Party setter max mode (konfigurerbar) til en viss tid før den reverterer. Når satt, så oppdateres en countdown-state.
Away reduserer temperaturen til 15 og viftehastighet til min.
Tror jeg først og fremst kommer til å la Home Assistant automasjoner/scener ta seg av dette.
Ah. Så da er det med andre ord kun 3 viftehastigheter fortsatt. Det er det samme som jeg får styrt i dag med Fibaro implantatet. Skulle gjerne hatt 1 eller 2 til (100% og en lav en når vi er away.)
...bortsett fra hos meg da, hvor "away"-mode setter temperatur til 15 men viftehastighet til maks. Antar det er noe som kan fikses med en firmware-oppdatering, men er ikke helt sikker på om jeg tør gå ned den veien.
15 hours ago, AlexB said:
Nå vet jeg ikke om vi har samme enhet, men vifte-hastighet og temperatur for borte-modus og tid for party-modus skal alle være konfigurerbare i følge manualen, men det må gjøres via kontrollpanelet til enheten.
Da er integrasjonen på plass i Home Assistant og fungerer helt fint!
Endret av SpotOn
...og dette med viftehastighet og bortemodus var faktisk så enkelt at dersom jeg starter bortemodus og deretter setter viftehastighet til minimum (eller noe annet) så husker systemet dette som "standard" viftehastighet neste gang bortemodus aktiveres.
Fint at den virker 🙂 Ble den oppdaget eller måtte du skrive inn MAC-adresse selv? Discovery er basert på MAC-prefikser, og jeg har nøyaktig ett datapunkt for prefiksene.
> [D]ette med viftehastighet og bortemodus var faktisk så enkelt at dersom jeg starter bortemodus og deretter setter viftehastighet til minimum (eller noe annet) så husker systemet dette som "standard" viftehastighet neste gang bortemodus aktiveres.
Hm. Det samme gjeder kanskje hvis du endrer temperatur?
Ved endring av vifte-modus, så settes hjemmemodus først – så da bør ikke borte-/party-modus påvirkes.
Ved endring av temperatur, så settes ikke hjemmemodus først akkurat nå.
SpotOn skrev (På 20.11.2023 den 12.50):
https://www.bitzersmartconnect.com/ du tenker på? Min AHU 400 kom ferdig levert med WIFI-modul. For å koble denne opp mot "skyen" måtte jeg (i følge bruksanvisningen) først bruke appen BITZER Smart Connect fra Bitzer Electronics AS.
Når dette var gjort kunne jeg koble videre opp mot ENSY-appen. Har aldri besøkt denne nettsiden før i dag, men ser jo nå at jeg faktisk kan bruke denne til å både lese status og å sette verdier på enkelte parametre for aggregatet mitt. Og denne nettsiden (og Bitzer-appen) viser at det er kontakt med aggregatet - samtidig som ENSY-appen viser "disconnected". Herlig!
Hvordan fikk du tilgang for å logge inn. Jeg får opp at administrator ikke har gitt tilgang.
Jeg får det samme hvis jeg prøver å logge inn på bitzer sin side, men home assistant-integrasjonen og ensy-appen virker likevel.
Ensy appen virker og har connected i bitzer appen.
Men det var det å få tilgang til mer via www som virket interessant.
Jeg fulgte beskrivelsen i denne bruksanvisningen (se kapittel 7, side 31). Kan ikke huske at det var noen spesielle utfordringer eller feilmeldinger vedr tilganger eller referanser til administrator. Beklager at jeg ikke kan være til mer hjelp akkurat her.
Endret av SpotOn
  • 4 måneder senere...
Kjøpte vår leilighet i November i fjor som hadde ventilasjon fra Ensy, har googlet siden den gang og følgt med på denne tråden av og til, men slo meg ikke før nå at det Bitzner kontrollpanelet som jeg styrte alt med hadde WIFI innebygget. Bitzner opplegget funket ikke særlig og Ensy gadd jeg ikke prøve en gang etter å ha sett bilder i denne tråden, men takket være @AlexB sin HA integrasjon så er jeg godt i gang med å portere denne over til å funke i Homey. Funker rimelig greit til nå! Skal se på å få releaset den offentlig og en gang.
Hadde gitt opp håpet så takk for denne livbøyen!
Stiller gjerne som betatester for en Homey app!
Driver å tester selv her: https://homey.app/en-no/app/com.rein.ensy/Ensy-Ventilation/test/
Grunnleggende ting som å sette viftehastighet, away mode etc.. funker men synes selv at UI er litt clunky enda, så det kan fortsatt komme noe breaking endringer (må slette og legge til device på nytt)
Har kun testet med InoVent AHU-200 KH, men antar det vil funke med de fleste InoVent anlegg siden hovedlogikken er skamløst stjelt fra HA integrasjonen over 😅
Testet fort her og dette ser ut til å fungere utmerket med et AHU-700BH anlegg og! 😊 Det eneste jeg ser er at det ser ikke ut til at den viser oppdatert viftehastighet når jeg endrer det fra et annet sted.
Hmm jeg testet akkurat med å endre på panelet mitt og det blir oppdatert etter noen sekunder i Homey 🤔
  • 3 måneder senere...
Du kan også bruker Wifi modul med lokal MQTT broker (uten cloud). Jeg trengte å overstyre DNS og å ha privat MQTT TCP listener i lokalt nettverk med port 1883.
Min YAML konfigurasjon for Home Assistant med climate komponent, temperatursensorer og alle alarmer:
ensy_ahu_mqtt.yml
