Viser innholdet med mest poeng fra 18. jan. 2022 i alle områder
  1. Da begynner VVB styring versjon 5 å ta form. Etter at mekanisk rele ble byttet med SSR har det åpnet opp for andre muligheter så nå er VVB styrt av en PID regulator der jeg også kan sette maks effekt. Det siste er nyttig når/hvis effekttrinn på nettleie blir innført. PID parametre er også valgt for at den skal være snill med maks effekt den bruker på å varme opp vannet. Og dette ser ut til å fungere svært bra. Alternativet er jo en mekanisk termostat i berederen som har ganske stor hysterese og som varmer med størst mulig effekt. I tillegg har jeg slengt på en energiteller. Alt sammen, både energiteller og pid regulator er tilgjengelig i Esphome og det var egentlig trivielt å sette opp. Styring ut i fra strømpris tar jeg nå i Home Assistant ved å sette forskjellige setpunkt på temperatur. I forrige versjon var dette noe som lå i esphome og var etterhvert blitt rotete. Slik det vanligvis blir når en flikker på noe over lang tid. Noen ganger er det like greit å slette all kode og begynne på noe nytt.
  2. Hvor mange er det nå som har tenkt at det kan være greit med vulkanvarsel på mobilen? Nå som det viser seg at en billig Aqara sensor kan detektere noe slikt på andre siden av kloden.
  3. Fordi de ikke tenker seg om, eller vet om farene med det. Jeg var på besøk hos noen som kjørte en oljeovn på 2500W gjennom en skjøteledning på 0,75 kvadrat. Det var faktisk teknisk mulig, selv om kontakten ikke satt godt i. Jeg kjøpte dem en ny skjøteledning for jeg fikk ikke sove om natten.
  4. 1 poeng
  5. Ref kvittering: Kjøpsbetingelser som ikke er opplyst om på forhånd er uansett ikke gyldige. Og man kan ikke avtale seg bort fra forbrukerkjøpsloven. Ref grossist: Elektroimportøren er ikke grossist da de selger til forbruker.
  6. Jeg har jobbet som serviceansvarlig i en større elektronikk produsent, så jeg vil si jeg kan lovverket bra. Lovverket er enkelt forklart uten henvisning til paragrafer: De første 6 mnd av et produkts levetid (fra kjøpsdato) er det produsenten/leverandøren/forhandleren som må bevise at feilen skyldes forbruker. Alle feil som oppstår de første 6 mnd er å anse som feil som var på produktet når det var levert, om annet ikke kan bevises av selger. Den første uken/mnd er det også vanlig betegne et produkt som DOA (dead on arrival) om feil oppstår. Produktet blir da vanligvis byttet mot et nytt et. Etter de første 6 mnd er der forbrukeren som må påvise at feilen var der når produktet var nytt. Men i praksis fungerer det slik at produktet blir sendt på verksted og verkstedet avgjør om dette er en garanti/reklamasjonssak eller ikke. Da betaler hhv produsent/selger eller forbruker for undersøkelse av produktet. En lite kjent del av lovverket som av og til benyttes av de som kan det, er krav om erstatning for utlegg som følge av feilen. I et tilfelle med termostat f.eks vil det egentlig si at du kan kreve kotnad for elektriker dekket. Dvs når han skal ta ut produktet og sette inn det nye. Men ikke for å sette inn produktet første gang. @Thlian Om du ønsker så kan jeg hjelpe deg med å skrive en klage. Kontakt meg isåfall på melding.
  7. Jeg fikk satt opp Pulse (firmvare 1.1.12) i går til å sende til lokalt mqqt broker på port 1883. Jeg fulgte ElWiz oppskrift på github. I tillegg brukte jeg denne forklaring på fargekoder: https://support.tibber.com/en/articles/4605625-pulse-han-problems-pairing Trinn for trinn: Opprett en lokal mosquitto broker for eksempel på din laptop og start den. Hvis det er mosquitto v2.0: Vær sikker på at den aksepterer forbindelser fra ditt hjemmenettverk (Jeg skrev i .CONF fil: listener 1883 allow_anonymous true og fikk varsel om å åpne firewall). Reset Pulse med binders (trengs kanskje ikke hvis den er ny?) Plugg Pulse i HAN-porten. Den blinker hvit-rødt-ikke. Det betyr at den har forbindelse til strømmåler men er ikke satt opp. Bring en USB-powerbank og koble i USB-kontakten. (Ikke koble fra HAN-port). Nå lyser den grønn. Det betyr at den har opprettet wifi aksesspunkt med SSID Tibber Pulse. Bring for eksempel en ipad og koble til AP med passord som står bak på Pulse. Går til http://10.133.70.1/ Fyll ut webform. Følg oppskrift: https://github.com/iotux/ElWiz Klikk på SEND Klikk på APPLY. Pulse begynner å blinke med sterk blå lys. Den prøver å koble til ditt netverk og finne din lokale mqtt broker. I din ruter kan du se at tibberxxxxxx dukker opp på 2.4GHz nett (xxxx er en nummer) Bare vent. Ikke koble fra powerbanken. Hvis den klarer å få kontakt til din broker etter ca ett minutt begynner den å lyse svak blå og du få en melding i browseren tilbake med xxxxx (ellers får du en feilkode. Da begynner du igjen på 5 og prøver på nytt). Se at telegrammene kommer inn i broker. Nå kan du koble fra powerbanken.
