Bare et lite tips til andre som har vannmåler som ikke kan leses av trådløst, eller eventuelt man ikke har fått nøkkel. Homewizard har en enhet som leser av optisk/visuelt, er tilkoblet wifi og har lokalt API tilgjengelig, og støtter flere av de vanlige vannmålerne som er brukt her til lands. Kan gå på batteri og leser da av to ganger i døgnet til skytjeneste, men dersom tilkoblet strøm så kan den lese av kontinuerlig. API er kun tilgjengelig når den er tilkoblet strøm, og API er ganske enkelt med kun antall liter avlest og liter/minutter i øyeblikket. Det finnes modul for Home Assistant.
Har montert denne hos meg selv. Fungerer helt fint, og var enkel å montere. Kan identifisere vannbruk ned på minuttet i HomeWizard sin app, men jeg tenker å få dette inn i smarthuset isteden. Så nå vet jeg hvor mye vann hver enkelt familiemedlem bruker når de dusjer, og kostnaden 🫢
https://api-documentation.homewizard.com/docs/v1/measurement/#watermeter-hwe-wtr
https://helpdesk.homewizard.com/nb/articles/6287701-er-den-analoge-vannmaleren-min-kompatibel
Den fungerer vel bare med analoge målere? I denne tråden er det jo primært snakk om nyere digitale målere som har en LCD, og ikke telleverk/sifferhjul.
mroek skrev (1 time siden):
Jepp, beklager litt feilinfo der 👍
On 11/11/2024 at 08:52, mroek said:
Jeg ser i min historikk at jeg bestilte herfra:
https://www.aliexpress.com/item/32906580490.html
Jeg tror nok at hvis det står 868 MHz, så stemmer det nok i de fleste tilfeller. Se f.eks på denne:
https://www.aliexpress.com/item/1005003781140201.html
Her er det jo flere varianter, og de listes opp under "Colors", der det står 433 MHz eller 868 MHz.
Har du et bilde av den modulen når den er loddet sammen? Bestilte en (den med spiralantennen) og må vel lodde på antenne og koblinger, og den var jo knøttliten.
Jeg har bare et bilde av prototype-oppsettet mitt:
Det er bare loddet noen stive ledninger til kortet, som så er stukket ned i koblingsbrettet du ser under. Antennen er jo loddet direkte på kortet.
Endret av mroek
Er det noen som vet hvor man finner device code til FlowIQ 2200, finner ikke dette noe sted på måler da jeg prøver å se om jeg får registert den på Kamstrup sidene.
EDIT:
Fant den med mindre skrift skrevet langs kanten ved QR koden, memo: bruk briller.
Endret av veggy75
On 16/12/2024 at 22:15, veggy75 said:
Da var alt oppe og kjører. RTL 2832 adapter fra Ali, Flowiq2200 måler, kjører Wmbusmeters i en Ubuntu VM, Mqtt til HA.
 Digital RTL2832U and R828D SDR USB2.0 TV Stick Tuner 25 MHz To 1760 MHz
https://a.aliexpress.com/_EI5YDsg
Jeg har faktisk en av de liggene. Gjorde du noe spesielt for å få den til å fungere? kan du dele config?
Noen som har sett på og få inn Apator Ultrimis i wmbusmeteres? Det er disse som installeres her i Trondhem for tiden.
Ser ut som pakkene må dekrypteres, sendte en forespørsel til kommunen ift dekrypteringsnøkkelen som aldri vart besvart.
EDIT: Skulle ha sjekket bedre. Ser at flere allerede har sett på dette, uten noe hell ser det ut til.
Endret av jkaberg
jkaberg skrev (20 minutter siden):
Det er fint å få løftet denne igjen for min del, jeg skulle fortsatt gjerne fått inn disse dataene. Dog tror jeg det er ganske lav frekvens på de, da den går på batteri og skal vare i mange år. Men displayet viser forbruk live, så om det er noen som har hatt suksess med ai-on-the-edge esp32cam eller lignende løsning er det veldig interessant. Jeg prøvde som nevnt (?) halvveis uten å få noen gode resultater
Brukte beskrivelse som ligger i tråden her samt Wmbusmeters doc.
Det jeg sleit mest med var å få decryptert KEM filen jeg lastet ned fra Kamstrup.
Takk for denne. Installerte den i går på min analoge vannmåler.
Plug&play med home assistant sin lokale integrasjon.
Handlet også en HAN-port leser til 119kr! (USB strøm ved bruk på annet en P1 måler). Denne har også integrasjon i homeassistant.
bjornarfjelldal skrev (På 11.1.2025 den 9.56):
Ser at denne finnes:
https://arduino-projekte.info/produkt/apator-ultrimis-gehaeuse-fuer-ai-on-the-edge-wasseruhr/
Finner ikke noen åpne 3D-modeller jeg kan printe selv, så spørs om man må betale blodpris for noen gram PLA isåfall.
Men det bør da gå an å få det til med ai-on-the-edge bare man er litt mer tålmodig med kalibrering av kamera.
Får se om jeg får ånden over meg til å prøve igjen 🙂
Edit: Ser ikke ut til at de sender til Norge 😞
Endret av bjornarfjelldal
  • 4 måneder senere...
Da har jeg prøvd en million ting, men jeg får det rett og slett ikke til. De små modulene andre har kjøpt her, jeg har rett og slett ikke kunnskap til å lodde den (de er SÅ mye mindre enn de ser ut som), så med mindre noen vil lodde en for meg og sende meg en mot betaling så må jeg finne en annen løsning. Kjøpte en an den vedlagte da noen sa den skulle fungere, men den finner heller ingenting (til og med ingen telegram i heletatt). Det er 100% sikkert det er trådløst i området da målerne sender automatisk til Hafslund og jeg har KEM-filen.
Noen som har noen ideer her? Er dongelen ubrukelig? Gjør jeg noe umiddelbart feil her?
Bilde av måleren også 🙂
 F5C8116F-0F33-4228-A494-9A1CAE4E7034_1_105_c.thumb.jpeg.2bfc478a34b5bcdae6ccca11dd4cabd9.jpeg
61A2E9FD-6892-4F48-8679-4532EBFCBE03_1_105_c.thumb.jpeg.64900bced73e28e9cf944a9b41703c69.jpeg
