Fredrick Skrevet 19. november 2019 Del Skrevet 19. november 2019 Hei, Jeg har noen noder som "henger" som jeg ikke blir kvitt. Vet faktisk ikke hvor de kom fra i sin tid engang. "Remove Bad Node" gir feilmelding, og hvis jeg bare sletter de som dukker de opp igjen senere (er vel i forbindelse med Optimize de dukker opp kanskje). Feilmeldingen: Node 20 was not removed from any interface in the system, it may still be communicating or function aborted. Noen råd? Har lest at man må manuelt endre databasen og importere denne til UZB, men at man da mister all ruting og må vekke batterinoder for å få de inn igjen i nettverket. Ikke så keen på det.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 19. november 2019 Del Skrevet 19. november 2019 Restart interface først (dvs. Plugins -> Z-wave -> Controller Management -> Restart THIS interface). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 20. november 2019 Forfatter Del Skrevet 20. november 2019 Logg fra resett, ser ikke ut som om det går helt knirkefritt.. nov-20 07.15.53 Z-Wave UZB is the SIS for the network. nov-20 07.15.53 Z-Wave UZB There is a SUC/SIS in the network. nov-20 07.15.53 Z-Wave UZB Controller is static lib. nov-20 07.15.53 Z-Wave UZB Controller chip type is ZW050x. nov-20 07.15.53 Z-Wave The interface's security support has been set. nov-20 07.15.53 Z-Wave UZB: Found 37 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB) nov-20 07.15.53 Z-Wave UZB: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: CEFFB3A7 nov-20 07.15.53 Z-Wave UZB: Z-Wave Serial API version: 5 nov-20 07.15.50 Z-Wave UZB: Controller firmware version: 5.6 nov-20 07.15.50 Z-Wave UZB: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 nov-20 07.15.48 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.15.48 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.15.46 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.15.46 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.15.35 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.15.34 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.15.27 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.15.27 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.15.15 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.15.14 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.15.07 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.15.07 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.15.00 Log Info The log database is currently 49.87MB in size. nov-20 07.14.55 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.14.54 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.14.52 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.14.52 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.14.40 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.14.40 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.14.28 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.14.28 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.14.26 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.13.52 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.13.40 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.13.36 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.13.26 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.13.26 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.13.24 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.13.23 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.13.11 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.13.11 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. nov-20 07.12.59 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... nov-20 07.12.59 Z-Wave UZB: ---------------------------------------------------------------------- nov-20 07.12.59 Z-Wave Initializing Z-Wave interface UZB (Z-Wave.me UZB) on COM8 nov-20 07.12.59 Z-Wave UZB: ---------------------------------------------------------------------- nov-20 07.12.59 Z-Wave UZB: ====================================================================== nov-20 07.12.52 Z-Wave UZB: Exiting COM Device Thread nov-20 07.12.52 Z-Wave Warning A Z-Wave interface on the system is being restarted - some Z-Wave signals could be missed. Jeg får fremdeles ikke fjernet nodene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 20. november 2019 Del Skrevet 20. november 2019 I verste fall må du ta en restart, og ta gjerne strømmen på UZB1. Men så vanskelig skal det ikke være. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 20. november 2019 Forfatter Del Skrevet 20. november 2019 Dette problemet har vedvart gjennom flere restarter av maskinen. Har tilogmed byttet USB-kontrolleren på selve maskinen fordi jeg mistenke at det var noe "rusk" med den nye jeg hadde satt inn for et par uker tilbake. Beklager hvis jeg "offer" meg mye og er negativ her Jeg er i utgangspunktet oppvokst med å formatere Windows når det skjer noe sånn "drit" som dette, men det å "formatere" hele Homeseer/Z-wave nettverket er jo en uhorvelig oppgave.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lasseruud Skrevet 20. november 2019 Del Skrevet 20. november 2019 Jeg bruker å trykke på "Test connectivity" på noden først. Så fort Homeseer rapporterer at den ikke svarer, trykker jeg på "Remove Bad Node". Funker i 99/100 tilfeller. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 20. november 2019 Forfatter Del Skrevet 20. november 2019 3 minutes ago, lasseruud said: Jeg bruker å trykke på "Test connectivity" på noden først. Så fort Homeseer rapporterer at den ikke svarer, trykker jeg på "Remove Bad Node". Funker i 99/100 tilfeller. Godt forslag, men det virket ikke for meg dessverre. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 20. november 2019 Del Skrevet 20. november 2019 På 19.11.2019 den 11.59, Fredrick skrev: Noen råd? Har lest at man må manuelt endre databasen og importere denne til UZB, men at man da mister all ruting og må vekke batterinoder for å få de inn igjen i nettverket. Ikke så keen på det.. Du mister all routing, men batterinoder er jo i nettverket. Hvis du har mange noder er det jo uansett anbefalt å ikke optimalisere... 3 timer siden, Fredrick skrev: Godt forslag, men det virket ikke for meg dessverre. Men du sier nodene er gamle, og at du ikke vet hvor de kom fra. Men er det reelle noder? Får du svar når du spør dem? Hvilken info om den er det på Node Information (Plugins -> Z-wave -> Node Information)? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 20. november 2019 Forfatter Del Skrevet 20. november 2019 5 hours ago, Moskus said: Men du sier nodene er gamle, og at du ikke vet hvor de kom fra. Men er det reelle noder? Får du svar når du spør dem? Hvilken info om den er det på Node Information (Plugins -> Z-wave -> Node Information)? Ang. Optimize så har jeg 37 noder, og forstår at det er i grenseland for når man bør stoppe Optimize Har nå slettet node 20 som device i Homeseer, så derfor den mangler navn tenker jeg. Jeg vet ærlig talt ikke hvor disse kom fra, men mistenker egen loking rundt i systemet og med noen noder fra tidligere.. dessverre. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 20. november 2019 Del Skrevet 20. november 2019 2 timer siden, Fredrick skrev: Har nå slettet node 20 som device i Homeseer Ai... det gjør det vanskeligere å fjerne den. Du får vel gjøre en IMPORT og se om den dukker opp. Sletting av devicer i HomeSeer gjør ingenting. Det er i selve interfacet den må fjernes. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 20. november 2019 Forfatter Del Skrevet 20. november 2019 Har jo fremdeles 16 og 19 som "henger", så med mindre jeg klarer å bli kvitt de så har jeg ikke noe hastverk med å importere 20 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
