Viser innholdet med mest poeng fra 09. sep. 2022 i alle områder
  1. Jeg er interessert i å beregne hvor effektiv min varmeveksler er. Og på den måten også beregne forventet temperatur på avkast (luft som sendes ut av huset). Med å gjøre dette så får jeg et inntrykk av om den roterende varmeveksleren fungerer som den skal. Den har jo noen slitasjepunkter som børster som skal hindre luftlekkasje mellom luft på vei inn og ut. Her er det en studentoppgave som ser på dette: khan_maend2020.pdf (oslomet.no) Formler er her Dere som har greie på dette, ser det ut til å være riktig metode for å beregne forventet temperatur i avkast?
  2. Ser riktig ut dette, når jeg sjekker opp mot Engineering Toolbox. Av nysgjerrighet, hva slags type varmeveksler er det? Min VTR300 har en roterende varmeveksler, og jeg ser den går inn i "Moisture Transfer control" når utetemperaturen synker. Har inntrykk av at den kompenserer for beregnet fukt i eksoslufta. Fra parameterlista på min: Det er også en kjempegod post på Home Assistant-forumet om ulike beregninger, og Systemair har en teknisk håndbok om ventilasjon som også forklarer en del konsepter uavhengig av produsent/modell.
