8
Alt skrevet av gullfrode
Var fra 310 og opp for 2017-modellene. Ikke satt igang billa på plena ennå, kan få gro litt ekstra først. Får håpe de kommer med oppdatert uoffisielt API slik at noen kan lage plugin. Føler egentlig bare at jeg mangler fridagsscript, bortsett fra det så lever den fint sitt eget liv hos oss.
Har en hjemmesnekra znet som står under en meter fra begge, og ut i fra bildet på en av de første postene mine tror jeg at det står Secure. Siden jeg har en znet så er det liten jobb å prøve rutinen, skal prøve det.
I dag begynte den plutselig å fungere, men sporadisk. Har tatt litt parametre frem og tilbake, samt laget event for garasjeport etc. Garasjeport opp er stabil, men hender seg at låsen endrer seg samtidig.
Ser ut til at de har gjort endringer, siden noen sliter med å få dette til å fungere. https://github.com/chrisz/pyhusmow/blob/master/README.md synd, nå som noen har laget plugin til Neato er det bare det jeg føler jeg mangler pt(samt ledig tid)...
Siden det ikke er spor av annet på nett enn at den fungerer med HC2, så regner jeg egentlig med at det er Keypaden som er problemet, men er synd da den både virker solid, og inneholder bra funksjonalitet. Så villig til å prøve flere ting om forslag dukker opp(likevel om jeg begynner å bli lei).
Og det er det jeg har gjort, ikke sant?(se bilde over).
Skjønner egentlig ikke hvordan assosiasjon virker. Siden det ikke står noe om flere grupper i manualen til Danalock, så må det være på gruppe 1?(kommer kun opp en gruppe) I manualen til Keypad så er det støttet tre grupper, men det må samsvare med gruppe på Danalock? Gjør om scener når opplåsing fungerer. Fleksibilitet er det fine med 20 koder tenker jeg, egne til barna, som kan sette igang forskjellige ting i tillegg gitt tid på døgnet etc. Og kjekt til garasjeport og andre ting ute(feks å slippe å dra opp tlf for å slå av vann på lekekjøkkenet ute.)
Melding i loggen https://www.hjemmeautomasjon.no/uploads/monthly_2018_05/5aea0f297b618_Skjermbilde2018-05-02kl_21_16_58.png.0a6cf407701aeab49a880ea071724469.png
Moskus, har du noen ideer på noe å prøve? Bytter streng etter forskjellige koder satt på keypad både på AccessControl og Central Scene, men loggen viser samme melding hver gang. Finner ingen plass at noen har fått den til å funke med annet enn HC2. Kjennes solid og god ut i byggekvalitet, så litt synd å returnere. Hadde vært kjekt å kunne låse opp med kode(men vil at låsen skal se dum ut fra yttersiden)...
Har du keypaden?
Scene fungerer ikke, fungerer når jeg løser den ut manuelt(dvs dør låser seg opp og låser etter angitt tid). I loggen står det at den ikke finner dørlåsen
Du må ha en portåpner som støtter MyQ. Jeg har en Chamberlainport som støtter MyQ. Så app og plugin(samt Home gjennom Homebridge) viser også status på porten. Blir den ikke lukket så vises det i homeseer, og App kommer med pushvarsel. Jeg ruker egentlig bare plugin mest til å skru på taklyset mens porten er oppe. Har ikke koblet til irsensorene, har vippeport(type 70-talls)
Pls noen lag til Homeseer
Info i .ini-fila er lik før og etter siste gang jeg fulgte prosedyren. Slet mange ganger med reset og å legge til pærene på nytt til både den gamle og nye huben, så regner med at det var prosesser i huben som var problemet hele tiden.
Fulgte samme prosedyren igjen, nå gikk det. Forskjellen fra nå til tidligere tror jeg bare at Hubem har stått og gått en stund uten å legge til/fjerne enheter, så mulig det var noe som sto og kjørte ennå samt blokkerte fra Huben. Virker ihvertfall som at slle devices tikker inn i Homeseer nå, får ikke testa om det faktisk blir lys på noen dager da. Takk for hjelpen nok en gang Moskus.
Beklager, og beklager, du er rimelig grei og hjelpsom... Tenkte ikke på å slette de gamle devicene, prøver det(hadde mest håpt å slippe siden jeg har en scene i kjellerstua som tenner et og et med to sek mellomrom, med delayed device action). Er borte så får ikke sjekket om det virkelig fungerer, men det er vel sannsynlig at det er det som sperrer for noe. Var ingen endring med ny Hub, byttet Ip, og kopierte kode fra QRKode, så IP og kode kan ikke være feilen. App og Siri fungerer sømløst nå. Viktigste var å få lagt til lysene i kjelleren før jeg la til de nye driverne til lysa på kjøkkenet(ansluta). Vil ha minst mulig i Homebridge fra HS3. De nye driverne fungerer forøvrig glimrende, samt at de dimmer med både dimmerbryter og fra app/siri. Håper Trådfriseer fungerer for meg igjen i fremtiden.
Ny hub, samme problem, så mistenker fremdeles at det er noe med databasen til homeseer som blokkerer. Men Siri funker, og Kidsa pleier stort sett å skru av lyset i rommet jeg har trådfri uansett(prosjektor med XBox, ikke glad i lys da)
App fungerer. Takk, men nøkkelen ble lagt inn fra nøkkelring på safari. La inn manuelt igjen, men samme manglende kontakt. Prøvd også å bytte IP på hub nå, ingen endring. Hvilke filer er det som må fjernes? Deaktiver plugin og fjern filene som er med plugin, samt .ini-fila. Er det flere, for å prøve å fjerne spor?
Takker, men did, done, done again. mar-18 16.29.16 TradfriSeer Warning Empty response from Hub with path = /15004 mar-18 16.29.16 TradfriSeer Debug GetGroupsListWhenHubIsOnline(): Total groups found: 0 mar-18 16.29.16 TradfriSeer Debug GetGroupsListWhenHubIsOnline() done! mar-18 16.29.16 TradfriSeer Debug CheckAndCreateGroupDevices() starting... mar-18 16.29.18 TradfriSeer Debug GetPagePlugin name: TradfriSeerHubs mar-18 16.29.26 TradfriSeer Plugin devices found count: 12 mar-18 16.29.26 TradfriSeer Debug Gettin groups done! mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug UpdateHub() #1 mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug Updating existing hub mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug SaveHubList() starting... mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug SaveHubList() done! mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug UpdateHub() done! Getting bulbs async... mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug GetBulbsAndGroupsAsync() starting... mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug Getting bulbs and groups... mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline() starting... mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline(): Hub is online, getting bulbs... mar-18 16.29.37 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline(): GetBulbs() queued... mar-18 16.29.41 Z-Wave Device: 1.Etg Georg GeorgVarmeovnPower Set to 1,4 (W) mar-18 16.29.42 TradfriSeer Warning Empty response from Hub with path = /15001 mar-18 16.29.42 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline(): Total bulbs found: 0 mar-18 16.29.42 TradfriSeer Debug GetBulbListWhenHubIsOnline() done!
