ATWindsor
VIP
Alt skrevet av ATWindsor
  1. Takk for tips, det er som du sier uten nøkkel-fallback dog (noe det overrasker meg litt at ikke flere har, det er da jævlig praktisk, er det ikke?).
  2. ATWindsor
    KNX-guiden
    Hovedårsaken er nok at det er veldig mye retrofit, et kablet opplegg er mindre aktuelt om man ikke legger nytt elektrisk anlegg og det er det ikke så mange som gjør. Ellers er muligens en årsak at det har et (i mine øyne noe ufortjent) rykte på seg til å ha veldig dyre deler, noe jeg ikke synes det har komperativt til andre gode systremer (selv om man sikkert kan si sitt om prisen på slik utstyr generelt, og om man kjøper via elektriker er det nok mange som får en ganske kjip pris).
  3. Ja, men hva skal jeg måle? Det er det jeg er litt ute etter er. Bare måle om spenningen øker til 24V når den aktiveres? Eller om den kortsluttes når den aktiveres? Vil dette vare lenge nok til at jeg får gjort det med et mulitmeter?
  4. Takk for tips, liker forsåvidt slike låser, men i denne omgang er jeg på utkikk etter noe i fellesområdet, så vil gjerne ha noe med innebygd kodepanel og helst ikke noe der man må bore opp døra for strømtilførsel. Ellers må jeg innrømme at jeg tenker en motorlås egentlig er litt overkill uansett, er virkelig en solenoid-lås i praksis noe som senker sikkerheten?
  5. Jeg har en skuffemotor, den fungerer slik at om man dytter på skuffen så vil den vha av at armen går litt tilbake finne ut at den skal sprette ut skuffen. Den går på 24V likestrøm. Ifølge manualen kan disse motorene kobles sammen to og to, vha en kabel. Når den ene åpnes, så åpnes også den andre (jeg har bare en motor, så kan ikke teste det direkte). I bildene kan man se kabelen som følger med for denne styringen. Den har to ledere. Mitt mål er å kunne styre denne motoren direkte, dvs finne ut hva slags signal den hvite kabelen bruker for å få motoren til å aktivere. Jeg antar det bare er noe som kortslutter eller brytes, men hvordan finner jeg ut av dette? Hvordan kan jeg måle hvordan det fungerer? Jeg har et multimeter, men ikke så mye mer på målefronten.
  6. Jeg ønsker å få tak i en dørlås til en utvendig dør. Døren er på deling mellom 4 boenheter. Ikke alle i huset vil bruke noen automasjonfunksjoner, personlig ønsker jeg å kunne åpne døra remote. Andre i huset ønsker en kode, og det er også ønskelig med nøkkel som fallback om greia går på batteri. Døra har en en sånn lukkearm om det er relevant på noen måte. Er det noe særlig med produkter som oppfyller disse kravene?
  7. Jeg har en loxone-server hjemme (dog ikke air), det må være noe spesielt med den air-modulen isåfall, den gjør ikke noe sånt om du "Kutter koblingen" på generell basis.
  8. ATWindsor
    KNX-guiden
    Vet ikke hvor mange det er, men kjører det (kanskje ikke så overraskende) i min bolig.
  9. Har du fått til det du vil med Melcloud? Jeg kan lite VBA(?), men det ser ut som man bare kan sende det som regulære webcommandoer?
  10. Hmm, takker, godt å vite, selv om modbus er litt upraktisk, må først skaffe noe som støtter det, og så kjøre det over nett (har kun strøm og nett ved varmepumpa). Vet du om man kan gjøre mer da enn med IR?
  11. Skal på sikt pusse opp kjøkkenet. Noen som har hørt om noen kule hvitevarer med noen artige funksjoner? Hadde kanskje vært artig å samle i en tråd. Usikker på hvor stor nytteverdien av hjemmeautomasjon er på kjøkkenet, men må finnes noen kule ting rundt omkring?
  12. Noen som har noen erfaring med å styre varmepumper med noe annet enn IR? Endel av de nyere begynner jo å få wifi, men har de et API man kan bruke eller bare en proprietær app? Heller i utgangspunktet mot en av de kjente produsentene (Mitsubishi, LG, Fuji eller Panasonic).
  13. Jeg regner med du har fått med deg at Asus har lansert et enda billigere 10 GBe-kort? Ellers anbefaler jeg å velge elektriker med omhu om du skal installere cat6A eller cat7, man må være veldig nøye med tvinning og terminering, og mange er vant til nøyaktighet som var god nok før, men som ikke er det for 10GBe-spec.
  14. Fordelene sånn jeg ser det er at man kan gi beskjeder til folk som ikke må installere noe spesielt (kone, gjester, naboer), og push-notifications kan også bli forsinket av strømsparing. Kan selvfølgelig diskuteres om det er superviktig, men synes det er et greit supplement.
  15. ATWindsor
    KNX-guiden
    Det er ikke så mye generell informasjon om KNX på forumet, jeg prøver meg derfor på en guide. Forhåpentligvis blir den bedre etterhvert om folk stiller spørsmål, så den kan klargjøres litt. Software/system. KNX er et åpent system som er støttet av mange av de aller største produsentene av elektrisk utstyr. (ABB, Berker, Gira, Hager, Jung, MDT, Siemens, Somfy osv). Det vil si at det er en enorm mengde utstyr tilgjengelig, og det er lett å koble med andre systemer da det er hardware-interfaces mot det meste, dette gjør systemet robust, og selv om all støtte skulle stoppe vil man antakelig ha mulighet til å styre utstyret i «all framtid». At systemet er åpent er også et argument i seg selv for noen. En av særegenhetene med systemet er at for å konfigurere utstyret (altså forskjellige innstillinger i hardwaren, man kan fortsatt kommunisere med hardwaren med den softwaren man vil) så er det kun en type software som brukes ETS. Dette har sine fordeler og ulemper. Fordelene er at alt utstyr sertifiseres, er det KNX så er det KNX, alt utstyr virker med hverandre, og alle KNX-gateways kommuniserer med alt utstyr som finnes. I tillegg kan man lett hente ned konfigurasjonsfilen for utstyr uavhengig av om faktisk har utstyret, det betyr at man kan sette opp alt på forhånd, men ikke minst at man kan få et svært godt inntrykk av hva enheten kan gjøre ned til minste detalj om man er usikker på om den oppfyller dine behov. Ulempen er at ETS i utgangspunktet ikke er gratis. Med en pris på 200 Euro (20 enheter) eller 1000 euro (evig enheter). Manges første tanke er at man må ut med nesten 10 000 bare for å sette i gang, men man kan komme seg rundt dette på flere måter. Man kan ta et online-kurs som gjør at man får ETS lite (20 enheter) for ca 50 euro. Det er også en gratisversjon med maks 5 enheter. Enhetsbegrensingen er dog per prosjekt, det er ingenting i veien for å benytte flere prosjekt, da programmet kun brukes til konfigurasjon. Det er litt tungvint med 5 enheter, men med 20 så klarer man seg med 2-3 prosjekt. Personlig har jeg ett for alle sentrale enheter, en for alle brytere, og en for alle sensorer. Det har også kommet et nytt produkt «ETS inside» som visstnok er enklere å bruke https://www.knx.org/knx-en/Landing-Pages/ETS-Inside/what-is-ets-inside/compare.php. Det koster 160 euro. Bilde fra configurasjonen av en enkel bryter, der man kan bestemme hva slags telegrams om sendes (switch, dim, shutter), og hva som skjer når man klikker nederst og øverst på knappen, når LED-lampen i bryteren skal slås på, og også om den sender en puls eller går av og på når man trykker). Fysisk KNX er i utgangspunktet et trådbasert system. Det vil si at alt utstyr trenger 2 ledere trukket fram. Protokollen er ikke spesielt rask (9600 b/s) , oppsiden av dette er at den er ekstremt robust og har lang rekkevidde (1000m uten ytterligere tiltak). Man kan bruke vanlige TP-kabler, men det finnes også dedikerte bus-kabler, disse har som regel 4 ledere, så det er to i reserve. Alt utstyr har en wago-klemme men bare kobler inn (den svarte og røde klossen på bildet). De har 4 tilkoblinghull per farge, det er mao praktisk lett å seriekoble utstyret. Over buskablene så går det strøm med 30V, og den store majoriteten av utstyr får strømmen til drift via disse. For å starte med systemet trenger man dermed 1. En gateway, dvs en enhet som kobler seg til bussen, og har ethernet, så man kan kommunisere med bussen over nett. 2. En strømforsyning. Det er langt mer vanlig å ha en såklart stjernetopolog med KNX, det vil si at man for eksempel har dimmeren i sikringsskapet, og trekker ledninger ut til lamper. Dette gjør at man har flere ledninger, men det er mye enklere å endre på systemet. Det finnes også enheter som ikke er lagd for denne type topologi. Det er også en trådløs variant, KNX-RF, men jeg har ikke noe kjennskap til det systemet. Logisk Hver enhet har en adresse, dette likner ganske mye på en IP-adresse. De er på formen 15.15.255, mer en nok for alle enheter for et vanlig hus (ca 65000 kombinasjoner). Denne adressen brukes kun av ETS når man konfigurer selve hardwaren. Det er dette kun ETS kan gjøre. I det «daglige liv» så bruker man såkalte gruppeadresser. Gruppeadressene er på formen 31/7/255. En gruppeadresse er i praksis en funksjon, og er uavhengig av hardwaren. Et stykk hardware kan ha en menge funksjoner. Et eksempel kan være at en bryter har funksjonen «switch» tilknyttet bryteren. Dvs når du trykker så sendes et telegram med for eksempel adressen 1/1/1 og innholdet «on». Alle adresser er enten et input eller output og de er en del forskjellige typer telegram. I eksemplet mitt er det et enkelt «switch»-telegram, som er 1 bit, på eller av. Men man har også egne for dimming (med prosent nivå), persienner, tidspunkt, temperatur, generelle nummer osv. En adresse kan brukes av mange funksjoner om man ønsker. I eksemplet mitt så kan man for eksempel sette gruppe-adressen 1/1/1 på INPUT-funksjonen på alle husets rele, og da vil alle rele slås på om man trykker på knappen. Man kan mao kjøre systemet totalt desentralisert om man ønsker. En funksjon kan også tilknyttes så mange adresser man ønsker, så relèene kan slås på og av mange forskjellige brytere om man ønsker det. Det er disse gruppeadressene softwaren du bruker til styring (for eksempel Homeseer) kan sende og motta. I bildene ser man gruppe-adresser tilegnet funksjoner i ETS, og et utsnitt av pakkene som går på bussen i løpet av noen sekunder i systemet mitt. Alle pakker bekreftes slik at ved pakketap så sendes det på nytt. Kostand KNX har fått en del kritikk for å være dyrt, men personlig synes jeg det er en litt urettferdig kritikk. Det vil si, i hvert fall sammenliknet med konkurransen. Kablet medfører kostander, og er best egnet for oppussing, og vanskelig å prise, men selve utstyret er ikke så ulikt priset gode alternativer. Det er dyrere enn nexa o.l, men ikke så mye dyrere enn Z-wave. Når jeg kjøpte (som riktignok er noen år siden, så det er sikkert 20% dyrere nå pga dårlig krone), betalte jeg eksempelvis 620 kroner per dimmekanal og 250 kroner per relekanal. Det er ikke noe billig system, men jeg vil driste meg til å påstå at kostanden ikke er så ille som noen vil ha det til. Hovedulempen kostnadsmessig er at du må ha en gateway, strømforsyning og ETS, så oppstartskostnaden er definitivt tilstede, det er vanskelig å komme unna med nevneverdig mindre enn 2000 kroner for dette.
  16. Takk for tips, må ta ansvar selv for å ikke finne den, men prøvde å søke etter SMS i forumet og fikk ingen treff
  17. Noen som har noen tips til en god sms-gateway? Behovet er å sende ca 20-30 sms i måneden til et norsk nummer. Finnes endel varianter, og selv om summen ikke er den store så er mange av de ganske "dyre" (50-100 øre per sms). Jeg trenger noe der jeg kan sende en sms via en http-kommando.
  18. Ja, det er kanskje det? Er det noen spesifikke fordeler utover de "generelle fordelene" med å kjøre virtuelt?
  19. Er det noe problem å kjøre HS3 rett på server 2016? Eller burde jeg opprette en win7/win10 virtuell maskin og kjøre det derfra?
