Viser innholdet med mest poeng fra 15. juli 2016 i alle områder
  1. er intr, stress å måtte åpne en app eller webside for småting.
  2. Halvveis off-topic men. Da det ene rullegardinet mitt går noe tregere enn de 2 andre, så vil jeg sjekke om jeg kunne lage en "girkasse" som kan speede det opp litt. Prototype: - 3d printet selvsagt Må bare få nedskalere den Edit: testet for moroskyld med litt høyere RPM på drillen. ser ut som den takler det hvertfall.
  3. SmartToggle.vb "Toggler" en device mellom "Off" og "On Last Level" hvis den finnes (altså er en Z-wave device). Kun mellom "Off" og "On" ellers. Parameter: 400 ... der 400 er device ref til device'n du vil toggle. Public Sub Main(ByVal input As Object) '© Moskus 2015 Dim control As String = input Dim devicevalue As Double = hs.DeviceValueEx(control) Dim capi As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing If devicevalue = 0 Then 'device is off, so let's trigger "On Last Level" if it exists on the device, and just "On" capi = hs.CAPIGetSingleControl(input, True, "on last level", False, False) If capi Is Nothing Then '"On last Level" wasn't found, so we need to find "On" capi = hs.CAPIGetSingleControl(input, True, "on", False, False) End If Else 'The device is on, so let's turn it offf capi = hs.CAPIGetSingleControl(input, True, "off", False, False) End If If capi IsNot Nothing Then hs.CAPIControlHandler(capi) Else hs.WriteLog("SmartToggle", "Could not execute CAPIcontrol, it's nothing! (Input device value: " & devicevalue & ")") End If End Sub Eventet ser da slik ut:
