minim Skrevet søndag kl 17:46 Skrevet søndag kl 17:46 Jeg har hengt opp en 200W LED lyskaster fra Jula og forsøkt å koble opp en Shelly plus 1 pille som skal ha potensial fritt rele og jeg har testet å styre det med en ikea Zigbee, men begge deler gjør at den står å gløder. Testet også en bypass sak fra Kjell, men det utgjør ingen forskjell. Må jeg koble opp et 2polt rele for å styre sånt eller er det andre ferdige løsninger på Zigbee/wifi som kan brukes? Skal ha en del andre lyskastere også så skulle funnet hyllevare som fikser dette. Siste bilde viser hvordan den er når den er skrudd av. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/sterkstrom/belysningstilbehor/dimmere/sunricher-bypass-tilleggsenhet-til-dimmer-og-bryter-p51597 Siter
Decibel Skrevet søndag kl 22:10 Skrevet søndag kl 22:10 Dette er dessverre et vanlig problem når det gjelder led. De er såpass effektive at dersom man kun bryter en av polene så går der fremdeles nok strøm til at lampene gløder svakt. Siter
minim Skrevet søndag kl 22:58 Forfatter Skrevet søndag kl 22:58 47 minutes ago, Decibel said: Dette er dessverre et vanlig problem når det gjelder led. De er såpass effektive at dersom man kun bryter en av polene så går der fremdeles nok strøm til at lampene gløder svakt. Er enkleste løsning rele eller doble opp med pille på hver fase da? Om det er så vanlig er det ikke rart om det ikke eksisterer piller for dette formål med 2polt brudd? Siter
MrE Skrevet 14 timer siden Skrevet 14 timer siden minim skrev (På 2.11.2025 den 23.58): Er enkleste løsning rele eller doble opp med pille på hver fase da? Om det er så vanlig er det ikke rart om det ikke eksisterer piller for dette formål med 2polt brudd? https://www.plejd.com/nb-no/produkter/rel-01-2p Siter
minim Skrevet 13 timer siden Forfatter Skrevet 13 timer siden 1 hour ago, MrE said: https://www.plejd.com/nb-no/produkter/rel-01-2p Har disse noe bruksområde med 10m rekkevidde innendørs? Denne står ved lagerbygg/garasje 70m unna huset så jeg trenger noe med brukende trådløs teknologi som wifi/Zigbee/zwave tror jeg. Siter
christbj Skrevet 2 timer siden Skrevet 2 timer siden Et alternativ er å koble til en bunnlast. Min forståelse er at de er laget dels for å stoppe slik svak skimring i lyset dels for å få dimmere med krav til minimum belastning til å virke med LED lyskilder som bruker lite strøm: https://www.elektroimportoren.no/namron-bunnlast/4512723/Product.html Ang Plejd, som bruker Bluetooth, løser du lett det i Home Assistant med et eller flere Wifi baserte Bluetooth gatewayer: https://esphome.io/projects/ Siter
