Viser innholdet med mest poeng fra 14. feb. 2022 i alle områder
  1. Hvorfor ikke bruke en IAM internett tilgangsmodul (https://makitech.no/internett-tilgangsmodul-for-SAVECair-aggregater?search=iam) til å kommunisere mot Villavent VR-700? Jeg bruker denne IAM mot min VTR 500 modellen. Fungerte fint i Homeseer når jeg brukte det og i Home Assistant nå. Jeg ser at Homey har en app allerede som kommuniserer mot denne modulen: https://homey.app/no-no/app/com.systemair/Systemair/
  2. Disse er også greie hvis man ikke vil lage hull i sofaen: https://www.netonnet.no/art/hjem-fritid/el-batteri/grenuttak/andersson-sas-1-0-sofa-socket-black/1012329.11422/
  3. Glimrende! Igjen: Tusen takk for tilbakemelding! 😍
  4. Ble litt inspirert av dette og ble en litt spennende utfordring siden det er mange faktorer å tenke på. Men har nå laget egen løsning på dette (i jython). Ved å slå på "energisparingsmodus" så aktiverer jeg en del meta tags på de forskjellige oppvarmingskildene i alle rom (en del panelovner etc.). Men den vil da slå av alle ovner så fort 5kw er overgått, så vil den forsiktig prøve å koble inn ovn etter ovn. Dette gjøres ved å se hvor mye effekt som tilgjengelig (Makseffekt - TotaltForbruk), så hvis det er tilgjengelig 1000watt så vil den finne en ovn som har et forbruk på <=1000Watt (basert på dens maks forbruk de siste 2 dager) og koble den inn. Hvilken ovn som blir prioritert først er basert på en "score" jeg lager ut fra hvor kaldt det er i rommet og hvor langt unna den er ønsket temperatur. Hvis den på nytt igjen går over 5Kw vil den gjøre ny utkobling av ovner og utføre ny evaluering. Neste utfordring er å gjøre noe med varmtvannsberederen siden den krever helt annen tankegang, men enn så lenge funker dette ganske bra 🙂 Her er en grafana snapshot av litt"anstrengt" drift på formiddagen ettersom nesten alle ovner er koblet ut men jeg bruker likevel så mye effekt at det er ikke nok å styre ovnene alene, en del andre appliances i huset som ikke er styrt (ennå) 😉
  5. Syntes jeg hørte brøytebilen, men siden det er 0 mm nedbør i dag, så hørte jeg nok feil og slipper å ut å måke. eller…? 🤔
  6. Da er enheten mottatt, koblet opp og testet. Jeg kan bekrefte at den består av releer og at disse er helt potensialfrie.
  7. Hadde sneket seg inn en liten bug som gjorde at rangeringsfunksjonen rapporterte 999 for enkelte timer. Fikset i vedlagte fil tibber_fetch-prices.lua
  8. Har oppdatert scriptet med prisinformasjonen @Teknor. Det er nå lagt inn rangering av hver time i døgnet, og det er også tatt med nettleie. Se README.htmlfor mer detaljer. tibber_fetch-prices.lua tibber_update_devices.lua
  9. Oppdatering: Tibber er veldig sene med å legge ut morgendagens priser via API (I alle fall hos meg). Har lagt inn test for å sjekke om morgendagen er oppdatert. Hvis den ikke er det vil scriptet teste på nytt om fem min inntil morgendagen oppdateres. tibber_fetch-prices.lua
