Bjonness Skrevet 31. mars 2021 Del Skrevet 31. mars 2021 Hei, Har 2 problemer jeg trenger litt hjelp til. 1. Tibber stopper/fryser iblant over flere dager, men starter av seg selv igjen. Noen som vet hvor jeg kan finne noe logs for å feilsøke videre? 2. Jeg styrer 3 utelamper via HA/Node-red. En sjelden gang iblant så kommer ikke kommandoen fram, så et av lysene lyser ikke/skrur seg ikke av. Noen som har noe forslag til hvordan jeg kan verifisere at de går på, og om de ikke gjør det sende kommandoen på nytt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 31. mars 2021 Del Skrevet 31. mars 2021 2 timer siden, Bjonness skrev: Jeg styrer 3 utelamper via HA/Node-red. En sjelden gang iblant så kommer ikke kommandoen fram, så et av lysene lyser ikke/skrur seg ikke av. Noen som har noe forslag til hvordan jeg kan verifisere at de går på, og om de ikke gjør det sende kommandoen på nytt? Jeg antar du ikke har rele koblet direkte til datamaskinen så hvordan styrer du lyset? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjonness Skrevet 31. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2021 1 time siden, stigvi skrev: Jeg antar du ikke har rele koblet direkte til datamaskinen så hvordan styrer du lyset? Hei, det burde jeg selvfølgelig fått med. Bruker ZHA med Conbee 2, og skal styre 3 stk Philips hue E27 pærer Så ligger alle 3 lysene i en light group. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 8. april 2021 Del Skrevet 8. april 2021 Jeg bruker ikke red node, men lysene har attributes. Da kan du sjekke brightness. Du kan jo feks lage en hjelper med navn input_number.utelys_skal_verdi. del utelysene ut av gruppen, så kan du sjekke opp om light.utelampe1 stemmer overens med brightness. Brightness bruker forøvrig 0-255 i verdi, hvor 255 er 100%. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjonness Skrevet 12. april 2021 Forfatter Del Skrevet 12. april 2021 På 8.4.2021 den 20.33, Kim123 skrev: Jeg bruker ikke red node, men lysene har attributes. Da kan du sjekke brightness. Du kan jo feks lage en hjelper med navn input_number.utelys_skal_verdi. del utelysene ut av gruppen, så kan du sjekke opp om light.utelampe1 stemmer overens med brightness. Brightness bruker forøvrig 0-255 i verdi, hvor 255 er 100%. Takk for tips, prøver dette om det litt enklere jeg gjorde nå ikke fungerer. Satt nå opp at den gir beskjed om å skru av/på 2 ganger med 10 sekunder delay. Tror det skal funke. Fungerer jo 99% av gangene fra før av. Noen som vet hvordan jeg kan feilsøke tibber koblingen min? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 12. april 2021 Del Skrevet 12. april 2021 8 minutter siden, Bjonness skrev: 1. Tibber stopper/fryser iblant over flere dager, men starter av seg selv igjen. Noen som vet hvor jeg kan finne noe logs for å feilsøke videre? Jeg har ikke opplevd dette her hvor jeg bor nå (1 år), men det skjedde en del ganger i min forrige bolig, og det skyldes dårlig wifi signal. Endte opp med å sette den utenfor sikringskapet. Du kan se i routeren din når den detter ut om den er frakoblet Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjonness Skrevet 12. april 2021 Forfatter Del Skrevet 12. april 2021 7 minutter siden, Kim123 skrev: Jeg har ikke opplevd dette her hvor jeg bor nå (1 år), men det skjedde en del ganger i min forrige bolig, og det skyldes dårlig wifi signal. Endte opp med å sette den utenfor sikringskapet. Du kan se i routeren din når den detter ut om den er frakoblet Skal prøve å se på det, takk for tips Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 13. april 2021 Del Skrevet 13. april 2021 I den nyeste versjonen av Tibber appen kan du nå se wifi signalet til pulsen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 14. april 2021 Del Skrevet 14. april 2021 16 timer siden, Kim123 skrev: I den nyeste versjonen av Tibber appen kan du nå se wifi signalet til pulsen Finner det ikke. Hvor? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 14. april 2021 Del Skrevet 14. april 2021 Klikk inn på puls, også tannhjulet oppe til høyre. Ser slik ut hos meg 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjonness Skrevet 29. april 2021 Forfatter Del Skrevet 29. april 2021 På 12.4.2021 den 20.43, Kim123 skrev: Jeg har ikke opplevd dette her hvor jeg bor nå (1 år), men det skjedde en del ganger i min forrige bolig, og det skyldes dårlig wifi signal. Endte opp med å sette den utenfor sikringskapet. Du kan se i routeren din når den detter ut om den er frakoblet Hei, Det var ikke dette som var problemet, får data i tibber appen, men ingenting i HA. Noen forslag til hvor jeg kan feilsøke? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 29. april 2021 Del Skrevet 29. april 2021 Loggen i HA er et godt sted å begynne last inn integrasjonen på nytt avinstaller integrasjonen og installer på nytt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
