Andreas
6
Alt skrevet av Andreas
Andreas svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg fikk også den mailen! Her er vedlegget Kamstrup HAN-NVE interface description_rev_3_0(1).pdf -
En mobillader som slipper et rele når strømmen går. Dette releet kan trigge en inngang på en Z-wave-enhet.. Så en std ups på sentralutstyret.
Joda.. det er en mulighet.. Men nå må jeg få HS3 til å oppføre seg først.. Den driver ennå på å restarter HS3 ca hvert 3.minutt.. Kan jeg aktivere noen form for avansert logging, for å finne ut hva som trigger dette? Prøvde å rulle inn backupen min igjen, men det hjelper ikke noe..
Fikk idag ENDELIG min ConBee fra m.nu, og kjørte den rett inn i maskinen etter å ha installert deConz-programmet. Maskinen vi snakker om, er HS3-serveren min, og det gikk ikke bare bra. Først så ville ikke webappen starte, da HS også holder til på port 80. Endret HS til port 85, og da fikk jeg logge inn på webappen. Når jeg da gikk i JowiHue for å finne RaspBee-gatewayen, så startet problemene: Ingen GW blir funnet, og HS3 starter om igjen hver 5 minutt!!!! Aner ikke hvorfor dette skjer.. Rebootet maskinen.. Samme greia.. Jeg har deaktivert JowiHue, samme greia.. Slettet JowiHue - samme greia.. Kjørte inn backup fra i natt, og da kom det seg.. Så nå virker systemet slik det var tidligere idag. Spørsmålet er jo hvordan går jeg videre herfra? Er litt redd for å få samme problemene pånytt.. Virker som at JowiHue bruker upnp for å finne GW, men den har jo samme ip som HS. Finner ingen måte å sette annen ip eller port på Webappen til deConz. Noen som har testet dette, og kan fortelle meg hva jeg skal og ikke skal gjøre? Andreas edit: Prøvde igjen, og akkurat samme skjer.. Deaktivert JowiHue og slettet den, men fortsatt så starter hs3 om og om og om igjen.. Ser denne linjen i loggen: okt-10 01.26.23 Warning Plug-in JowiHue is set to load but was not found, removing from settings. Virker som JowiHue kjører i bakgrunnen, elns... anyone?
Dette er jo fantastisk.. har du testet bevegelsesdetektoren fra ikea i jowihue?
Har bestillt nå fra m.nu, er ganske så spent! Kanskje det skulle vært en egen tråd for dette?
Du kan gjøre det med å bryte det brune eller det blå paret i kabelen, det er det som er til POE, eller så kan du lage en regel på kameraet som stopper feeden når inngang er aktiv. Dette kan også gjøres i programvaren du bruker til å ta opp med. Hva bruker du slags program?
40 IKEA trådfri GU10 4 stk bevegelsesensorer 2 stk fjernkontroller 3 stk E27 m justerbar farge RGB 3 stk e27 m justerbar fargetemp Nå blir det spennende å se hvordan dette blir mottatt her hjemme
På Makitabatterier, så drives BMS'en av kun 1 celle, så denne tappes ned til den blir ødelagt! Hvis et Makitabatteri som har 1 dårlig celle plugges i en lader, så nekter laderen å lade denne. Etter 5 nektinger fra laderen, så brickes BMS'en inni. Så hvis noen blir nektet lading på Makita, så kan det være lurt å åpne batteriet og måle cellene, og lade/ skifte den ødelagte cellen. Da skal laderen godta det. Men dette må du gjøre FØR du har blitt nektet 5 ggr
Joda.. enig.. men klokken 1820 skjedde det ingenting.. Etter det har det virket som det skal, tror jeg.. vet ikke om flere har ringt på her.. Føler ikke helt at jeg kan stole på denne Qubinoen..
Niks, men den skiftet ikon, og hørte klikking i releet
.. noe rart er det ihvertfall.... Skal gå over til en fibaro binærsak istedet..
Ok, takk. Skal prøve det i et par dager.. Kjører Device History også, og den får heller ikke med seg at enheten har endret seg.. Må være noe med Qubino, og inngang 2... Som for anledningen er programmert til impulsbryter. Hvilken enhet har du til ringeklokken?
Eventmotoren i HS3 poller alle enhetene sine ( i databasen) for å sjekke om de er endret. Jeg poller ikke..
Hmm.. Jeg hadde ønsket at "changed and becomes .." satt opp en slags interrupt på denne enheten, og ikke oppdaget endringen med polling.. Noen som vet hvor kjapp pollingen er? Is set to - leser jeg i dokumentasjonen at ihvertfall sjekker med polling.
Noe jeg har gjort feil her? Av og til så trigger ikke dette, selv om jeg ser at "device last changed" viser at den har endret seg. Dette er på en qubino flush rele 2, forresten.
Selger Indigo Domotics 7 + RFXcom + UZB m/z-way lisens
Andreas svarte på Steinis sitt emne i Kjøp / Salg
Næææhhh... Si ifra hvis du selger den løst.. Den savner sikkert hs3-maskinen sin -
500 kr for rfxcom ? -
Noe du har mulighet til å dele?
