iblis
Alt skrevet av iblis
  1. Den er kanskje litt lettere å sette opp, men ikke bedre da den er ganske uferdig og det virker som om utviklingen har stoppet opp litt. Den støtter f.eks ikke sensorer eller termostater enda og det eneste du kan gjøre akkurat nå er å slå av/på/dimme lys og aktivere scener med den. Men det å aktivere scener med Json Config For HomeKit skal fungere greit da jeg har gjort det selv for en tid tilbake når jeg hadde en litt annen setup. I dag bruker jeg virtuelle av/på brytere på alle mine eventer og det fungerer strålende med HomeKit.
  2. Du er ikke alene etter Logitech kom med en update til HarmonyHuben: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=181120
  3. Vises ikke "Liker" knappen ala den du ser på bildet under?
  4. I følge loggen har jeg ikke fått noen feilmeldinger fra RFXCOM etter jeg gikk over til TCP/IP. Men når det er sagt så har jeg heller ikke aktivert debug logging i RFXCOM pluginen. Hva er dine innstillinger der?
  5. Glimrende
  6. Ja, dette er ikke noe problem som du ser av eksempelet mk1 ga oss lengre opp i tråden. 10001:raw:0:/dev/ttyUSB0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT 10002:raw:0:/dev/ttyUSB1:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT
  7. Testet det nå ved å bruke ser2net på en Raspberry Pi 1 Model B. Konfigurerte deretter RFXtrx433 enheten på HomeSeer fra å bruke USB på COM port til TCP-IP slik som på bildet under. Fungerer som en drøm Skal la den putre og gå i noen dager for å teste stabiliteten. Dette er fullt mulig, men med tanke på sikkerhet ville jeg heller brukt en VPN tunnel til dette da TCP serveren som blir brukt her ikke bruker noen form for autentisering eller kryptering.
  8. Ikke for å boikotte denne tråden, men kunne du opprettet et nytt emne i hjemmeautomasjon kategorien hvor du skriver litt om dine erfaringer med EightSleep lakenet Moskus? Edit: Ops, måtte lese posten din en gang til før det gikk opp for meg at du ikke har fått den enda
  9. Ja, det skulle ikke være noe problem å få dette idiotsikkert og stabilt så lenger du skriver all datan rett til ram-minne og ikke på minnekorte på Pien. Jeg har en gammel Raspberry Pi 1 Model B her som bare samler støv da den har blitt byttet ut med en Pi2, så denne kan nok fungere fint for dette formålet. Skal bryne meg på dette i morgen og kanskje skrive en guide Hva mener du nå?
  10. Bert sin post: http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?t=9311&p=67749#p67754 Liten howto: http://domotiga.nl/boards/1/topics/3583
  11. Jeg leste en melding fra Bert et sted hvor han forklarte hvor lett det var å gjøre om en rfxtrx433 til en rfxlan boks ved å koble den til en Raspberry Pi og installere noe software. Skal se om jeg finner den posten når jeg kommer hjem fra jobb.
  12. Selv løser jeg slike problemstillinger ved å lage en Virtual Device som jeg kaller "Hustid" med disse verdiene: Morgen Formiddag Ettermiddag Kveld Natt Og i ditt tilfelle ville jeg da ha laget følgende trigger: IF Ute Postkasse... changes and becomes On-Open-Motion AND IF Hustid has a value that is not equal to Natt
  13. Jeg brukte Blue Iris før jeg gikk over til Synology Surveillance Station og da fungerte både JPEG (stillbilde) og MJPEG (SD video) glimrende ved å bruke disse URLene: Kamera1 JPEG = http://user:password@hostname/image/1 Kamera2 JPEG = http://user:password@hostname/image/2 Kamera1 MJPEG = http://user:password@hostname/mjpg/1 Kamera2 MJPEG = http://user:password@hostname/mjpg/2
  14. Du finner en del nyttig info om ESP8266 på Robert Hekkers sin blog. http://blog.hekkers.net/tag/esp8266/
  15. Hvordan er denne i forhold til ZM1702 som jeg har nå? Selv er jeg ikke fornøyd med ZM1702 og venter egentlig bare på at ID Lock skal få ferdigstilt z-wave modulen sin.
  16. Hadde jeg hatt penger til dette akkurat nå skulle jeg tatt en selv
  17. hø?? Beste hadde vært om Moskus fikk klonet minnekortet og sendt deg slik at vi kan leke med den til onsdag
  18. Ja, dette hadde vært spennende å finne ut av. Kan du ikke klone minnekortet og sende det til Fermate når du får tid? Hvis dette fungerer så kan du jo beholde den selv eller selge den som en Z-NET
  19. Pris? Er det mulig å konvertere en HomeTroller Zee S2 om til en Z-NET Remote Z-Wave Interface (ved å klone minnekortet fra Z-NET)? Hvis jeg ikke tar feil så bruker disse samme hardware?
  20. Denne bør flyttes og gjøres om til en guide.
  21. Fant feilen! Under assosiasjon så var det av en eller annen grunn lagt inn en ekstra sluttpunkt assosiasjon til kontrolleren på gruppe 1 & 2. Etter jeg fjernet disse så forsvant feilmeldingene
  22. Etter litt mer troubleshooting så oppdaget jeg at denne feil meldingen kommer kun etter en Fibaro Motion Sensor har blitt aktivert. Skal prøve å ta en rescan på sensoren for å se om det hjelper.
  23. iblis
    Earth Hour
    frem til
    Om Earth Hour Den 19. mars kl. 20.30 slukker folk over hele verden lyset én time for klimaet. Det begynte i Sydney i Australia 2007, som en lokal aksjon for å slukke lyset. Siden har Earth Hour vokst til verdens største og mest stemningsfulle klimakampanje, med oppimot en milliard deltakere år etter år. WWF står bak arrangementet, sammen med tusenvis av ildsjeler og samarbeidspartnere: Lokale myndigheter, små og store bedrifter og et utall organisasjoner. Earth Hour er blitt det store, samlende symbolet for klimaengasjerte mennesker verden over. Men engasjementet deres viser seg også alle de andre dagene i året. Det skjer noe med oss når vi gjør noe meningsfullt sammen med en milliard andre mennesker.
  24. iblis
  25. iblis
