Gjelsvik
Alt skrevet av Gjelsvik
  1. Hvordan teller du antall trykk? Counter i HS3, eller har du satt parameten til wallc-2 brytern slik at du aktiverer dobbelt og trippeltrykk?
  2. Jeg var i kontakt med de som lager Canary måleren for noen år siden, de hadde da en "proff" løsning med trådløse sensorer. Den gang hadde de ikke priser osv til privatpersoner, men det er jo lov å håpe på at det er endret seg.
  3. Noe av planen var å koble de to lampene sammen også, derfor jeg tenkte å bare erstatte orginal lyskilde med en ny en. Men om strømforsyningen klarer å dra både fiubaro rgbw og begge ledstripene så kan jeg jo selvsagt bare beholde lyskilden som allerede er der. Har du erfaring med fibaro rgbw? Sliter med å sette parametre på den, dvs den tar parameterendring, men det trer ikke i kraft. Forsøkt å eksludere og inkludere den på nytt, men da mister den alle parametre hver gang.. Så må jeg endre de igen, ekskluder/inkluder og så er den resatt igjen.. Ugg.
  4. Skjønner, tror jeg. I ditt tilfelle så kjører du både lys av og lys på utifra samme trigger. (alarm slås av, det blir morgen eller bevegelse) Men er ikke disse tre triggere kun egnet for å slå lys på? Lys er vel ikke på når alarm er på, eller når det er natt osv?
  5. Må bruke group conditions da? Utrådd mark for min del.
  6. Gjelsvik
    If/else i event?
    Er det mulig f.Eks via script å kjøre if/else? Ved bevegelse vil jeg at lys skal slås på til bare 40% hvis det er natt. Hvis det ikke er natt så kan det slås på til 100%. Burde være en enkel logikk som ikke skulle trenge script men... Eller må man ha to events?
  7. Selve lampen er simpel å åpne og har god plass til strømforsyning og evt rgbw modul. Ser ikke ut til at jeg finner noen ledstrips over disk her i nærheten så mulig jeg bare bruker no rester jeg har fra ebay midlertidig.
  8. Hmm jøss,, jeg som har brukte flere timer med manualen på den greia der i går og ikke fått med meg dette. Så da er denne led stripen plug `n play ?
  9. Finnes et hav av disse på ebay o.l På bådet har vi to stk av disse over speilskapet. http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/10250913/ (disse er ikke dimbare, og 2 stk slike på 6m2 bad er flombelysning. Jeg har åpnet de og det er en helt "vanlig" hvit ledstripe der. Jeg tenkte å bytte ut den mot en rgbw stripe. Siden jeg ikke får fibaro rgbw controlleren til å fungerer som et relè så tenkte jeg å bruke den til belysning i stedet. Regner med det er flere her som har testet div ledstrips? Har funnet denne, men siden det er 24V så er det vel ikke bare å styre den fra fibaro rgbw.. http://www.elektroimportoren.no/led-strip-digital-rgb-w-5m-ip20-ir/89681/Product.html?Event=searchlist
  10. Driver å kobler opp en slik nå. Ønsker at en av inputene skal være en vanlig bryter (ikke puls) slik at HS3 kan se om den er av eller på. Deretter ønsker jeg at en av utgangene skal kunne slås helt av eller helt på (dvs 0 eller 12vdc) Har inkludert den nå og fikk en haug av devicer. Ser at bryter delen fungerer sånn delvis, dvs den starter dimming. Nå har jeg koblet multimeter på f.eks R utgangen, og når jeg slår på RED så skjer det ingenting.. Ser at det er en helt tabell med matrise over parameter 14 som må settes for å konfigurere den. Men det er ikke nevnt noe sted om det er IN1-4 eller om det R,G,BW utgangene denne parameteren styrer.. Noen som har erfaring med denne enheten her? Ønsker følgende oppsett IN1: AV/på vippebryter. IN2: Analog 0-10V sensor (luftfuktighet) W: AV/PÅ utgang.
  11. Kunne byttet en on/off mot dimmeren din jeg. Men du har kanskje allerede fikset det. Pris?
  12. Jeg har gitt opp denne bryteren. Må være bugget.. Ingenting gir logikk ift oppsett og hvordan den oppfører seg
  13. Om ikke svjacobs tar de så gjør jeg ser det. Er de i Canada, eller i Norge? Tenker ift frakt.
  14. Kjører selv varmepumpe som kjøling på sommeren, har 3 store vinduer på sørveggen. Har hatt egen måler på varmepumpen siden dem ble montert. Brukt ca 25.000 kWh totalt på 7 år.. Da går den året rundt. Tror jeg er på 10-15 kWh i døgnet på sommeren.
  15. Fortsetter litt med dette.. &hs.SetDeviceValueByRef(176, (hs.DeviceValueEx(176)+hs.DeviceValueEx(88)), True) Om en av verdiene har desimal, så blir dette borte.. Er det mulig å legge sammen to verdier uten at man mister desimalene?
  16. Fant ut av dette ved å også sette devicestring til samme som value
  17. Dette fungerer fint, men ved test så får den automatisk ulogiske statusverdier. Om jeg setter value til "10" så gir den status "Dim 10%" Dette er jo en teller som skal logge antall liter vann, så jeg vil egentlig bare ha vinsnig av tallet/verdien. Har slettet alle statusbilder og tekster..
  18. Trenger en event/script, som når det trigges skal ta en devicevalue til en VD, legge til et fast tall og lagre. Skal ha dette til vannloggeren min. Hver gang tanken er full så trigges en event via en av inputene på fibaro RGBW (regner med det skal gå), da ønsker jeg å legge til tallet 10 til en devicevalue.
  19. Hmm.. Ja det kunne jo vært det enkleste.. Da hadde jeg sluppet unna en hel del utstyr.. Er jo latterig dyr frakt på selv små komponenter fra usa.. Finnes det noen slik regnmåler på zwave?
  20. Da har jeg bestilt en nivåsensor, lavtrykks solenoid, og analog hygrometer med 12vdc->5vdc stepdown. Tanken var at en fibaro rgbw kontroller skal kunne ta seg alle disse tre.. nivåsensor og hygrometer inn som 0-10V sensorer. Og solenoid kobles til en av outputene. Ser at det er parameter 14 som styrer hvordan i/o portene opererer, håper det er mulig å få til det jeg ønsker. Utfordringen blir kanskje nivåsensoren..
  21. Blir nok noe slikt, hadde tenkt en 20l dunk og åpne på 18 liter eller noe..
  22. Har en litt fuktig kjeller der jeg skal sette inn en avfukter (med avløp til sluk) Må jo selvsagt ha litt kontroll på hvor mye vann den tar ut. Tenker jeg har to alternativer. 1 - Finne en sensor som kan måle hvor mye som passerer i et rør. Så langt har jeg bare funnet sensorer som måler vannflow under trykk. Dette vil jo være uten trykk. 2 - La vannet gå til en dunk som har en nivåsensor. Gir beskjed ved gitt nivå/antall liter. Deretter styres en solenoid som åpner for tømming. Dunken må selvsagt ha et overløp i tilfelle automatikken svikter. Men her har man jo også mulighet til å f.eks stenge strøm til avfukter om dunken har vært full mer enn X minutter. Så, er det noen som kan styre meg i retning ift sensorer? Både ift alt.1 og alt.2 Kjører HS3, og dette bør gå på z-wave. (Antar en fibaro multisensor kan ta input, og f.eks en rgb til å styre solenoid.
  23. Hadde jeg bare visst hvor jeg skal begynne med plugin Ser også ut til at man kan bruke mqtt mellom HS3 og grafana greiene, så da finnes det allerede en plugin. MEN, så var det vel egentlig Device History jeg vurderte her da.. Lett for å bli revet med.
  24. Takk, hadde ikke hørt om dette før. Ser ut som det tar data fra mysql også? I såfall så går det vel muligens ann å lage events som speiler en devicechange opp til mysql her gang den endrer seg..
  25. Noen som vil dele litt erfaringer her? Vil ha "pene"/"kule" grafer, synes de man får fra Jon00 er helt brukbare når man velger DuGraph formatet. Men resten av pluginen er håpløs. Jeg klarer ikke sette det opp slik at jeg får grafer på mer enn en device. Ser ut til at dette er enklere i Device History, men vet ikke helt hvordan grafene der vil se ut, og om de er like "pene". Noen som har erfaringer Device History og evt har noen bilder å vise til? Enkelt å få grafene inn i Hstouch?
