Viser innholdet med mest poeng fra 17. mars 2017 i alle områder
  1. Telldusbrukere (TellstickNet og Tellstic Znet V2) kan laste ned og benytte denne (helt gratis): https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/199-sensorchart-logging-av-sensorverdier/#comment-1883 Som sensor kan denne fra foogadgets benyttes: http://foogadgets.tictail.com/product/wpc3 Monteres over den blinkende led på måleren i sikringsskapet. ...... Ny versjon er under utvikling: Den gule grafen viser strømforbruk og den røde er temperatur i vv-bereder. Dette var en test for å se sammenheng strømforbruk og temperatur på toppen av VV-bereder. Dett blir litt som å sammenligne "epler og pærer" men i mangel av energilogg på vv-bereder gjør dette nytten. Men det gjør det litt vanskelig å vise rett skala for y-verdiene. Strømforbruket i graf er multiplisert med 10 for å få en fornuftig fremstilling. Versjonen er ikke ferdig til utsendelse og det er litt usikkert når den blir ferdig. Ved litt nøye gransking er det lett å se noen mangler, bla mangler navn på sensorer i de små bildene oppe til høyre. Og det skal legges til noen funksjoner som gjør den litt mer brukervennlig, bla direkte tilgang til oppsett for den enkelte sensor fra linjene øverst i bildet, under "config" og mulighet for å endre font i linjebildet.
  2. ... en utmerket oppsummering om hva som er problemet med å bestille en elektriker i dag. Hvorfor i svarte £$€$}] kan ikke folk operere med faste priser, istedenfor X kr og trynefaktor-rabatter (eller "forhandlingsrabatter")?
  3. Jeg vil kanskje si det er bedre å ha det på routeren. Er routeren oppe, så kommer du inn på VPN. Kjører du det på en annen boks, så må den boksen OG routeren være oppe. Og hvis den andre boksen også kjører andre ting øker risikoen for krasj. I tillegg er det kjedelig om man må restarte boksen pga en endring og så kastes man ut av VPN samtidig (og kommer i verste fall ikle inn igjen, hvis endringen krasjer hele boksen).
