvente gjĂžr det, som likevel ikke stĂžtter det?
Hva bÞr jeg ogsÄ ta hensyn til?
Jeg trenger ikke 22kWh. Og gitt at kÄken neppe vil fÄ noe annet enn 230V 3-fase TT-nett dette Ärhundret heller, sÄ er vel ogsÄ 11kWh utenfor scope for alt annet en Hitler-kjelke 2.0.
Takknemlig for alle innspill. OgsÄ fra representanter for produsentene, om de vÄger seg inn her.
Bilen min er forĂžvrig en 2020 BMW i3. I den grad det har relevans for kommunikasjon mellom bil/lader.
Jeg fant jaggu offisiell dok for Amina S.
Zigbee er jo ikke det jeg helst vil ha, men niks sky og dynamisk ladestrÞm er i det minste pÄ plass.
Erfaringer, noen?
Se
Link til dok og firmware er ogsÄ nevnt i
Av/pÄ og dynamisk styring av strÞm fungerer helt greit. Forutsatt at bilen ikke protesterer antar jeg - bare testet med en 2024 Enyaq. Du fÄr mÄling av effekt og forbruk. Alt over zigbee.  Har ikke testet 3-faselading og -innstillinger siden jeg har IT-nett
Firmware-oppdatering skjer forelÞpig bare over BLE.  Krysser fingrene for Zigbee etter hvert.  Men det er jo ikke kritisk nÞdvendig.  Oppdateringer er noksÄ sjeldne, og vi mÄ vel regne med at de bare blir sjeldnere.
Hele greia er en veldig enkel dings. Noe som er en ubetinget fordel, spÞr du meg. Amina S er nesten latterlig enkel sammenlignet med Zaptec Home laderen jeg har hjemme.  Zaptec-laderen inneholder jo en hel Freescale i.MX6 datamaskin med alle slags duppeditter, men bruker opp all intelligensen og alle nettverksinterface pÄ Ä snakke med en skytjeneste.  Totalt sett sÄ blir brukeropplevelsen bedre med Zigbee mot Aminas enkle Nordic Semi mikrokontroller.  Ihvertfall etter min mening. Og lÞsningen blir selvsagt mye billigere Ä utvikle, produsere og drifte.  Det er vinn-vinn-vinn.
Er mest spent pĂ„ hvilke lader som kommer med lokal styring og v2g jegÂ đŸ€”Â
Zaptec go 2 som kommer ilÞpet av Äret skal jo stÞtte v2g, men ikke faan om jeg kjÞper den om de ikke ordner mulighet for lokal styring uten cloud.
Og helst wifi, pga zigbee sjeldent nĂ„r ut i garasjer 😅 Om man ikke bruker home assistant med 2 zigbee nettverk osv da 😄
Har zaptec i dag og funker greit. Men vil ha mulighet for Ă„ justere strĂžmmen opp og ned ofte.
I dag Ăžnsker de ikke at vi styrer den opp og ned ofte via api pga mange spĂžrringer Â đŸ€”Â
Endret av Brors94
32 minutes ago, Brors94 said:
Og helst wifi, pga zigbee sjeldent nÄr ut i garasjer
BTDT.  Trodde heller ikke det var mulig. Det viste seg Ä vÊre et mye mindre problem enn antatt.  Zigbee-pÊrer (IKEA TrÄdfri) i utelysene pÄ bÄde hus og garasje, og vips sÄ hadde jeg sammenhengende zigbee-nett.  Dette til tross for at garasjen er en "betongbunker" som er sprengt ned og inn i fjellet nedenfor huset og utelysene stÄr pÄ veggen som vender bort fra huset.
Skulle det fremdeles ikke vĂŠre nok sĂ„ er nok avstanden antageligvis sĂ„ lang at du kan tenke deg noen lys-stolper eller -pullerter mellom hus og garasje uansett.  God unnskyldning for Ă„ kjĂžre det prosjektet 🙂
Joa, ser den 😄 Er bare ikke over alt det gĂ„r. Er elektriker sĂ„ tenker ogsĂ„ litt med tanke pĂ„ muligheter for kunder 😉
Om man trekker nettverkskabel til garasjen sÄ fÄr man jo ogsÄ zigbeeadaptere som kan kobles via LAN.
Den er ikke nevnt som et alternativ, men hold deg langt unna Defa power. Det er mye fokus pÄ at den stÞtter ocpp i markedsfÞringen. Men det er ikke noe som er tilgjengelig for sluttbruker.
17 hours ago, Brors94 said:
helst wifi,
Her kan det jo tenkes at Amina C er noe?  Vet ikke sÄ mye om den, men i fÞlge produkark har den "local OCPP 1.6j" (hw klar for 2.01) via wifi6 (2,4 og 5 GHz) eller 4G cat1.  Har fremdeles BLE og Zigbee ogsÄ.  Fysisk ser den ut som Amina S bortsett fra RFID/NFC-symbolet, sÄ jeg vil tro de har gjenbrukt det meste unntatt kontroller-modulen. Virker sÊrdeles fornuftig i forhold til kostnadskontroll.
For min del ville nok en lokal OCPP-installasjon bli litt i overkant komplekst i forhold til behovet. SÄ jeg foretrekker uansett Zigbee. Men hver sin smak. Vil du ha wifi sÄ er det vel OCPP som gjelder om du sjal ha noe som ligner pÄ standard.
Ja, men det blir da et separat Zigbee-nett. Selvsagt ikke et stort problem.  Men greit Ä vÊre klar over.
Jeg har hatt litt dialog med IngebjÞrn (Customer Success Manager) hos Amina. OCPP er for storkunder. Dingser sendes direkte til kunde ferdigkonfet for akkurat den kunden. (OCPP backend, 4G etc. Alt for effektiv produksjon, samt at Aminas kunde skal ha direkte eierskap til sluttbruker og minimere risiko i tilfelle Amina skulle mÄtte stenge dÞrene.)
Om det betyr at Amina C ikke kan funke for sluttbrukere *uten* OCPP-biten, se det vet jeg ikke.
Jeg har hintet om at minimum tilstedevĂŠrelse fra Amina pĂ„ ymse forum vil gi et fordelaktig bilde av produsenten.  Men jeg er jo allerede smĂ„tt ekstatisk over publisert Zigbee info.  Man er jo ikke alltid sĂ„ bortskjemt med sĂ„nt 🙂
Sant.  De har ogsÄ vist at de kan ta tilbakemeldinger om uheldige designvalg i firmware, og faktisk endre dem.  Se
https://github.com/somlioy/amina_s/issues/7#issuecomment-2358501644
Dette er relativt unikt.  De fleste andre duppeditt-produsenter evner vel knapt nok Ä fikse Äpenbare bugs.
Hmm, denne hadde jo vĂŠrt et alternativÂ đŸ€”
Men helt enig med @dagb at ocpp er for stor kunder og ikke lokal integrasjon mot smarthus osv. (sĂ„ vidt jeg vet😅)
Jeg selv aner ikke hvordan ocpp fungerer, Ä har ikke sett noen "lokal integrasjon" av det. Kun via sky osv..
Om du har sett tesla sine ladere, de har en "webserver" pÄ ipadressa man kan logge inn og gjÞre innstillinger pÄ.
Men usikker pĂ„ om de har mulighet for webhooks osvÂ đŸ€”Â (kom pĂ„ det nĂ„đŸ˜…)
Det hadde vÊrt enkelt for Ä sende noen enkle kommandoer for start/stopp/ampere styrke/ eventuelt nÄr v2g blir stÞtta mulighet for Ä sende Þnsket "profil" (sendt 2kw til grid, "balanser pÄ 0kw pÄ hovedinntaket", "Lad bilen 1-22kw"
Kunne egentlig tenkt meg en slik lÞsning. For da om produsent gÄr konk eller "end of life"  pÄ produktet kan man gjÞre alle innstillinger derfra uansett om app osv forsvinner fra app store m.m.
Å jo zigbee er gull, men veldig fĂ„ som har bra zigbee nettverk ut til garasje osv. Å de fleste starter med lader, noen termostater og varmtvannstank 😅
  • 2 mĂ„neder senere...
10 hours ago, Tinge76 said:
For de som er interrisert har amina lagt ut en ny FW 1.34.1
Det er spesielt stabilitet pĂ„ Zigbee som er fikset 🙂
Takk for tips. Begynte nesten Ă„ tro at de sĂ„ seg fornĂžyd med 1.8.50 etter sĂ„pass lang tid uten oppdateringer.  Etter min erfaring sĂ„ kunne de fint ha gjort det.  Kan ikke si at jeg har merket noe til stabilitetsproblemer eller andre problemer. Boksen min har virket dĂžnn stabilt sĂ„ langt med akkurat den funksjonaliteten jeg trenger (bruker z2m og HA). Men jeg klarer nok ikke Ă„ motstĂ„ fristelsen til Ă„ oppgradere firmware likevel. MĂ„ ha siste versjon 🙂 Selv etter IKEAs stunt i fjor.
Veldig hyggelig av dem Ă„ inkludere release notes med et innhold som faktisk forteller hva som er endret.
Men skulle gjerne sett at de droppet factory reset fra instruksjonene. Evt endringer i formater pÄ lagret info mellom versjoner burde de ha kontroll pÄ i firmware.  Greit nok at factory reset er en "fiks alt", men jeg synes ikke noe om at det skal vÊre nÞdvendig ved hver oppgradering.  Ganske mye unÞdvendig hassle at boksen mÄ Äpnes og du mÄ lÞpe et par ganger fram og tilbake til sikringsskapet.  Uten at det beviser noe som helst sÄ har jeg tidligere prÞvd oppgraderinger bÄde med og uten factory reset uten Ä registrere noen ulemper ved Ä droppe det.  Men det kan selvsagt tenkes at noe krÊsjer pÄ seg. YMMV
BjĂžrn Mork skrev (10 minutter siden):
Fra FW 1.8.50 og tidligere til 1.34.1 mÄ factory reset utfÞres desverre.
Den stopper Ă„ rapportere meetering data intill det er utfĂžrt.
Dette pga ny sdk er tatt i bruk.
Fremtidige FW upgrades kan en kanskje slippe factory reset.
Easter egg:
Sett hjul til "0"
GjĂžr OTA
Sett hjul tilbake til samme setting
Flipp sikring av og pÄ.
Inkluder i Zigbee igjen
Slipper da unna med 1 tur til sikringskapet 😉
BjĂžrn Mork skrev (2 minutter siden):
NÄ sier manualen eksplisitt "make sure the amp wheel is not at zero" ifm oppdatering.  Ikke at jeg tror det gjÞr noen forskjell sÄ lenge boksen ikke bootes, men...
Ingenting skjer fĂžr du gjĂžr power cycle stemmer.
StÄr hjul pÄ "0" blir det factory reset etter OTA automatisk.
Ønsker en Ä velge selv om/nÄr en gjÞr factory reset mÄ hjul stÄ pÄ "not zero"
Og der var boksen min oppgradert. La merke til en pussig ting som ikke ahr skjedd fÞr:  Den dukket aldri opp igen i nRF Device Manager.  MÄtte fjerne avkyssingen for "Only devices advertising SMP UUID".  FÞrst da dukket den opp igjen, og jeg kunne lese av ny firmware-versjon osv (liker Ä verifisere den i BLE ogsÄ etter oppdatering, fÞr jeg gjÞr en "re-interview" i z2m).
I fÞlge f.eks. nrF Connect (forvirrende nok en annen BLE app fra nordic semi) sÄ annonserer bokse fremdeles en "SMP Service".  SÄ jeg forstÄr ikke helt hva greia er.  Ikke noen viktig sak, men det forvirret meg litt fÞrst at den forsvant slik fra nRF Device Manager.
Hadde jo vÊrt brilliant om Amina snart kunne stÞtte Zigbee OTA, og da selvsagt uten factory reset siden det ville vÊrt en dÄrlig kombo.  Virker litt sÄnn "under utvikling" at de baserer seg pÄ nordic semi sine utviklingsverktÞy for firmware-oppgradering.  Samtidig, hvis det er en forutsetning for det nivÄet vi har sett pÄ firmware hittil sÄ skal ikke jeg klage
BjĂžrn Mork skrev (PĂ„ 13.4.2025 den 11.29):
Zigbee OTA er lagt til 🙂
https://doc.clickup.com/9004130215/p/h/8cb07x7-30795/12688a97b1dfa55
BjĂžrn Mork skrev (9 minutter siden):
Er litt fristende Ä pushe den fila til https://github.com/Koenkk/zigbee-OTA men er usikker pÄ om det er lurt sÄ lenge instruksjonene fremdeles tilsier factory reset.  Hvad tycks?
Kansje lurt Ä vente litt med det. De som Þnsker Ä teste OTA over Zigbee finner ut av det. Men vel vitende at en mÄ gjÞre Factory reset etterpÄ...
