... En Tuya "ZigBee Wifi MmWave Human Presence Motion Sensor With Luminance/Distance Detection" ( puhh! Det var en munnfull ) sensor for å være nøyaktig.
Den inkluderte jeg i Home Assistant Zigbee2MQTT på få sekunder.   Godkjent.
Men jeg har forstått det slik at denne kan spamme Zigbee nettverket. Så jeg er litt spent på om det går an å justere noen parametere så den ikke blir så pratsom.
Og nå er jeg plutselig interessert i noe som kan fortelle meg om trafikktettheten på Zigbee nettverket. Kanskje det ikke er noe problem.
Det går jo også an å få den med WiFi om det er bedre.
Hvorfor så denne radaren? For det første har jeg vært radioamatør i mange årtier uten å ta skade av det ( tror jeg ). Så foliehatt har jeg ikke, og tror ikke det er noe problem med så svak radar.
Og denne sensoren løser det problemet PIR sensorene har: De detekterer ikke tilstedeværelse men bevegelse. Denne radardingsen er så følsom at jeg klarer ikke å unngå å bli registrert. Kanskje om jeg slutter å puste? Men da har jeg nok et mye større problem enn at lyset (i taket) slokner.
Nå kan jeg kanskje automatisere den knappen jeg har ved senga som setter huset i nattstilling, og tar hensyn til nattlige toalettbesøk uten at jeg gjør noe annet enn å forlate senga.
Uansett, det ser ut som jeg har noe å leke meg med nå som været skiftet fra for varmt til for vått.
Spennede. Jeg har kikket litt på slike sensorer, men siden jeg ikke har (enda) Zigbee så har jeg ikke slått til. Håper du legger ut info hvis det er noe den er dårlig på.
Er det korrekt at den krever micro-USB tilkobling(fast strømtilførsel)?
Ja. Den har USB-C tilkobling og er død som ei spekesild om den ikke får strøm gjennom den. Den er nok for glad i strøm til å gå på batteri.
Nå har jeg bestilt 5 Zigbee og 5 WiFi av denne for å eksperimentere. Så ja, jeg skal gi beskjed om den ikke er snill. Å klage er jeg flink til. 😅
Så langt ser jeg ikke noen spamming rapportert i Z2M. 1-3 meldinger i løpet av 10 sekunder er det meste jeg har sett. Noen ganger bare 1 melding på 10 s.
Og såpass bør Zigbee nettet tåle. Den er forresten en av de travleste routere i nettet her. Og det kan vel bare være bra tenker jeg meg.
Men det kan jo hende den lager trafikk som ikke Z2M dytter over til MQTT?
Jeg har ikke testet ZY-M100-24GV3, men jeg kjenner typen: imponerende spesifikasjoner, rask deteksjon – og så kommer det store minuset: Tuya under panseret. For min del er det et klart rødt flagg. Jeg har utviklet en slags allergi mot Tuya etter å ha sett én for mange enheter som snakker mer med skyen enn med Home Assistant. Det virker som om alt som har strøm får en Tuya-chip slengt inn – og plutselig sitter du der med en dings du ikke har kontroll over.
Jeg har derimot lekt mye med HLK-LD2410C og LD2450, koblet til ESP32 med ESPHome. Det gir meg full lokal kontroll, YAML-konfigurasjon, OTA-oppdateringer og mulighet til å kombinere flere sensorer i én enhet. LD2410 er helt rå på stillestående deteksjon – perfekt for soverom, kontor og bad. LD2450 gir deg posisjonsdata og støtte for flere personer – ideelt for sonestyring og mer avanserte automasjoner.
Hvis du ikke er så teknisk anlagt, eller bare vil ha noe som funker rett ut av boksen, så er kanskje Everything Presence One enheten for deg. Den bruker DFRobot SEN0609 – en 24 GHz mmWave-radar med solid rekkevidde og følsomhet, koblet til en ESP32 med ferdig kapsling og USB-C strøm. Full ESPHome-støtte, lokal Home Assistant-integrasjon og null stress.
En liten bonus: Enheten har også en innebygd PIR-sensor. Den brukes ikke som hovedsensor, men som et supplement – den gir lynrask deteksjon av større bevegelser (f.eks. noen som går inn i rommet), mens mmWave tar seg av den presise og vedvarende tilstedeværelsen. Kombinasjonen gir det beste fra begge verdener: rask trigger + nøyaktig tilstedeværelse, og løser det klassiske problemet med at lyset slår seg av mens du sitter stille og leser.
Du slipper loddejobb, du slipper Tuya, og du får en løsning som faktisk er laget for smarthusfolk – med både hjerne og hjerte for lokal automasjon. 😄
Armaro skrev (2 timer siden):
Akkurat det mener jeg å ha kontroll over. Jeg har ikke noen funksjon som kan fungere som gateway mellom Zigbee og Internett. Bare Zigbee2MQTT. Så den eneste skyen de kan snakke med her er min lokale støvsky. 😉
Og jeg har mye Tuya som funger utmerket. Så der har vi nok forskjellig erfaring. Jeg har også flere varianter av LD2410, r24BBD1 og andre sensorer som må gjetes av en ESP32 e.l. Men det fristet å prøve en  som er ferdig også. Sånn bare for å ha prøvd det.
Einar skrev (1 time siden):
Hehe, ja – det var nok en litt forhastet konklusjon fra min side 😅 Du har helt rett: ZY-M100-24GV3 med Zigbee2MQTT kobler seg ikke til internett, og så lenge du ikke har en Tuya Gateway eller Smart Life-app i miksen, er det faktisk lokal kontroll.
Men det er fortsatt Tuya-firmware under panseret, og det er der min vegring kommer inn. Tuya er bygget som en skyplattform, og selv om enkelte enheter kan brukes lokalt, er det:
  • Lukket firmware – du har ingen innsikt i hva den faktisk gjør
  • Ingen mulighet for tilpasning eller reflashing (med original firmware)
  • Avhengighet av tredjeparts integrasjoner for lokal kontroll
  • Historisk skyavhengighet og personvernbekymringer
  • Tidligere sårbarheter og manglende transparens
Ja, det finnes en alternativ firmware for ZY-M100, og det er kult at noen har tatt tak i det. Men den dansen har jeg danset før – med flere Tuya-enheter. Du ender ofte opp med noe som nesten funker, men aldri helt stabilt. Det blir bare et irritasjonsmoment, og den dansen er jeg ferdig med.
Jeg har heller valgt å gå all-in på ESPHome og HLK-sensorer – LD2410C og LD2450 med ESP32 gir meg full kontroll, YAML, OTA, logging og fleksibilitet. Og for de som ikke vil bygge selv, anbefaler jeg Everything Presence One – ferdig kapslet, ESPHome-støtte, PIR og mmWave i skjønn forening.
Einar skrev (På 30.7.2025 den 9.56):
Om du har nyeste versjon av Z2M og endrer til frontend "windfront" så får du et annet GUI (foreløpig i beta, men jeg har brukt det i noen uker og har ikke hatt noen problemer). Dette GUI-et gir mye mer og bedre informasjon en "gamle" Z2M frontend - blant annet message count og en del annen info.
