Viser innholdet med mest poeng fra 15. jan. 2022 i alle områder
  1. Dette er jo bare en lite gjennomtenkt ide fra SV, men tenk litt på det. Hvis dette skulle la seg gjøre må hver husstand få to målere, en for å måle billig strøm og en for å måle dyr. Og dette må gjøres for de som ikke har boblebad også. En kan jo fort kjøpe et. Og så måtte en splitte opp ledningsnettet i huset og fordele det på disse to målerene. I tillegg burde en utvikle nye stikkontakter og støpsler slik at en ikke kan plugge inn en typisk luksusgjenstand i en kontakt for billig strøm. Det ville blitt et problem med all tyvbytting av støpsler og illegal import av adaptere for å koble luksusapparatet i billigkontakten, så en form for kontrol av dette må innføres. Nå er ikke jeg for at vi skal diskutere politikk og partier her, så jeg holder det på generell basis - hvordan klarer noen mennesker å komme på slike ideer som dette? Åpner de munnen før de kobler til hjernen? SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem – E24
  2. Det ligger veldig få script tilgjengelig i galleriet der, så jeg vil nesten anta at utvikleren bare blir glad for å få inn flere. Spesielt når kvaliteten og nytteverdien er såpass høy som i dette tilfellet. Terskelen vil da bli mye lavere for at flere (ikke-tekniske) Tibber-kunder kan ta det i bruk. Kjenner ikke til Scriptable fra før jeg fant denne tråden - er det mulig å lagre informasjon mellom sesjoner? Kunne det i så fall være en ide å ha en dialog for innstillinger, der bruker kan angi API-token i stedet for å redigere i selve scriptet?
  3. Trodde det bare var for bedrifter (som kanskje betalte) for å få ting inn i galleriet. Ser man kan sende det inn og så vil de vurdere å ta det med. Spørs om en strøm-widget for et lite strømselskap i Norge er for «snevert» til å tas inn i et internasjonalt galleri. Men mulig jeg kan prøve.
  4. Fungerer det i HS3 så fungerer det i HS4. Se posten over din. Hvorfor har du et punktum først i filnavnet?
  5. Takk for glimrende widget! Du har virkelig gitt Tibber noe å strekke seg etter. Er det noen grunn for at den ikke bør legges inn i galleriet til Scriptable? Det er lite grann møysommelig å kopiere scriptene herfra og inn i appen ved hver oppdatering. 🙂
  6. Jeg startet med lavbudsjett smarthus type Rasberry pi og Z Wave stick og prøvd litt forskjellig, jeg ser at mine ambisjoner overgår evnene og har erfart at jeg ikke har vett, tid eller tålmodighet til å bruke tid på noe som ikke virker rett ut av boksen og er noenlunde intuitivt. Til slutt ble det en Homey å først da ble huset smart. Heldigvis satset jeg på Z Wave og har Fibaro2 dimmer piller bak de fleste lysbrytere, disse kan jeg varmt anbefale, jeg har og noen aeotec multisensor som jeg er fornøyd med (på landstrøm). jeg har noe Zigbee utstyr og, endel ikea rullgardiner og noen lyspærer, vannlekkasjesensor og dørsensor på lekestue og utebod. Alt utstyr var enkelt emigrere over til Homey. Passe smart er et fint utgangspunkt. jeg har helt vanlige lysbrytere over hele huset, eneste forskjellen er at det er dobble brytere og de er fjærbelastet, en bryter til lyset og en til smartscener med en liten "pille" bak, dette betyr at enhver idiot kan betjene lysene akkurat som før. Jeg er ikke interessert i å skru opp en ipad på veggen for å se hva huset driver med eller stille temperaturer eller lys, rullgardiner eller hva det måtte være, jeg bare ha det digg og at mest mulig går av seg selv. Jeg trykker på en lysbryter en gang i døgnet, det er når jeg legger meg, da dimmes alle lysene som er på sakte ut i en rekkefølge som jeg synes er stilig. Når jeg går på badet etter kl XX om morgenen starter huset dagen og jeg er registrert som våken ,hvis det er behov for lys dimmes disse opp til en passe verdi som ender seg gjennom dagen, ettermiddagen og kvelden, rullgardiner, utelys og slikt greier seg selv. hvis jeg forlater hjemmet er det endel parametre som endrer seg naturligvis og alt kan overstyres manuelt eller med apper og hva det måtte være. Hvis du bygger et system som funker manuelt så gjør det ikke noe om det tar litt tid å lage smarte scenarioer eller flows, så kan du kose deg med litt automatisering når du har tid og lyst. Det er kun en dings jeg ikke er fornøyd med, varmekablene på badet styres av en HeatIt Z Wave som aldri har fungert som den skal, mulig at de nye utgavene er bedre men jeg har landet på å styre unna Heatit i framtiden. Ja også er det den fordømte komfyrvakta da, hater den...
  7. Problemet med feilmåling for APEX 16A-pluggen til samsung smartthings skyldes at applikasjonen legger til pluggen som feil type. Ved å logge inn på smartthing-kontoen i 'mine enheter'-fanen kan du endre den til 'Zigbee Metering Plug', så vises både wattmåling og strømforbruk korrekt.
  8. Er selv så grønn på HomeSeer som man kan bli, så har akkurat for første gang satt opp sikkerhetskopiering av HomeSeer. Her er hvordan jeg gjorde det: Gå til "PLUG_INS" og "Manage". Under listen "Additional Interfaces" velger du "Utilities" og huker av for "BLBackup" plug-in. Trykk på "Download and Install" Trykk på for å aktivere plug-in. Trykk på "BLBackup" linken på den aktiverte plug-in. Trykk på "Directories" Fyll inn informasjon i feltene, slik det passer deg best. Trykk deretter på Du har da opprettet en backup i plug-in. Det neste er å få HomeSeer til å kjøre denne gjevnlig. Trykk på "VIEW" og velg "Events" Trykk på "New Group" Legg inn navnet du ønsker å bruke på gruppen Trykk på "New Event" Legg inn ønsket navn i "Event Name" På linjen "IF" trykker du Fra rullegardin menyen bak "IF", velger du "The time is this:" Velg så ønsket tidspunkt Fra rullegardin menyen bak "THEN", velger du "BLBackup: Start Backup" Legg så inn banen til mappen der du ønsker å lagre sikkerhetskopien. Du har da laget en event som kjører sikkerhetskopi av HS3. Det som gjenstår er å sjekke at denne eventen fungerer. Trykk på for å kjøre eventen en gang. Gå deretter inn i mappen der du lagrer sikkerhetskopiene, og det skal da ligge en sikkerhetskopi i mappen.
