Christian
Alt skrevet av Christian
  1. Er Vedlagt Kunne vel ha skrevet 0 og 12 rett ut, og så 1-5 i en for løkke
  2. Ja, den ligger under Status Graphics. .. Nei, har ikke 12 like. Her er hele select case setninga : Dim i As Integer For i = 0 To 12 Dim SVpair As New HomeSeerAPI.VSPair(HomeSeerAPI.ePairStatusControl.Status) Dim VGpair As New HomeSeerAPI.VGPair VGpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue SVpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue Select Case i Case 0 SVpair.Value = i SVpair.Status = "Auto" VGpair.Set_Value = i VGpair.Graphic = "images/Xian/auto.jpg" hs.DeviceScriptButton_AddButton(devref, "Auto", i, "Melcloud.vb", "Buttonpress", "VSwing_Auto", 1, 1, 1) Case 1 To 5 SVpair.Value = i SVpair.Status = "Position " & i VGpair.Set_Value = i VGpair.Graphic = "images/Xian/VSwing" & i & ".jpg" hs.DeviceScriptButton_AddButton(devref, i, i, "Melcloud.vb", "Buttonpress", "VSwing-" & i, 1, i + 1, 1) Case 7 SVpair.Value = i SVpair.Status = "Swing" VGpair.Set_Value = i VGpair.Graphic = "images/Xian/vswing.jpg" hs.DeviceScriptButton_AddButton(devref, "Swing", i, "Melcloud.vb", "Buttonpress", "VSwing", 1, i, 1) End Select hs.DeviceVSP_AddPair(devref, SVpair) hs.DeviceVGP_AddPair(devref, VGpair) Next
  3. Jeg har laget noen devicer, men på verdien null, så blir det ikke laget noe status. SVPair blir laget, men status er tom. Jeg har gjort som følger Dim i As Integer For i = 0 To 12 Dim SVpair As New HomeSeerAPI.VSPair(HomeSeerAPI.ePairStatusControl.Status) Dim VGpair As New HomeSeerAPI.VGPair VGpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue SVpair.PairType = HomeSeerAPI.VSVGPairType.SingleValue Select Case i Case 0 SVpair.Value = i SVpair.Status = "Auto" VGpair.Set_Value = i VGpair.Graphic = "images/Xian/auto.jpg" hs.DeviceScriptButton_AddButton(devref, "Auto", i, "Melcloud.vb", "Buttonpress", "VSwing_Auto", 1, 1, 1) .. .. .. End Select hs.DeviceVSP_AddPair(devref, SVpair) hs.DeviceVGP_AddPair(devref, VGpair) Next Return devref Alle de andre blir created successful
  4. Jeg har ikke glemt dette, har bare hatt litt pasue fra dette prosjektet, men har begynt så smått igjen. Har fått alle devicer til å vises og refresh fungerer, driver med å få knapper til å kunne styre selve pumpa.
  5. Har blåtann i bilen. Men jeg har iphone. Skjønner jo og vet at det er lite man kan gjøre med en iphone i denne sammenhengen.
  6. Henger meg på. Jeg bruker geofency for å åpne garasjeporten når jeg kommer hjem, det fungerer helt supert. Må bare utvide dekningen på det trådløse nettet mitt. Men det jeg funderer på nå, er hvordan jeg kan ha en smart styring av garasjeporten når jeg skal ut. Pr. idag har jeg en dør/vindu sensor på garasjedøra, slik at porten åpner seg når denne åpner seg. En ultralydsensor vil jo lese om bilen står der, men det kan jo hende at jeg skal inn i garasjen selv om bilen står der. og det blir litt feil, hvis jeg f.eks skal ut å hente noe i garasjen, for da vil jo porten åpne seg
  7. Jeg har bare ett gammelt Dlink kamera for å teste med. Og en https://www.clasohlson.com/no/Nexa-LMLT-711,-trykknapp/36-4916 via RFXCom til HS.
  8. Jeg er akkurat ferdig med ett oppsett med en Nexa ringeklokke som får ipaden til å si dingdong via HStouch. I tillegg har jeg satt opp netcam studio, og Pushover så jeg fåpr bilde fra kamera som push på telefonen når noen ringer på.
  9. Jeg bruker Chromecast plugin for å spille musikk. Jeg ønsker å vise hva som spilles i de forskjellige rommene, når det gjelder radiokanalene som jeg streamer så kan jeg selvfølgelig bruke status graphics, men når jeg spiller fra spotify eller noe annet, så vil jeg vise det som spilles. Spud har laget en thumbnail fil som blir oppdatert etterhvert som sang eller uansett endres, og denne vil jeg vise på hstouch.
  10. Okei... Klarte å få grafikken over ved å legge inn en url. Men når jeg da sier at grafikken skal oppdatere seg, så oppdaterer den seg på den pcen jeg har innstallert hstouch designer og windows klienten, men den oppdaterer seg kun første gang på iphone, det vil si den oppdaterer seg, men viser kun ett og samme bilde uansett hva jeg endrer til, eller setter den til første gangen.
  11. Tenker du å sette html = false, så har jeg testet det også
  12. Jeg får ikke opp noe gjennom status tracking på devicestring
  13. Den innnebygde viser bare status, eller value, men jeg skal vise String...
  14. Jeg ønsker å vise en devicestring fra en virtuell device i HSTouch. Jeg har lagt til :[$SCRIPT=&hs.DeviceString("163")] i rubrikken text, IsHTML = True Men får bare en hvit firkant med ett kryss i. Noen som har en lur løsning ?
  15. solved... restart firewall, og deretter flushdns... hadde sikkert funka med en ren flushdns...
  16. Fikk tid til å se litt mer på dette. Det viser seg at det IKKE er brannmuren. Jeg får lastet ned alt annet enn en oppdatering til JOWIHUE. Jeg har også innstallert en versjon av HS3 på en ny VM, og da får jeg lastet ned denne også. Så noe må være galt med prod versjonen min. mar-12 06.06.29 Updater Error saving the downloaded file: error mar-12 06.06.29 Updater Error downloading package hspi_jowihue.exe:Operasjonen ble tidsavbrutt mar-12 06.04.46 Updater Downloading update: JowiHue mar-12 06.04.46 Warning Update is not configured properly in updater.txt file, missing interface name. mar-12 06.04.46 Updater Starting download of updates mar-12 06.04.07 Info Plugin JowiHue with instance: has disconnected Dette er utdrag fra loggen min. Fantastisk irriterende. Jeg har sjekket at jeg kan nå https://www.homeseer.com/Updates3/Updater.txt fra browseren.
  17. Idag har jeg fått meg Yale Doorman... så rett etter at jeg var kommet hjem, så jeg at det skulle komme en ny versjon snart... Jaja, man kan ikke sitte på gjerdet å vente... Nå er neste steg å finne VBox og modul, så dette kan styres vha Homeseer.
  18. Ski, Akershus
  19. Jeg har .147 Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Husker ikke helt nøyaktig, men nodemcu er ikke støtta før rundt .140 eller.no Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Hvilken versjon av plugin bruker du ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Ingen av delen, jeg har brukt nodemcu og nodemcu api Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Jeg har valgt nodemcu 0.9. Men høres jo ut som om det er en variabel som ikke er deklarert. Men det kommer jo an på hvilken nodemcu du har. Det står på kortet. Sent from my iPhone using Tapatalk
