Jeg har et problem som jeg trenger litt hjelp til å feilsøke. Etter noen dager/timer hvor alt fungerer fint så mister jeg plutselig kontakt med noen noder. Det virker som om noen noder er mer utsatt enn andre.. Jeg sliter med å finne noe system i kaoset.
Jeg kjører siste versjon av HS3 på en Win7 VM oppå Unraid. Hele USB-kontrolleren er sendt gjennom. UZB1 kontroller
5a1941bfb11d2_ScreenShot2017-11-25at11_10_53.png.4b7e370624374a56ca926a70ec77d02e.png
Lampene er Fibaro Dimmer 2, panelovn er Fibaro Wall Plug. Nattlampe/vekkerlampe på Storms rom er TKBHOME fra Clas.
Jeg får ikke kontakt med enhetene gjennom "Rescan" eller forsøk på å hente associations. Det er ingenting spesielt nyttig i loggen annet enn at nodene har vært forsøkt kontaktet uten at det har fungert.
Forsøker jeg "Restart this interface" så får jeg gjennomført kommandoen. Jeg fikk etter dette mulighet til å hente associations for én av enhetene, men resten er fortsatt ikke mulig å få tak i.
5a1943a7da354_ScreenShot2017-11-25at11_18_54.png.a288f782b9720ab68dac207b3fa6cb3f.png
Tror dere dette skyldes løsningen med USB-passthrough til en VM? I så fall ville jeg jo forventet problemet jeg har hatt tidligere med at den mister kontakt med hele UZB1, ikke bare noen noder.
Saken ble ikke bedre av restart av VM, faktisk forsvant enda fler noder.
EDIT: Det hjelper ikke å disable/enable interfacet, og jeg har forsøkt å bytte USBplugg (og deretter endret COM-port), men hver gang jeg gjør ting nå ser det bare ut til at jeg mister ytterligere enheter..
Endret av Fredrick
Kan det ligge info/søppel fra tidligere nettverk på interfacet mitt? Jeg har skiftet fra HS3 - Smartthings - HS3 uten at jeg egentlig har gjort annet enn å exclude/include for hver gang. Jeg har fremdeles enheter i huset som ikke er lagt til dette nye nettverket.
dette har skjedd/skjer hos meg også (i det siste). Skjedde etter at jeg bytter fra UZB1 til Z-net. Så mistenker at noe har skjedd ved byttet. Etter det opplevde jeg og at det ikke var mulig å få kontakt med noen noder - 4 ulike Fibaro stikkplugger.  Kjørte Remove på noden, og la dem inn igjen. Etter en stund skjedde det samme igjen, men ikke på alle - kun noen av dem. Har kjørt full optimalisering etc, og nodene ser ut til å fungere helt fint over en periode, men så plutselig forsvinner de...
Kjørte ny remove og la dem inn igjen i går kveld. De virker nå, men det er noe som skjer med dem. Har kjørt Z-seer for å se om det kommer opp noen feil eller noe, men det ser ok ut.
Jeg kjører på win10 PC og har ikke oppgradert til siste HS versjon enda.
Kan jo være at det er som du nevner noe "søppel"  som ligger i systemet.
S
Greit å vite at det ikke bare er meg, men hvis "løsningen" er å fjerne/legge til enheter til stadighet så melder jeg meg raskt av hele hjemmeautomasjons-feberen.
Tidligere så har enhetene kommet tilbake "av seg selv", men nå virker det som om det er ganske fucked, har mistet kontakt med stort sett alle noder.
Backup z-wave interface, restore deretter den nye backup. Dette resetter routing og har løst et tilsvarende problem for meg.
Skader nok ikke med en backup av hele Homeseer katalogen først.
Godt forslag dette, men hjalp ikke meg dessverre.
Hvis du har Pro lisens kan du teste Z-Seer og se på routing. Jeg fant ut at et par av mine trøblete noder hadde 4 "hopp" på kryss og tvers av huset.
21 minutes ago, Håvardgj said:
Hvilken fw har du på uzb1? Kan hende det vil hjelpe med en oppdatering av pinnen ")
5a19ad3e3c972_ScreenShot2017-11-25at18_49_30.png.5cfd74ef49dda62c69fc32b4e98cc5a1.png
Forsøker å oppdatere FW, men må vel oppdatere bootloader først. (Vet ikke om det er 4.05 som er FW?)
Ja jeg kan sjekke dette senere, takk for tips :) Ville fremdeles vært rart med at nodene hopper inn/ut vilkårlig?
5a19b43f4bf6d_ScreenShot2017-11-25at19_19_30.thumb.png.085b62bcc75e48728bf82684ae206b38.png
Kom ikke noe lenger enn dette, etter å ha fulgt guiden til liblis her på forumet. Ser ut til at den har kontakt med interfacet, men at den ikke får ny FW fra serveren?
EDIT: Etter å ha brukt Z-way programvaren dukket dette "nettverket" opp i Homeseer. Er dette noe nytt som har blitt laget av Z-way, eller tror dere det kan ha dukket opp noe gammelt?
5a19b698c63ce_ScreenShot2017-11-25at19_28_56.png.d356f26d501514f69bdde7fa3ebc5deb.png
Endret av Fredrick
Av de få nodene jeg når har kontakt med så er det mange rare hopp ja, nå har jeg jo kjørt optimalisering et par ganger mens jeg ikke har hatt kontakt med en del noder, så for de får jeg ikke sjekket routing såvidt jeg forstår.
Det her gir jo ikke akkurat mening, for kontakt med taklampen i stuen når den gulvvarmen direkte, men for kontakt med gulvvarmen går den via 3 noder..
5a19bb7d8184c_ScreenShot2017-11-25at19_49_49.png.0bb79510e04df642ff2ebdc38cf493e3.png
5a19bb7ddf01c_ScreenShot2017-11-25at19_49_42.png.314d15fb58da61bee6d6c9471e4180e8.png
En litt pussig oppdatering. Det ser ut til at noen av eventsa mine fortsatt får tak i nodene som jeg i utgangspunktet ikke har tilgang til. De er altså "live" i det minste..
det ser ikke helt supert ut. De røde nodene er vel «døde». Står de du har kontakt med langt fra hverandre? Da er det nok naturlig at de må gå igjennom andre noder, men står de nærme er det nok noe som ikke er helt som det skal. Har du kjørt optimalisering på de nodene du får kontakt med?
ref brukermanual for z-seer
http://help.homeseer.com/help/Z-Seer/static/#.features___functions
S
Greit at den skal gå via noder når det er langt, men poenget mitt er at UZB har direkte kontakt med node 30 når den skal nå node 21, men når den kun skal til 30 går den via 8-14-21 først..
Jeg har klippet ut noen noder på bildet der, og noen noder har den nå nådd fra events (2,3 of 25)
Det ER noen merkelige hopp som skjer, av og til. Det er Sigma som styrer dette, og ikke alltid "logisk", sett fra med et menneskelig øye. Det har vel. bl.a. noe med hvor det er trafikk og hvilken rute som blir vurdert som raskest, dette skjer. fortløpende nå så lenge man ikke optimaliserer.
Hvis man har "mange nok" noder er behovet for optimalisering veldig lavt. Har man dårligere dekning, så er optimalisering fort en nødvendighet.
1 time siden, Fredrick skrev:
Hva er oddsen for at dette rett og slett skyldes en syk UZB1?
Det har skjedd før, og det koster deg kun ca. 350 kr å sjekke. Fort verdt en test...
Ser Kjell har Aeon labs sin til 380,-, men får lov til å bestille på nett. Tilbudet er jo over når butikken åpner igjen. Noen billigere?
Eller tenkte du på å bestille og evt sende i retur?
Jeg har nå 25 noder (på strøm) på 55kvm grunnflate (3 plan), det burde jo gi stødig dekning. Har ytterligere 10 noder som ennå ikke er lagt til i nettverket, har lagt til litt og litt nå
Endret av Fredrick
Ja, gitt at de fleste av disse 25 nodene har fast strøm, så burde det i teorien være godt nok. Kanskje...?
Aeon Labs har du egentlige lyst på (mener jeg ;) ). Du kan ikke kjøre backup eller restore til den uten å bruke Aeon Labs sitt proprietære program. Med UZB1 (og andre fornuftige kontrollere) kan du gjøre det direkte fra HomeSer.
Koster 369 hos Tronika.
Ja det er 25 noder på strøm, 4 på batteri. Per nå
Aeon Labs har du egentlig ikke lyst på (mener jeg ;) )
 Prøvde meg på en journ.anm her..? :P
Men 170 i frakt da..
Endret av Fredrick
Ja, men egentlig tror jeg ikke det er noe med selve pinnen. Det virker mer som om noe er blitt litt "rart" med nettverket dittt, og jeg kan ikke fortelle deg hva...
Blir det bedre av å ta en backup av interfacet og så "restore" den backup'en? (I teorien er det eneste som skjer at du mister routing-tabellen, men den kan kanskje være problematisk her)
Hvis du ekskluderer og inkluderer en vanskelig node, hva skjer da?
Nettverket ser nå ganske friskt ut sammenlignet med bildet fra i går. Alle noder online, og de fleste i direkte kontakt med interface.
Dette er et resultat av at jeg har flyttet litt på interface ved hjelp av en USB-forlenger, og samtidig en drøss reboots/optimaliseringer.
Da får vi bare håpe det varer og er stabilt..
