Noen som bruker Alexa til å endre setpoint på en Multireg termostat?
Problem1: Før kunne ikke HS sette den verdien fordi den var multibyte (eller hva det nå hette)
Noen sa at det var fikset nå og jeg ser at jeg nå kan sette verdien fra WEB, men hva med fra CAPI eller SCRIPT?
(jeg får det ikke til)
Problem2: Hva med komma-tall? Alexa hjelperen til J00n tar bare heltall. Parser dere kommandoen selv? Deler dere kode?
Hvis du kan sette det fra Web så er det overveiende sannsynlig at CAPI fungerer. Men kan det være en "punktum" mot "komma" problematikk? Det skjer jo hele tiden.
Har ikke kommet til det med komma ennå (og det er jo lett).
Om devref til setpoint propertyen er 2345 og verdien jeg vil sette er 20, hva er script statementet jeg skal bruke da?
Dim capi As HomeSeerAPI.CAPIControl
capi .?? = ???
hs.CAPIControlHandler(capi)
            Dim newValue as Double = YOUR_NEW_VALUE
            Dim CAPIcontrol As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing
            For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(ref)
                If newValue = cc.ControlValue Then
                    CAPIcontrol = cc
                    Exit For
                End If
            Next
            If CAPIcontrol IsNot Nothing Then
                hs.CAPIControlHandler(CAPIcontrol)
                CAPIcontrol = Nothing
            Else
                hs.WriteLog("SetPoint script", "CAPI not found for value " & newValue & " on device " & ref)
            End If
11 minutter siden, Fermate skrev:
Hva gjør den første For Each loopen? Validerer at verdien er lovlig?
Den henter den aktuelle CAPI-controllen du skal trigge, og den hentes basert på verdi.
inneholder alle CAPI-controllene som finnes for devicen. Disse går vi gjennom for å finne den som passer til setpoint temperaturen newValue du ønsker.
