Zulboom Skrevet 26. september 2021 Del Skrevet 26. september 2021 Ny leilegheit, nye moglegheiter. Bad og toalett har varmekablar styrt av Z-TRM2fx med golvfølarar, medan dei to radiatorane som skal stå for hovudoppvarming i gang, stove og kjøken (+ sleppe inn litt varme på soverom x2) har justerbare ventilar med skala 1-10. Desse radiatorane ønskjer eg no å smartifisere, dette kun av komforthensyn sidan det er fastpris på fjernvarmen i burettslaget per dags dato uansett. System: HS3 med UZB1, Windows. Krav: Z-wave og moglegheit for styring med ekstern temperatursensor (har slike liggande som eg har tenkt å sette opp i alle rom), til dømes via events/virtuell termostat i HS, men det blir nok grei skuring uansett kva type radioatorhovud/termostat ein vel (eller..?). Det skadar heller ikkje om den støttar "wake-up" for å oppnå kjappare styring enn til dømes faste 15 minuttar-intervall. Kva erfaringar har de med dei forskjellige radiatorhovuda/temormostatane? Kva vil vere det beste valet for min installasjon? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Odd Skrevet 27. september 2021 Del Skrevet 27. september 2021 Jeg bruker 5 av disse: manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=DAN_LC-13&cert=ZC08-13120001 Mulig de er vansklelig å få tak i nå. De er batteridrevet og det betyr i praksis at det tar litt tid fra du sender en kommando til den blir utført. WakeUp funksjonen på disse er desverre svært ustabil. De fungerer allikevel greit nok for meg. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hkmod25 Skrevet 27. september 2021 Del Skrevet 27. september 2021 7 hours ago, Odd said: Jeg bruker 5 av disse: manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=DAN_LC-13&cert=ZC08-13120001 Mulig de er vansklelig å få tak i nå. De er batteridrevet og det betyr i praksis at det tar litt tid fra du sender en kommando til den blir utført. WakeUp funksjonen på disse er desverre svært ustabil. De fungerer allikevel greit nok for meg. Disse er OEM fra Danfoss sine, men enda bedre: "Compared with the Danfoss living connect® thermostat the Popp 10101 thermostat will report the room temperature as detected and calculated by the device’s temperature sensor to the Z-Wave gateway." https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-klimastyring/radiator-termostat-10101.html 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Guahtdim Skrevet 28. september 2021 Del Skrevet 28. september 2021 Jeg er veldig fornøyd med Popp 10101. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Zulboom Skrevet 30. september 2021 Forfatter Del Skrevet 30. september 2021 Takk for gode svar. Eg gjekk for Popp 10101 hjå Tronika! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
