Tverfyll Skrevet 17. november 2017 Del Skrevet 17. november 2017 Hei. Finnes det en enkel kryptert metode å utveksle data mellom Arduino/Raspberry Pi og en server? Jeg tenker å plassere noen sensorer i båten, og trenger å sende dette hjem. Jeg er også opptatt av at dette skal være strømgjerrig, så gjerne noe som kan benytte seg av NB-IoT. Jeg kan så klart bruke VPN, men det må vell finnes bedre løsninger en det? Ser endel av dere bruker MQTT, men dette er såvidt meg bekjent ikke kryptert? Tverfyll. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
petersv Skrevet 17. november 2017 Del Skrevet 17. november 2017 Tror nok det enkleste og sikreste er å kjøpe en rpi zero eller noe og kjøre VPN fra den og hjem. Alternativt kan du jo ta en titt på dette hvis du kjører http uansett og har TLS satt opp på serveren: http://ardiri.com/blog/utls_defining_lightweight_security_for_iot_part_7 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Lazarus Skrevet 17. november 2017 Del Skrevet 17. november 2017 Mqtt protokollen støtter ssl kryptering. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 17. november 2017 Del Skrevet 17. november 2017 Jeg kjører MQTT (Moquitto) med både kryptering og autentisering. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
petersv Skrevet 17. november 2017 Del Skrevet 17. november 2017 Usikker på om jeg forstod OPs spørsmål korrekt, men såvidt jeg skjønner så var det snakk om Arduino? Jeg klarer ikke finne noen MQTT-arduino-klienter med kryptering. Tror det er veldig vanskelig mtp. begrensningene i HW. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 17. november 2017 Del Skrevet 17. november 2017 2 timer siden, petersv skrev: Jeg klarer ikke finne noen MQTT-arduino-klienter med kryptering. Tror det er veldig vanskelig mtp. begrensningene i HW. Hmm... jeg kjører foreløpig ikke mine ESP8266 via MQTT, bare JSON. Men jeg kjører TLS-kryptering mot JSON, så TLS mot MQTT burde jo være mulig rent hw-messig? EDIT: Ser ut til å være mulig: https://io.adafruit.com/blog/security/2016/07/05/adafruit-io-security-esp8266/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tverfyll Skrevet 17. november 2017 Forfatter Del Skrevet 17. november 2017 Jeg er ikke så kritisk til om det er Rpi eller arduino. Jeg er egentlig mest på jakt etter løsninger, så får HW tilpasses deretter=) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Marhil Skrevet 17. november 2017 Del Skrevet 17. november 2017 Hvis du føler deg eventyrlysten og vil være litt pioner, så kan du jo bruke LoRaWan:https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/lorawan-for-arduino-raspberry-pi-waspmote-868-900-915-433-mhz/Litt avhengig av hvor langt båten står fra nærmeste mottager/gateway da...https://www.thethingsnetwork.org/country/norway/#! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 17. november 2017 Del Skrevet 17. november 2017 LoRaWAN åpner i Stavanger denne helgen, så nå skal båten overvåkes! 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
