GAS Skrevet 18. juli 2020 Del Skrevet 18. juli 2020 (endret) Noen som kan peke meg i riktig retning? Har lagt til en opple bryter i deCONZ å får den inn i HS4 men sliter med å finne ut hvordan jeg kan trigge eventer med den.. Edit. Etter endel trykking,leting og feiling. fjernet å la til opple pånytt så får jeg nå opp verdier som jeg kan bruke for 1x 2x 3x og langt trykk på hver knapp. Så da dukker neste spørsmål opp. Kan jeg bruke samme knapp to ganger? Når jeg trykker en gang på knapen forandrer verdien seg til 1002, å hvis jeg da trykker igjenn så er den allerede på 1002 å vil da ikke trigge eventen.. IF - OPPLE switch 3-gang Switch changes and becomes a value in the range of 1002 to 1002 Endret 19. juli 2020 av GAS Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GAS Skrevet 22. juli 2020 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2020 Fant det ut. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 22. juli 2020 Del Skrevet 22. juli 2020 Du bør bruke «set to» i stedet for «changes and becomes» - da klarer du deg med en linje. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sture00 Skrevet 25. august 2020 Del Skrevet 25. august 2020 On 18/07/2020 at 10:29, GAS said: Noen som kan peke meg i riktig retning? Har lagt til en opple bryter i deCONZ å får den inn i HS4 men sliter med å finne ut hvordan jeg kan trigge eventer med den.. Edit. Etter endel trykking,leting og feiling. fjernet å la til opple pånytt så får jeg nå opp verdier som jeg kan bruke for 1x 2x 3x og langt trykk på hver knapp. Så da dukker neste spørsmål opp. Kan jeg bruke samme knapp to ganger? Når jeg trykker en gang på knapen forandrer verdien seg til 1002, å hvis jeg da trykker igjenn så er den allerede på 1002 å vil da ikke trigge eventen.. IF - OPPLE switch 3-gang Switch changes and becomes a value in the range of 1002 to 1002 Har samme bryter men får den ikke inn i Deconz. Har en Hue lightstrip i samme rom som blinker hver gang jeg forsøker å koble den op mot Deconz. Gjorde du noe annerledes enn å holde knappen inne til den var i paringsmodus? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 25. august 2020 Del Skrevet 25. august 2020 30 minutter siden, Sture00 skrev: Har samme bryter men får den ikke inn i Deconz. Har en Hue lightstrip i samme rom som blinker hver gang jeg forsøker å koble den op mot Deconz. Gjorde du noe annerledes enn å holde knappen inne til den var i paringsmodus? Jeg har 3 stk, la til den siste nå i helga. Slet også en del, men den kom inn til slutt. Startet inkludering av "other"-bryter i Phoscon. Trykket og holdt inne paringsknappen i 15 sek. Trykket deretter noen ganger på den/holdt inne i et par sek. Gikk ikke første gang, så startet jeg inkluderingen i Phoscon på nytt og gjorde det samme, plutselig kom den. Hos meg styrer også knappene andre Zigbee-lys når jeg trykker på knappene underveis/rett etter inkludering, men etter noen minutter så ordner det seg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sture00 Skrevet 25. august 2020 Del Skrevet 25. august 2020 Supert, da skal jeg gjøre et nytt forsøk. Har en del brytere og sensorer fra Kina og har slitt med å få alle inn i Deconz/Phoscon Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 25. august 2020 Del Skrevet 25. august 2020 6 minutter siden, Sture00 skrev: Supert, da skal jeg gjøre et nytt forsøk. Har en del brytere og sensorer fra Kina og har slitt med å få alle inn i Deconz/Phoscon Hvilken versjon av deCONZ og firmware? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sture00 Skrevet 25. august 2020 Del Skrevet 25. august 2020 3 hours ago, ZoRaC said: Hvilken versjon av deCONZ og firmware? 2.05.80 of firmware 0x2649700 Mener det dukket opp en enhet i Deconz men ikke noe i Phoscon eller HS Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 26. august 2020 Del Skrevet 26. august 2020 12 timer siden, Sture00 skrev: Mener det dukket opp en enhet i Deconz men ikke noe i Phoscon eller HS Mener det skjedde hos meg i vår også. Måtte da slette den fra deCONZ og prøve på nytt. Har Opple bare 20-30 cm fra USB-pinnen ved inkludering, men vet ikke om det har noe å si. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
