  1. Moskus
    • Poeng
  2. roarfred
    roarfred
    • Poeng
  3. Erling
    Erling
    • Poeng
  4. Kjetil
    Kjetil
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 23. sep. 2017 i alle områder
  1. Skulle fått til en skjerm på kjøkkenet med en slik rullende over Media1.mp4
  2. Tips fra @Andreas gjorde at jeg oppdaterte et gammelt (og ubrukelig) script slik at det nå er "brukelig" igjen. ResponsiveVoice.vb Sub Main(Byval input as Object) Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString) Dim remoteFile as String = "https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=" & speakThis & "&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1" Dim localFile as String = hs.GetAppPath & "\tts.mp3" My.Computer.Network.DownloadFile(remoteFile, localFile, "", "", False, 3000, True) End Sub ... lagrer en MP3-fil som heter "tts.mp3" i HS3-katalogen din. Denne kan du spille av via Squeezebox, Sonos, eller HS3 Speaker client. "Paremeters" er selve strengen. Du kan bruke Replacement Variables. "Wait for script to finish before continuing" er viktig for å laste ned filen før du spiller den av. Jeg testet dette over kl. 11:15 og spilte av "Dette er en test! Klokken er kvart over elleve!". Imponerende.
  3. Noen spurte meg om hvordan jeg bruker LED-lenker i huset, så her kommer en kort oppsummering. Vi bruker LED-lenker som en aktiv del av belysningen både inne og ute. Den siste RGBW-stripen jeg kjøpte var denne. Soverommet har en bak rammen på sengen. Brukes primært til solskinnsvekkerklokke (det tar 30 minutter fra rødt til hvitt, og dimmer opp saktere i begynnelsen enn på slutten) Ute har vi 15 meter stripe langs gangstien opp til huset (i tillegg til noen 12V LED-spotter for buskbelysning). Montert under alu. avrundete trappeneser, ca 15-20 cm høyde. RGBW LED-stripe over (de motoriserte) lamellene i stua: Annen vinkel (dårligere fargegjengivelse): RGBW over skapet i spisestua (farge satt som den samme som den over lamellene, og forsøkt tilpasset fargen til resten av lyset i stua) Over kjøkkenbenken (kun cool white). Gir et godt arbeidslys, men ingen romantikk. Ligger dobbelt, dvs langs kanten mot veggen og listen. RGB-stripe over senga til yngste datter. Eldste datter fikk "dansespeil med lys". Før og etter oppdatering til Fibaro RGBW-controller, den gamle 433MHz controllerens fjernkontroll begynte å bli dårlig... Lektet ut 12 mm fra veggen:
  4. Jeg tenkte å koble til en Phillips Hue pære. Så kan den gå i rødt ved toppene. Burde kanskje hatt en for pris og da?
  5. Har i dag lastet opp ny version og kildekode av min windows 10 mqtt iot klient Målet var å gjøre mine Windows 10 maskiner så "smarte" som mulig og få de integrert i Home Assistant ved bruk av MQTT. Nå styrer jeg strøm/skjerm/lyd/programmer , henter ut sensor data på disker/batteri/cpu og sende meldinger fra Home Assistant i form av TOAST og TTS. Programmet ligger tilgjengelig på https://github.com/KjetilSv/Win10As Installasjonslink : https://github.com/KjetilSv/Win10As/raw/master/installer.zip Eksempler på bruk : https://kjetiliot.blogspot.no/2017/06/smartify-windows-with-mqtt.html Er testet/brukt mot Home Assistant men bør funke fint mot alt som støtter MQTT.
  6. Sendte en henvendelse om dette til Mill i dag og fikk raskt svar om at dette er noe de jobber med. API-et kommer til å ligge på deres servere, ingen mulighet for direkte kommunikasjon mot hver panelovn. Oppdatering: De forventer ikke at det blir klart i løpet av 2017.
