Christian Skrevet 8. september 2016 Del Skrevet 8. september 2016 (endret) Hei ! Jeg heter Christian og bor i Akershus. Jeg har lenge syntes dette med teknikk og styring har vært moro. Det første jeg startet med var å få installert trådløse brytere i hele huset. Elektrikeren anbefalte meg å bruke xComfort, så da ble det installert. Jeg ønsket ganske raskt å kunne styre dette ved hjelp av en app, eller lignende. Så eg gikk til innkjøp av en sensio kontroller, og ett programmeringsgrensesnitt. Etter kun kort tid ble jeg anbefalt å teste Control4. Jeg fikk tak i en gammel Control4 HC300 som jeg begynte å teste litt på, Det viste seg raskt at dette var suverent for styring av lyd og bilde. Blant annet siden kontrollerne gir ute nettstreaming direkte, med mulighet for radio, wimp, pandora, deezer osv. Siden det fantes driver for å få inn xComfort, Sonos, varme, lys osv, så syntes jeg dette var en god ide. Da ble sensio kontrolleren levert inn... Det viste seg raskt at dette var en dyr ide. For å kunne kjøpe noe billigere enheter, så ble det kjøpt inn en Vera Edge, som det også fantes driver til i C4 systemet. Alt av lyd og bilde er nesten oppe å kjører. Jeg har en Audiomatrise fra ClearOne, som jeg har koblet utganger på, disse går til garasje, kjøkken stue, bad, soverom, osv. I tillegg har jeg implementert styring av garasjeport, og selvfølgelig styring av TV i de rom der det finnes. Dette er koblet opp vha iTach for IR, og nettverk for de enheter som kan styres på denne måten. Etterhvert kom mysensors basert på Arduino, det var enda ett godt tilskudd på stammen. Så jeg laget meg en temperatursensor og en wifi gateway. Denne fungerer helt utmerket i Vera Edge, men mitt mål var å få den inn i C4. Men her fikk jeg en feil. Jeg har ikke kommet så langt at jeg har funnet ut hvor feilen egentlig ligger, men tror det må være noe med Arduino skriptet. Jeg har om kort tid tenkt å kjøpe meg en ferdig temp. sensor så jeg kan teste om dette fungerer for å eliminere feil. Målet er nå å ferdigstille de siste lydsonene, deretter få koblet opp temperaturstyring. Med tid og råd, så ønsker jeg å koblet xComfort til C4 vha ECI og en driver. Spørsmål og kommentarer mottas med takk !! Utstyr : 2 stk Control4 HC250 1 stk Control4 HC300 1 stk Card Access temp sensor 1 stk ClearOne PSR1212 2 stk Parasound 275 forsterkere 8-10 xComfort sensorer 1 stk Programmeringsgrensesnitt for xComfort 1 stk Vera Edge 1 stk TBK 68 On/off Switch 1 stk Fibaro zwave On/Off Switch Edit : .... Jeg har etter å ha vært her på forumet og i tillegg tenkt en del, gått over til Homeseer, og kun det. Noe av utstyret er byttet, men noe er igjen. Nå kjører jeg HS3 på en gammel Optiplex maskin, som også har kodi installert, i tillegg til å ha kodi på denne maskinen, så har jeg det også på en annen, slik at jeg har to radiokilder å velge mellom. Jeg har også laget ett skript for å kunne starte kodi fra Homeseer. Dette skriptet styrer også hvilken kodi og hvilken utgang som skal brukes på lydmatrisa. Alle XComfort aktuatorene er nå byttet med Fibaro Dimmer2. Det er også satt opp temp målere i hele huset, i tillegg til en fuktmåler på badet, som etterhvert skal styre avtrekksvifta. Har begynt å bruke Nexa veggbrytere, noe som skapte litt utfordring i forhold til dekning. Jeg fant ut idag at det er mulig å styre Sonos direkte fra Spotify, noe som gjør WAF faktoren litt høyere, siden dette var noe av det som var genialt og enkelt med det gamle systemet. 2 stk Kodi med TuneIn Plugin 1 stk HomeSeer 3 8 stk Temp Sensor Marquant 934134 1 stk Proove 320 1 stk Proove 330 1 stk ClearOne PSR1212 2 stk Parasound 275 forsterkere 8-10 xComfort sensorer 1 stk TBK 68 On/off Switch 1 stk Fibaro zwave On/Off Switch 9 stk Fibaro Dimmer2 3 stk Nexa pluginkontakter Nexa veggbrytere Endret 10. mars 2017 av Christian 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 16. september 2016 Forfatter Del Skrevet 16. september 2016 Etter mye om og men, så har jeg nå klart å funnet ut at det er skriptet i Arduino (mysensor) som sender ut en float, jeg skulle gjerne hatt den til en string, men det har jeg ikke funnet ut hvordan man skal få til enda. Derimot så har jeg fått den over til en integer så jeg får en temperatur i C4, dog uten desimaler, men det er bedre enn ingenting. Dette gjør at jeg ikke trenger å kjøpe noen ferdig temp. sensor, da jeg har funnet feilen. Jeg har også laget en termostat i Arduino, foeløpig viser den temperatur, og set temperatur kan endres i Arduino scriptet. Her er jo målet at jeg skal få den opp på vegg i en tilhørende kasse, og deretter brukes som styring til temperatur i kjellerstua. Det er nå handlet inn to stykk HDMI -> VGA+Audio convertere slik at jeg kan hente ut lyd fra HDMI porten på C4 kontrollerne mine. Når dette er på plass så vil jeg kunne hente ut 4 uavhengige lydstreamer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 16. september 2016 Del Skrevet 16. september 2016 Bare et kjapt tips om at det finnes HDMI -> HDMI+audio slik at du fremdeles kan bruke nyere skjermer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 16. september 2016 Forfatter Del Skrevet 16. september 2016 Ja, jeg vet, men jeg skal kun bruke lyddelen nå... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 4. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2016 Jeg har nå bestemt meg for å bytte ut alle XComfort enhetene mine med Fibaro sine Zwave dimmere. Dette gjør innstallasjonen noe enklere og litt billigere, forhåpentligvis. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 5. desember 2016 Del Skrevet 5. desember 2016 10 timer siden, Christian skrev: Jeg har nå bestemt meg for å bytte ut alle XComfort enhetene mine med Fibaro sine Zwave dimmere. Dette gjør innstallasjonen noe enklere og litt billigere, forhåpentligvis. Ja, det skulle jeg mene. Nå er det en stund siden jeg sjekket prisen på en xComfort-mikromodul, men forskjellen i pris var vesentlig. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 8. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2016 Den 05.12.2016 klokken 9.16, Moskus skrev: Ja, det skulle jeg mene. Nå er det en stund siden jeg sjekket prisen på en xComfort-mikromodul, men forskjellen i pris var vesentlig. Prisen på en aktuator fra xComfort ligger vel på en 1700 kroner, en dimmer fra fibaro koster ca 500. Så kan man med en fibaro dimmer bruke eksisterende bryter. Jeg har gjort dette på min første fibaro dimmer, og det fungerer flott, Fikk tre nye i posten i går, så da skal jeg se om jeg får slengt de opp i løpet av helga. Bestilte også en Nodon Wall Switch for å teste. Jeg fikk den fint inn i Vera'n min, og forsøkte å sette opp noen scener, men ingenting hendte når jeg trykket på bryteren. Dersom jeg styrte starta scenene fra webinterfacet så funket dette tipp topp. Vet ikke om det er noe parameterfeil eller hva det kan være. "Hjemmeautomasjon er en dyr og innvikla verden, men du verden hvor tøff den er" 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 19. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2016 Helga har gått med til å rigge opp 4 aktuatorer fra Fibaro i kjelleren. Har brukt dimmer aktuatorer over hele fjøla, da har man sjansen til å dimme om man skulle trenge det. Jeg har også fått satt opp en "kaffetrakter" overvåker. Har også fått programmert litt på Nodon veggkontroller, den er ikke helt lett, etter hva dokumentasjon sier skal man bruke scene id 10,20 osv, men i realiteten så gir den ut id 1-8 i allefall, så da ble det litt feilsøking. I tillegg er det programmert noen scener for å styre litt lys. og lyd. Har laga en "All Off" knapp som slår av hele huset når jeg går ut, eller når jeg legger meg. Kan fint dimme lysene vha appen til Control4 og til Vera, men hadde vært fint å kunne dimme de vha scenekontrollere (eller trådløse veggbrytere). Sitter bare å klør etter å få handla inn resten av tingene til lysstyringen. Xcomfort er på full fart ut av huset. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 19. desember 2016 Del Skrevet 19. desember 2016 14 minutter siden, Christian skrev: Xcomfort er på full fart ut av huset. Hurra! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 19. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2016 La inn ett innlegg på A/V også, for å se om jeg kan slenge ut Control4 også Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 28. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2016 Dagens oppdatering : Etter en del research og hjelp fra forumet har jeg funnet ut at RFXCom var tingen å gå for, dette blant annet for at det var ganske vanskelig å få Arduino sensorene til å vare lenge på batteri. Så da ble det en RFXCom fra Kjell.com og en 36-4441 fra Clas Ohlson. Disse paret seg opp med en gang, og vises i Vera, og ikke minst i Control4. Jeg fikk for noen år siden en 36-4440 i bursdagsgave, denne dukket automagisk opp i mitt system. Så da fikk jeg en temp og luftfuktighet med på kjøpet. Jeg har ikke behov for å vise aktuell temperatur i rommet, så da er disse ekstrasenderne gull for meg. jeg kjøpte også en Nexa WTE-1 fra Clas i dag. Den kom også rett opp i både RFXCom og Vera. Da jeg hadde den i RFXCom, altså RFXcom var koblet rett til PC, med deres eget grensesnitt oppkoblet så så jeg i loggen at det ble trykket, men det ser ikke ut som om Vera reagerer på trykket, i allefall ikke i GUI. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Hva er "36-4441" og "36-4440" for noe? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Actibus Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Clas Ohlson værstasjon og tempføler Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 29. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2016 1 time siden, Moskus skrev: Hva er "36-4441" og "36-4440" for noe? Her er linker : http://www.clasohlson.com/no/Ekstra-temperaturgiver-hygrometer/36-4441 http://www.clasohlson.com/no/Trådløs-værstasjon/Pr364440000 Sistnevnte er utgått, men var levert med en utendørssensor, og en føler i selve displayet. Det som ligger i displayet får jeg ikke opp, men den eksterne føleren får jeg opp. Dette er vel arvtageren http://www.clasohlson.com/no/Trådløs-værstasjon/36-5136 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Ah, da så. Lurte på om det var Oregon Scientific som Clas solgte før. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 31. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2016 (endret) I mangel på en skikkelig liste over hva som fungerer av RFX enheter, så skal jeg forsøke å lage en her, det blir jo begrenset siden det er bare de enheter som jeg har testet. Enhet Forhandler Type Protokoll i RFXCom Kommentar Clas Ohlson 34-4440 Clas Ohlson Temp/Fuktighet sensor Rubicson Må/bør ikke kjøres med Nexa NEXA WTE-1/WTE-2 Clas Ohlson/Elektroimp. Veggsendere AC NEXA NEYC-3 Clas Ohlson/Elektroimp Plugginn kontakter AC Marquant 943134 Jula Temp sensor X10 Type 2 firmware Clas Ohlson 36-1797 Clas Ohlson Temp/fuktoghetsensor Hideki/UPM Type 1 firmware Proove TSS320 Kjell & Co Temp/fukt FIneOffset Viking TSS330 LoHElectronics Temp FineOffset Hadde kanskje vært fint om man hadde bygd en slik liste på RFX forumet, som kunne vært sticky. Endret 9. mars 2017 av Christian Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 1. januar 2017 Del Skrevet 1. januar 2017 Som denne (som du også har postet i)? ... men jeg skal sjekke hva som er enklest her. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 1. januar 2017 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2017 1 minutt siden, Moskus skrev: Som denne (som du også har postet i)? ... men jeg skal sjekke hva som er enklest her. Ja, men det er jo ikke noen egentlig enkel oversikt. Hadde vært mye enklere med en tabell med all informasjon, litt som jeg har skrevet så langt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 1. januar 2017 Del Skrevet 1. januar 2017 Ja, ser poenget. Ser hva jeg kan få til. Vi har ingen wiki her, men noe får vi til. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
