Viser innholdet med mest poeng fra 09. sep. 2016 i alle områder
  1. Merk at det er forskjell på "innpakking i plastpose" og "innebygging i boks", som en uheldig nederlender på HS-forumet lærte den dyre måten.
  2. Nå er jo modulen tenkt til innebygging, men du kan fint bruke en hvilken som helst IP44-montasjeboks (for eksempel fra Clas). Men det beste er nok å plassere den godt utenfor vannsprut-sonen! Det samme gjelder for så vidt koblinger og skjøter, med mindre du gjør det vanntett. Kjøper du en vanntett LED-liste, så husk å forsegle enden (for eksempel med epoxy eller rett og slett litt fugemasse).
  3. "Pakke inn" er sjeldent en god idé. Badet er varmt, innpakking gjør det verre. Sørg heller for nok sirkulasjon slik at luftfuktighet ikke er et problem over tid. Jeg har et nettbrett og en Squeezebox Radio på badet i en evighet uten at de har tatt skade til nå. Ha lyset på i 10-15 minutter etter siste bevegelse registrert, restart timeren når ny bevegelse blir detektert. Folk kan være en stund på badet, men hvis man er så stille at en bevegelsessensor i 15 minutter (eller at man er i dusjen), så er det på tide å våkne uansett.
  4. Fibaro RGBW-modul kan kobles selv. det som kan gjøres er å koble en 12V strømforsyning til Fibaro modulen og så koble til LED strip. Alt det kan gjøres uten elektriker. Angående sensor, så er det stort sett hvordan du vil styre det som gjelder. Jeg har gått for bevegelses sensor, ettersom at dørsensor kan være problematisk dersom personer ikke lukker dørene etter seg.
  5. Da har jeg også bestilt 2 stk. spennende å se når/om de kommer. ?
  6. Jeg tok sjangsen, 3 stk på veg, de holder til i Bergen så 20 min for meg å kjøre om jeg må på døren og sutre Jeg antok de har supertilbud for å få nye kunder for å selge mer av det andre utstyret ved en senere anledning. Håper hvertfall det ^^
  7. Fant ingen til prisen nevnt...?
  8. Elkjøp har partikjøp (1 pr kunde) på Roomba 616 nå til lørdag (1995,-). Vurderer å kjøpe den, samt en slik: http://www.robot-parts.eu/thinking-cleaner-all/thinkingcleaner-eu.html Plugin til ThinkingCleaner finnes allerede til HS. Hvis noen har noen lure innsigelser så si gjerne fra!
