Viser innholdet med mest poeng fra 31. juli 2017 i alle områder
  1. Så annonse for denne ett eller annet sted, husker UPS ble diskutert her inne men det er for kort å søke etter. https://shop.homeseer.com/products/apcupsd-plug-in-for-hs3?variant=22753465158 Er lagt inn og blir testet. ??
  2. Jeg endte opp med å bestille en sånn i stedet: https://www.aliexpress.com/item/HIK-Bracket-DS-1280ZJ-DM18-Bracket-Junction-Box-Ceiling-Mount-Bracket-For-HK-DS-2CD2132-I/32813035792.html
  3. Les https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/kameraovervaking/?id=2091 Spesifikt:
  4. Montert Lightify Gardenstrip oppunder takutstikket på uthuset. Er mer imponert over rekkevidden på Zigbee enn Z-wave etterhvert.
  5. Ja, jeg mente ikke at det bare var Linux - det var mer generelt. Ja, nesten for enkelt (så jeg lette etter en installasjonsmanual, for jeg skjønte ikke at jeg allerede var "ferdig" ) På Linux var det så enkelt som: wget http://felenasoft.com/xeoma/downloads/xeoma_linux.tgz tar -xvzf xeoma_linux.tgz ./xeoma.app -showpassword ./xeoma.app -core (fra http://felenasoft.com/xeoma/en/articles/linux-video-surveillance/ - PS: last ned rett fil basert på versjonen man ønsker å bruke) Deretter bare å installere klienten på en PC, koble til med IP/passord. De har en "auto add cameras", som jeg regner med finner det meste som er på samme subnett, ellers kan man legge til manuelt ved å legge inn en IP (og brukernavn/passord). Da finner den selv ut hva slags kamera det er og hvilken URL den skal bruke for streamen. Som default ser det ut til at den legger til varsling ved problemer (kamera ikke på nett, full disk, etc), i tillegg til 24/7 motionaktivert arkivering. Her er det "drag and drop" for å legge til andre moduler.
  6. Kom et lite stykke videre på bedre integrering av ID-lock i HS i går. ? Dette har irritert meg en del, siden det fungerte fint med Futurehome da jeg testet det for 1 år siden og da burde virkelig HS3 klare det samme! Jeg har fortsatt ikke lært meg å scripte, men google og testing har gjort at jeg i hvert fall har fått noe mer til å fungere. Fra tidligere har jeg en del eventer og noen virtuelle enheter for å kunne sette "autolås", som @psv021 tidligere har skrevet om. En virtuell enhet logger endringer på låsen via en event og script jeg fant på HS-forumet. https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1156347&postcount=1 Loggen ser da slik ut: Ikke særlig nyttig fordi jeg ikke har klart å skille RFID-brikker og koder enda, men scriptet har en del andre muligheter også. I går fikk jeg til å også lese status på "autolås", parameter 1, via et script jeg fant på HS-forumet som jeg gjorde noen marginale endringer på. Scriptet lar deg velge node, en start parameter og slutt parameter som den forsøker å hente gjeldende verdier fra og opprinnelig skriver til loggen. Jeg har koblet ut den delen, men det er bare å fjerne ' eventuelt før de linjene. I tillegg la jeg til at statusen som hentes ut (for å sette autolås betinger det at man kun henter ut verdien for parameter 1, men scriptet kan sikkert utvides til å håndtere flere parametre samtidig), skrives til en virtuell enhet som dermed viser status. Sub Main(Parms As Object) Dim Parm() as string = Parms.Split(",") 'hs.WriteLog("Z-Wave", "Node No: " & Parm(0)) 'hs.WriteLog("Z-Wave", "Start Parameter: " & Parm(1)) 'hs.WriteLog("Z-Wave", "End Parameter: " & Parm(2)) 'hs.WriteLog("Z-Wave", "Status: " & Parm(3)) Dim Reply As String = "" Dim HomeID As String = "XXXXXXX" <- fyll inn din Z-wave HomeID Dim NodeNum As Byte = Parm(0) Dim ParamNum As Byte = 0 For ParamNum = Parm(1) To Parm(2) Dim logDeviceRef As String = Parm(3) Reply = "" Reply = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "Configuration_Get", {HomeID, NodeNum, ParamNum}) hs.writelog("Z-Wave", "Node " & NodeNum & ", Parameter " & ParamNum & " is set to " & Reply) hs.WaitSecs(2) hs.SetDeviceValueByRef(logDeviceRef, Reply, True) Next End Sub Parameter 1 har 4 forskjellige verdier, fra 0-3, her satt opp i en virtuell enhet som scriptet oppdaterer. Status-Control kan vel fint stå som 'status' ser jeg. Ikoner har jeg ikke funnet noe bra til foreløpig. Scriptet kjøres fra en event slik: Foreløpig har jeg satt scriptet til å kjøre en gang i timen + ved endring av Hjemme / Borte - status. Jeg endrer innstillingene via script ved sovemodus og morgen, så skal legge til det også. Hver time er også unødvendig om natten, ønsker ikke å tappe batteriet unødvendig. For testing ser opprinnelig script slikt ut: Sub Main(Parms As Object) Dim Parm() as string = Parms.Split(",") hs.WriteLog("Z-Wave", "Node No: " & Parm(0)) hs.WriteLog("Z-Wave", "Start Parameter: " & Parm(1)) hs.WriteLog("Z-Wave", "End Parameter: " & Parm(2)) Dim Reply As String = "" Dim HomeID As String = "XXXXX" Dim NodeNum As Byte = Parm(0) Dim ParamNum As Byte = 0 For ParamNum = Parm(1) To Parm(2) Reply = "" Reply = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "Configuration_Get", {HomeID, NodeNum, ParamNum}) hs.writelog("Z-Wave", "Node " & NodeNum & ", Parameter " & ParamNum & " is set to " & Reply) hs.WaitSecs(2) Next End Sub Kjøres med uten den fjerde parameteren i eventen. Merk at ikke alle parametre gir noe resultat tilbake. For parameter 2 gir den status 5, som iht. manualen er "Not In Progress. RFID Registration mode not inprogress". Er ikke hjemme i dag, så har ikke testet å kjøre scriptet mens man gjør noe med RFID. Parameter 3 - slagretning - fungerer ikke. Med "Log send and receive device information to the HomeSeer log " aktivert (under Z-wave parameter under plugins) blir det en rekke like log hendelser: Parameter 10 ga meg en lengre tallrekke på 10 siffer. Det er vel da muligens RFID koden (desimal verdi) til den første registrerte RFID-brikken? Ved å legge inn fra parameter 10 til 20, f.eks. så gir scriptet tilbake en verdi for hver av parametrene 10-15, også gir den -1 på resten. Jeg antar da betyr at det er registrert 5 RFID-brikker nå. Sammenlignet resultatene på begge mine ID-lock og de samme chippene er registrert, men lås nr 2 ga verdi 0 på de som ikke hadde noe registrert. Spørsmålet er hvordan man skal klare å lese nødvendig informasjon fra Access Control (event parameter) for å skille mellom brikker og koder? Jeg ser nå at låsen faktisk ble offisielt godkjent 5.8.2017 http://products.z-wavealliance.org/products/2293, så da kan vi vel muligens gå på HomeSeer (@Moskus?) og få dem til å lese event parameter riktig? Og da bør de også kunne klare å fange opp om døren sender om den står i åpen eller lukket posisjon også forhåpentligvis?
