monsivar
Alt skrevet av monsivar
  1. Har mange Backup på nettverk, men får ikke nodene inn på nytt Det som er rart er at alt av automasjon gjennom eventer fungerer som vanlig og alle noder som ikke har blitt 1 responderer i brukergrensesnittet. Sent fra min SM-G975F via Tapatalk
  2. @Moskus Her er data på en dimmer 2 som eksisterer, finner ingen felt med HomeID? UNder Z-Wave refererer den til Node1 plutselig En annen ser slik ut og normal, bortsett fra at det ikke er koblet mot noe node...
  3. Fikk problemer for en stund siden med noen nye noder, men la det bare fra meg, før jeg i dag begynte å se på det, og forstår ingen ting Punkt 1: Alt av eksisterende noder og eventer fungerer som normalt, men nye noder kommer inn som brukte nummer, og i oppsettet mitt ser det nå slik ut Forsøkte å restore network fra en backup, men kommer fortsatt opp slik... Legger jeg til en node, får den nummer 2 " Kjører nyeste versjon av HS og Zwave er 3.01.261. Alty har vært dønn stabilt fre til ett eller annet punkt Fjerner jeg F1E8DE1B og kjører en nye restore, kommer det samme på nytt, men ingen flere noder. Det store spørsmålet er nå da. Må jeg bygge alt på nytt, eller er det en reddende engel her som vet hvordan jeg får alt på plass igjen?
  4. Kan man ikke snakke med APIet gjennom eksisterende plugins som eksempel Big5?
  5. Kjører HomeSeer og tenkte jeg skulle få inn panelovnene mine. Noen som har gjort dette før og har en enkel oppskrift?
  6. Jeg oppgraderte, så var det å riste og rotere som det nevnes her. Sent fra min SM-G975F via Tapatalk
  7. Ja, satte 34 til 2 og tok strømmen, da tente det! Sent fra min SM-G975F via Tapatalk
  8. Det fungerte [emoji2][emoji106] Sent fra min SM-G975F via Tapatalk
  9. Har en Fibaro Dimmer 2 koblet mot en downlight med en Bypass2 på, men få kun følgende feilmelding Power_Management Supports Events: Surge Detected, Voltage Drop Drift, Over Current Detected, Over Load Detected, Load Error Forsøker å kalibrere men får det ikke til. Har flere andre dimmere, men aldri opplevd noe slikt før
  10. Hva er kvaliteten på sensorene. tenker batteri-tid i første omgang. Og hvordan er støtten i ConBee? For prisen er jo hyggelig
  11. Fant ut av det med en oppgradering [emoji4][emoji106] Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  12. Firmware på ConBee er 2.05.20/8.4.2018 261F0500 På Kuben har jeg ingen ide. Fått inn denne i DeCONZ nå(bilde) Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  13. Hvordan får man koblet denne mot ConBee? Har forsøkt meg på å legge til sensor i web grensesnitt og trykke inn knappen i 5 sekk, samt utallige bevegelser på klossen i 4 min, men den vil ikke inn? Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  14. Det tror jeg du har rett i@moskus for når jeg snakket med de, så var det ikke noe åpen og man måtte binde seg til dere smsrtstrøm system Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  15. Jeg bruker Google Home til å fortelle at vaskemaskin og tørketrommel er ferdig, etter når strømmen levert av Tibber er dyr. Dette er eventer som også trigger tts gjennom plugin. Har ikke forsket på om man kan lage eventer som kringkaster verdier også, men sikkert mulig ja. Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  16. Mente rj45 med "nettverkskontakt" Få ta en telefon til Ringerikskraft nett ila uken. Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  17. Så det er ikke nettverkskort på måleren til ringerikskraft? Får man modul med det da? Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  18. Har gått til anskaffelse av en slik en. Hva betyr de enkelte funksjonene heating setpoint, cooling setpoint, Auto changeover setpoint @Moskus
  19. parameter 1 til verdi 1 med 1 bit så har du satt min styrke til 1%
  20. Er tilgjengelig hos meg, men har flere Home enheter og kjørt assistent på engelsk i flere måneder. Fungerer ikke å styre på norsk fra telefonen, men fungerer fint med engelsk via Home enhetene. Lys av/på, dim. Kjøre event som sene og låse/åpne lås. Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  21. Er det håp for å kunne koble termostaten til Elko på zigbee mot Homeseer også, eller "forskes" det kun på dimmer her inne? Grunnen for spørsmålet er at jeg kjøpte et hus med 3 slike og er i tenkeboksen på om jeg også skal bytte de når elektriker skal koble opp nytt anlegg. Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
  22. Ca 1,5 år gammel. Kjøpt hos tronika. Selges 1500,- + eventuell frakt Selges grunnet bytte til HomeSeer Sent from my SM-G955F using Tapatalk
  23. Står jeg i gangen og trykker på knappen kan døren ha 2 statuser. 1: jeg har ikke åpnet den enda eller 2: den er åpnet. Om døra ikke er åpnet enda, vil jo døren låses før jeg forlater huset. Men om jeg da lager en tilstand med låseønske som registreres ved trykk på knappen, så en tilstand at når dør bytter tilstand fra åpen til lukket så skal det sjekkes etter låseønske kanskje? Vil det fungere? Da vil jo døren hver gang den lukkes, se etter låseønske, men det trigges ved trykk på knappen og jeg trenger en funksjon for at låse ønske "brukes opp" hver gang døra låses. Sent from my SM-G955F using Tapatalk
  24. Men den vil jo låse døra etter 2 sek om døra er lukket når knappen trykkes? Sent from my SM-G955F using Tapatalk
