Andreas Skrevet 21. desember 2019 Del Skrevet 21. desember 2019 Prøv å sett ned SF til 0, så får du nok til å få lengre avstand. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mk1 black limited Skrevet 23. desember 2019 Del Skrevet 23. desember 2019 Joda, men dette var bare et eksempel tatt med en og samme sensor mot to forskjellige gateways. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
aarpi3 Skrevet 14. januar 2020 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2020 Enkel smart-kontakt med måling og av/på bassert på LoRa. https://www.mcf88.it/prodotto/mcf-lw12plg/ 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
aarpi3 Skrevet 15. januar 2020 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2020 Det ser ut som flere leverandører kommer med LoRaWAN sensor varianter som kan brukes i smart hus. 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 15. januar 2020 Del Skrevet 15. januar 2020 Jøss, det var stilig, kult av Sensative! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 22. august 2020 Del Skrevet 22. august 2020 Dette virker interessant, så kjøpte en Lorix one gateway og koblet den opp mot TTN. Hva bruker dere til å måle rekkevidden til gatewayen? 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 22. august 2020 Del Skrevet 22. august 2020 Du hadde bare 5000 kr liggende...? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mk1 black limited Skrevet 22. august 2020 Del Skrevet 22. august 2020 56 minutes ago, Teza said: Dette virker interessant, så kjøpte en Lorix one gateway og koblet den opp mot TTN. Hva bruker dere til å måle rekkevidden til gatewayen? TTNmapper. App for iOS og Android. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 22. august 2020 Del Skrevet 22. august 2020 Kjøpte også en Elsys EMS Door sensor (https://www.elsys.se/shop/product/ems-door/?v=f003c44deab6) for å prøve. Skal settes opp via android app med NFC, problemet er at appen baserer seg på chome WebNFS, som ser ut til å mangle på nyere chrome versoner... Får se hvilken løsning Elsys har på dette. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 22. august 2020 Del Skrevet 22. august 2020 4 minutter siden, mk1 black limited skrev: TTNmapper. App for iOS og Android. Takker Hvis jeg forstår det riktig trenger jeg en tilkoblet enhet sammen med telefonen. Så får skaffe en enhet som jeg kan få koblet til. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
aarpi3 Skrevet 22. august 2020 Forfatter Del Skrevet 22. august 2020 Takker Hvis jeg forstår det riktig trenger jeg en tilkoblet enhet sammen med telefonen. Så får skaffe en enhet som jeg kan få koblet til.Du kan bruke tnnmapper alene med en GPS node. Eller med en annen node og telefon sammen (og samme sted). Noden kan da sende hva som helst.-- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
aarpi3 Skrevet 22. august 2020 Forfatter Del Skrevet 22. august 2020 Dette virker interessant, så kjøpte en Lorix one gateway og koblet den opp mot TTN. Har en Lorix One jeg og. Bra erfaringer med den. Liten enkel og bra mottaker. Har akkurat oppgradert min til det nye OS'et dems.-- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
aarpi3 Skrevet 22. august 2020 Forfatter Del Skrevet 22. august 2020 Kjøpte også en Elsys EMS Door sensor (https://www.elsys.se/shop/product/ems-door/?v=f003c44deab6) for å prøve. Skal settes opp via android app med NFC, problemet er at appen baserer seg på chome WebNFS, som ser ut til å mangle på nyere chrome versoner... Får se hvilken løsning Elsys har på dette. Hmm jeg har en litt eldre Elsys node (ESM5k) i kjøleskapet. Husker ikke nøyaktig hvordan jeg satte den opp. Men husker ikke noen problemer heller. -- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 22. august 2020 Del Skrevet 22. august 2020 (endret) Prøver å finne ut om denne kan aktiveres. Edit: Enabling via chrome://flags # To experiment with Web NFC locally on Android, without an origin trial token, enable the #experimental-web-platform-features flag in chrome://flags. Endret 22. august 2020 av Teza Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
aarpi3 Skrevet 22. august 2020 Forfatter Del Skrevet 22. august 2020 Prøver å finne ut om denne kan aktiveres. Edit: Enabling via chrome://flags # To experiment with Web NFC locally on Android, without an origin trial token, enable the #experimental-web-platform-features flag in chrome://flags. Jeg brukte appen sensor settings. Den gamle versjonen. Har du prøvd begge?-- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 22. august 2020 Del Skrevet 22. august 2020 Fikk det til med den nye appen etter aktivering av experimental-web-platform-features Så får opp data fra sensoren i TTN. { "accMotion": 11, "digital": 0, "humidity": 46, "pulseAbs": 20, "temperature": 27.1, "vdd": 3620, "waterleak": 0, "x": -3, "y": 0, "z": 62 } Neste blir vel å finne ut hvordan disse dataene kan brukes. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
aarpi3 Skrevet 22. august 2020 Forfatter Del Skrevet 22. august 2020 Fikk det til med den nye appen etter aktivering avexperimental-web-platform-features Så får opp data fra sensoren i TTN.{"accMotion": 11,"digital": 0,"humidity": 46,"pulseAbs": 20,"temperature": 27.1,"vdd": 3620,"waterleak": 0,"x": -3,"y": 0,"z": 62} Neste blir vel å finne ut hvordan disse dataene kan brukes. De kan integreres med MQTT (som alt annet). Edit:https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/api.html-- 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
zephyr Skrevet 12. september 2020 Del Skrevet 12. september 2020 Siden jeg har en postkasse som står i felles stativ et stykke unna huset tenkte jeg å bruke LoRa til den. Det er bare et par ting jeg lurer på. Jeg kan vel lage en enkel point-to-point tilkobling med to noder f.eks https://banggood.app.link/5iF8QX6dI9? Siden jeg vil ha LoRa og ikke LoRaWan trenger jeg en måte å få dette over i Homeseer på. Det høres ut som om mqtt er veien å gå. Jeg har ikke sett på det enda, men regner med at det ordner seg. Noen som har gjort dette allerede? Hvis jeg senere vil ha en node til, hva gjør jeg da? Må man ha gateway så fort det er flere noder? Sikkert mye dumme spørsmål, men det er ikke så mye jeg har funnet på nett som er enkelt å skjønne 😁 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Einar Skrevet 12. september 2020 Del Skrevet 12. september 2020 Du skal vel se denne videoen da? Han viser hvordan du får det over til MQTT. 1 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
aarpi3 Skrevet 12. september 2020 Forfatter Del Skrevet 12. september 2020 [quote post="77250" Det høres ut som om mqtt er veien å gå. Jeg har ikke sett på det enda, men regner med at det ordner seg. Noen som har gjort dette allerede? Hvis jeg senere vil ha en node til, hva gjør jeg da? Må man ha gateway så fort det er flere noder? Jeg har kun brukt LoRaWAN, men med LoRa så er jo ikke signalet kodet på noen måte. Vil tro at en mottaks-node vil høre alle noder som sender i området så i praksis fungere som en gateway. Ellers så går det å lage en 1-kanals LoRaWAN gateway av et standard ESP/RM 95 kort kombo. Men da må en sette opp en server lokalt eller gå via feks the things network. Er jo selvfølgelig en uting å gå via skyen, men fordelen jeg ser er jo at en kan få utvidet hjemmet til hytta, bilen, sykkelen, båten eller gamle foreldre uten å være avhengig av Wi-Fi.-- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Einar Skrevet 12. september 2020 Del Skrevet 12. september 2020 Ja, jeg har gjort det å sende meldinger fra en LoRa node til en annen som så sender det til en MQTT broker. En mottaker vil høre alle i nærheten som sender med samme båndbredde, coding rate og frekvens. Skal du dekke mer må du ha en gateway. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
zephyr Skrevet 12. september 2020 Del Skrevet 12. september 2020 Da har jeg fått kikket litt på videoer og Google masse så da tror jeg at jeg er litt nærmere. Jeg tror jeg prøver meg på en 1-kanals gateway laget av en slik https://banggood.app.link/bDwqxJVTI9 med denne her installert https://github.com/things4u/ESP-1ch-Gateway Test-noden blir samme kortet. Så kjører jeg Mosquitto som broker. Da burde det vel være mulig å få dette inn i HS via mcsMQTT. Men jeg trenger vel en lora-server av en eller annen type oppi alt det her? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
aarpi3 Skrevet 12. september 2020 Forfatter Del Skrevet 12. september 2020 Så kjører jeg Mosquitto som broker. Da burde det vel være mulig å få dette inn i HS via mcsMQTT. Men jeg trenger vel en lora-server av en eller annen type oppi alt det her? Ja, har brukt ish samme oppsettet før jeg fikk meg 8 kanaler gw. Nodene må settes opp til å bruke den kanalen du setter gw på ellers så mister du mange pakker.Jeg har koblet gw til TTN og hentet data ned med MQTT og mcsMQTT i HS. Men du kan også hvis du vil ha en privat (lokal) server.-- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Einar Skrevet 12. september 2020 Del Skrevet 12. september 2020 Trenger du en LoRaWAN gateway da? For å laste data opp i skyen og så ned igjen til din MQTT broker? Har du sett videoen over? Der bruker han 2 noder som snakker LoRa med hverandre og ikke noe WAN. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mk1 black limited Skrevet 14. september 2020 Del Skrevet 14. september 2020 Startet med dette når jeg oppdaget LoRa, husker ikke hva jeg flashet en NodeMCU med Men det fungerte fint det. Sender til MQTT-server, så du trenger ingen egen LoRa-server. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
