Viser innholdet med mest poeng fra 26. mars 2025 i alle områder
  1. Fil med oppdatert Guide ligger vedlagt (Beklager feilen der!) En fullverdig oppdateringslogg kommer så fort den er klar, jeg ville dele den med dere så fort vi fikk filene oversendt! I korte trekk: - Oppdatering av kildekode til nyeste versjon - Endring fra Zigbee End device til Router device - Rettet feil som resulterte i Zigbee drop - Endret så komfyrvakten kan slås av/på via Zigbee Verdiene du har unknown på i oversiken i HA rapporterer ikke komfyrvakten noe data på. Vakten rapporterer: - Effekt (W) - kWh - Temperatur (Når vakten er aktiv og trekker strøm). Rundt den nye muligheten til å kunne slå på relé via Zigbee så har vi fått det vurdert at dette er innenfor kravene for sikkerhet. I tilfellet hvor vakten har slått ut og den forsøkes å slås på igjen vil den igjen slå ut så lenge det er en fare tilstede. 140279X-Firmware.zip
  2. Du finner mye omtale av denne switchen her:
  3. Jeg ville vært forsiktig med å bruke det bittelille releet i en shelly til VVB. Den skal stå på mange timer i strekk. Selv har jeg gått for en 25A kontaktor som er styrt av en shelly, da skal det ikke være noen risiko for varmgang. Men dette krever jo elektriker.
  4. Eg fekk det til! Det var ein nyare versjon av z-wave plugin tilgjengelig (3.0.11.0), oppdaterte til denne og tok ny rescan og då dukka resten av child-devicane opp. Eg har ordna meg med HS4-lisens, men har per no ikkje sett nokon store fordeler med å oppgradere. Til no var dette det aller første tilfellet av trøbbel med inkludering av z-wave, og det løyste seg denne gongen òg. Det stemmer med prinsippet at z-wave skal vere z-wave med krav til kompabilitet på tvers av ulike fabrikat - i motsetning til zigbee der det kan vere ganske bob-bob om det fungerer på tvers eller ei. Eg har ein heil del NodeMCU-kort til bl.a. garasjeportovervåking, temperaturmålingar m.m., og samtlige av desse må rekonfigurerast ved overgang til HS4, då HS3-plugin ikkje er støtta av HS4. Så dette er den største og viktigaste grunnen til at eg ikkje har oppgradert. Fordi resten fungerer faktisk knirkefritt.
