Einar Skrevet 18. september 2017 Del Skrevet 18. september 2017 Hei, Jeg kjører klienten på en Lenovo Tb3-710F med Android 5.0.1. HS kjører på en Pi. Klienten er på samme nettverk. Det går fint å kontrollere kontakter, vanlige lamper og dimmerlamper fra surfebrettet, men status holdes ikke oppdatert annet enn når jeg flytter en slider (dimmer). Da blir den stående der jeg satte den. Men endrer jeg dimmenivå fra web interfacet blir den stående uten å oppdatere. Verdier som temperatur og strømforbruk står på null. Dette ser ut til å være periodisk uten at jeg kan påpeke når det virker og når det ikke gjør det. Hva kan jeg ha gjort feil? Eneste surmuling jeg kan se er i loggen som jeg har pastet inn litt av under. Jeg har ikke hørt et ord fra Homeseer og har ikke Alexa e.l. Det får komme senere, jeg vil ikke kaste mer skiftenøkler i maskineriet enn jeg finner nødvendig. sep-18 17.05.05 Speaker Speaker host disconnected, Name: IP address: sep-18 17.05.05 HSTouch Server Error, Unable to connect speaker client interface: Not Authorized sep-18 17.05.05 Warning Speaker host connection refused from 192.168.1.31 User: default User does not exist, does not have adequate rights, or the password is incorrect. sep-18 17.05.05 HSTouch Server Connecting speaker client to HomeSeer IP 192.168.1.31 sep-18 17.05.05 HSTouch Server Client Android (192.168.1.130/53591) named Android has CONNECTED. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 18. september 2017 Del Skrevet 18. september 2017 Kjører du HS3 på Windows eller Linux? Hva bruker du som desimal-skille på operativsystemet, og hva bruker du på Android-klienten? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Einar Skrevet 18. september 2017 Forfatter Del Skrevet 18. september 2017 På Android mener jeg det er punktum. Jeg bare pakket den ut og installerte HStouch appen. Når HStouch behager å vise temperatur eller effekt så kommer de ialfall med punktum. Akkurat nå fikk jeg den til å oppdatere status etter å ha gått Exit i appen og startet den igjen. Men den samme surmulingen kommer i HS3 loggen. Om jeg nå endrer et dimmenivå så gjenspeiles det på Androiden. Temperaturer er fortsatt null, men effekt på Fibaropluggene kommer med. Oppsann! Der kom en temperatur. Det ser ut som den kommer når den rapporteres inn til HS3 fra noden etter HStouch appen er startet og den ikke er i tilstand der den ikke rapporterer noe. HS3 kjører Linux på en Raspberry PI. Og der ser det ut som det er komma. Ialfall i HS3 web interfacet. I /etc/locale.gen ligger det inne "nb_NO.UTF-8 UTF-8" så det kan stemme at den er norsk. Jeg kan leve fint med UK eller US locale om det er det som er problemet. BAre jeg ikke da får problem med web interfacet på PC med NO locale? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 19. september 2017 Del Skrevet 19. september 2017 9 timer siden, Einar skrev: På Android mener jeg det er punktum. Jeg bare pakket den ut og installerte HStouch appen. Jo, men hvis du har engelsk OS-språk, så bruker den fort punktum. 9 timer siden, Einar skrev: Jeg kan leve fint med UK eller US locale om det er det som er problemet. Da hadde jeg forsøkt å bytte til US/UK. Eller bare desimalskillet. 9 timer siden, Einar skrev: BAre jeg ikke da får problem med web interfacet på PC med NO locale? Nei, ikke som jeg vet om. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
BME Skrevet 19. september 2017 Del Skrevet 19. september 2017 Om du avslutter appen og starter på nytt igjen, vises det riktig da? Kan det være at du mister forbindelsen til server, f.eks. om nettbrettet går til låseskjerm? Holdes wifi i gang også når nettbrettet ikke er i bruk? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Einar Skrevet 19. september 2017 Forfatter Del Skrevet 19. september 2017 3 timer siden, BME skrev: Om du avslutter appen og starter på nytt igjen, vises det riktig da? Ja, noen ganger. Andre ganger ikke. Kan det være at du mister forbindelsen til server, f.eks. om nettbrettet går til låseskjerm? Nei. Da hadde den ikke reagert umiddelbart på at jeg skrur på en Fibaro plugg. Det ser jeg på pluggen, men ikke alltid på skjermen. Holdes wifi i gang også når nettbrettet ikke er i bruk? Om ikke så er det rimelig kjapt oppe igjen når jeg vekker skjermen. Strømforbruket indikerer også at WiFi er på. Den suger batteriet tomt på under ett døgn selv om den ikke er i bruk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
psv021 Skrevet 3. november 2017 Del Skrevet 3. november 2017 Hvor lenge har du brukt klienten? Jeg har fått samme problem nå på min Lenovo-tab. Men den har fungert fint i lang tid. Litt usikker på når det oppstod, men kanskje et par uker siden - kan det ha vært en oppdatering av HStouch-klienten? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Einar Skrevet 3. november 2017 Forfatter Del Skrevet 3. november 2017 Jeg har lagt den bort intil videre. Jeg må først få HS3/JowHue/deCONZ/Zigbee i vater. Enhetene kommer og forsvinner som ender i tjernet! Mistanken er at det ikke ble noen oppdatering før sensoren rapporterte en verdi forskjellig fra det den var da jeg åpnet klienten. Men sikker er jeg ikke. Det jeg mener er at den initiellt rapporterer null, for så å komme med oppdatert verdi når den endrer seg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
psv021 Skrevet 3. november 2017 Del Skrevet 3. november 2017 OK... Jeg ser i min logg nå at det nok er noe annet som er feil hos meg: Speaker host connection refused User: default User does not exist, does not have adequate rights, or the password is incorrect. Så da er det neppe samme issue. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 4. november 2017 Del Skrevet 4. november 2017 Speaker brukernavn og passord setter du opp her: Tools -> Setup -> Network (og se nesten nederst). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
