Alt skrevet av Cringe
Takker for tips 🙂 Jeg tenker i første omgang å lage meg en helt enkel temp-sensor som skal stå i en tett boks ute. fordel at den går på fast strøm da, så perfekt bruksområde. Da har jeg 2 igjen - så mulig den ene skal brukes til fukt/temp vaskerom, og den andre muligens måle temp på inn/utluft balansert ventilasjon 🙂 Bestilt meg 3stk "waterproof" ds18b20, og en som ikke er det (den skal stå inni koblingsboksen, for å ha minst mulig fukt tilført kretskort inni boksen - skal fuge rundt tilførsel fra 12v forsyningen, og den står høyt oppe under tak) 🙂
Det stigvi sier er forøvrig korrekt. Men hvordan ser kabel-innføringen ut på siden? Eller har den ikke det?
Tipper det er en utgjevningsforbindelse. Men så lenge den hvite platen skal skrues fast til de blanke metallskruene på den svarte platen, så vil jeg si det ikke er behov for å benytte denne. potensielt der fordi den sort delen kanskje ikke benyttes ved innfelling i systemhimling i f.eks kontorlandskap, og da flytter man jorden over.
- 12 svar
Nå har du bare brun og blå, ser ikke noe grå..men ja, brun på brun, blå på blå. Jeg ville løsnet sukkerbitene (de koblingene med skruer) og erstattet de med wago siden du har myk kabel (mangekordelet) for å sikre tilkobling bedre. Ser ofte at når folk har koblet selv i sånne, at kordelene står til alle kanter, og enten blir en berøringsfare eller kortslutning/brannfare. Når det er sagt, så er de godkjent. https://www.clasohlson.com/no/Wago-221-koblingsklemme/p/36-6520 Disse er alltid kjekk å ha liggende 😊 Det er riktig
Sålenge lampen har en jordskrue, og om stikkontaktene i rommet er av jordet variant, er dette et krav jo. Men om det er ujordede stikkontakter, skal ikke det gjøres. Hadde lampen vært dobbel-isolert, derimot, kunne den fortsatt vært uten tilkobling til jord. Men da lampe har jord-tilkobling er den ikke det.
- 12 svar
Har hatt det samme opplegget i Homey i snart 2 år nå. Frøkna fikk plutselig bruk for smarthuset. Har vel 4 led-striper 4000k, 1800lm via ikea drivere, og 10 lamper rundtomkring med ikea E27 plantelys og et planteskap med T5-led tuber, usb styrte vifter og et par sensorer som logger fukt og temp. Vi har en jungel da...sluttet å telle når 120 planter var i hus. Har Heatit brytere for manuell av og på. Går på kl.7 om morgenen, av 9 om kvelden om det ikke overstyres.
Det er ett rele, som styrer en utgang. Den andre har fast spenning. Fornuftig ved f.eks styring av panelovn eller lignende😊 uten å ha fysisk sett en, så vil jeg tro at den styrte kontakten er den som står parallell med inkluderings/betjeningsknappen😊 Sitat siden: Connecte Smart Stikkontakt er en dobbelt innfelt schuko stikkontakt hvor den ene brønnen kan styres trådløst eller ved hjelp av trykknapp. Stikkontakten følger ZigBee 3.0 og fungerer som en repeater I ZigBee nettverket. Med Connecte Smart Stikkontakter installert i et hjem vil derfor god ZigBee dekning i hele huset kunne være en realitet
Gjør din seng smart med en enkel vannsensor og vektcelle
Cringe svarte på Byelektrikeren sitt emne i Automasjonskaféen
Har en hotellpute under hodeputen. Kunne kanskje vurdert å legge den der. Rent eksperimentelt. Koster ikke allverdens den sensorstripen😊 -
https://www.elektroimportoren.no/connecte-zigbee-smart-stikk-dobbel-innfelt-hvit/4500992/Product.html SIste dato for tilbudet er i dag, 26.02.23 -men sjekket disse opp mot grossister jeg handler hos (elektriker) og da var det 150kr+mva og frakt dyrere hos den billigste. Syns disse ser bra ut, da de designmessig er identisk til Elko sin RS serie, og så slipper man plugg. I og med at det her, av konstruksjonsmessige årsaker er mindre overgangsmotstand, og derfor mindre serielysbuer, og et 16A rele, så tenker jeg selv å montere disse på vaskemaskin, og tørketrommel (separate kurser) om produsenten ikke sier at en ikke skal, i FDV. Skal også termografere de regelmessig den første tiden når de kjører sykluser, for å se hva temperaturer vi oppnår, og om det kan ansees som trygt.
Namron Termostat «nullstiller» seg. Zigbee - Home Assistant
Cringe svarte på Chovre sitt emne i Klimakontroll
Har ikke dette problemet i Homey 🧐 -
Har også vibb+, om noen ønsker vervekode 😊 - kunne nok trolig klart meg med uten +, da alt av automasjoner som jeg før brukte tibber til, nå går via appen strømpriser i homey, som henter prisene fra nordpool. Finner pulse nyttig enda mtp effektledd automasjoner (ser nettselskapet la på nesten 700kr mnd på 10kw), og det går direkte utover strømstøtte totalen.
@Moskustakker for oppklaring - kan vel tenkes at det blir for mykt da, mellom madrassene og med mye bevegelse/snuing når man sover, at den "krølles" ? Ser ut til å være laget i samme materiale som klassisk varmefolie 😊 da får jeg gå litt i tenkeboksen før jeg investerer😊 -
Har ikke denne selv - men kanskje denne appen: https://homey.app/no-no/app/no.hoiax/Høiax/ Jeg har selv automasjon med aeotec Heavy duty rele som gjør at min tadisjonelle tank har strøm mellom kl.23 og 05.30 + de 4 billigste timene mellom 11 og 22 på dagtid. Dette gjør jeg med advanced flow og appen power by the hour. Jeg bruker ikke spesifikt tibber pulse til denne automasjonen, men den regulerer på natten slik at totalforbruk ikke overstiger 10Kw når elbil lader (når bereder på, elbil max 16A, når bereder av, elbil 25A)
Slenger meg på her: Jeg får heller ikke lagt hjemmeautomasjon til. Hadde bedret flyten betraktelig i trådene, for min del 🙂 Får den opp når jeg søker, men får feilmelding når jeg forsøker å legge den til 😞
Takker for svar 🙂 Eneste utgangspunktet jeg egentlig har, er en video fra Linus Tech tips. Før den ble sluppet, så jeg på Plex som en grei plug-n-play løsning. Det virker dog som at Jellyfin gjør mye det samme, mtp min bruk. og Ja det blir nok direkte media avspilling 🙂
Hvor ble sensoren plassert? Repairguy tydeliggjør at en høyere plassering gjorde det mer presist 🙂 (delte denne på homey facebook gruppen hin dagen - subscriber til kanalen hans -mye homey innhold) -
Innså at jeg ikke har skrevet en tråd om hva jeg kjører enda 🙂 Nettverk: Altibox fiber 500/500 16port D-link gigabit switch Nest wifi mesh (totalt 3stk) System: Homey Enheter: x antall develco zigbee plugger til styring av ovner, plantelysene til frøkna, skaplys i vitrineskap etc. En blanding av Neo coolcam, Aeotec og fibaro motion sensorer - samt noen sonoff på rom med mindre prioritet Heatit z-smoke 230v, og fireangel 230v røykvarslere med z-wave moduler Neo coolcam door/window sensorer på hoveddør, terrassedører oppe og nede Fibaro plugg på kaffetrakter Q-light z-wave dimmere på samtlige lys og downlights (25stk) Aeotec Heavy duty rele på bereder Fuktsensorer på bad og vaskerom, develco - styrer balansert ventilasjon basert på fuktnivå Pulse i sikringsskapet (gått vekk fra tibber, men kjører automasjoner via norpool og effektledd via pulse) Ip44 433Mhz plugger for utendørs lyslenker, og julelys etter behov Tesla Model Y integrert i Homey - lading etter tid og pris Heatit 1.gen termostater på bad og i entre Namron termostat på vaskerom Batteri-røykvarslere (199kr 2pk kjells) seriekoblet på soverom som ekstra sikkerhet - inkludert via appen "flamingo" i Homey. kun status viser. Shelly 1 Pot.frie rele for styring av hastighet ventilasjon Wiz wifi rgb pærer og led stripe twinkly på rom til barna, som skifter farger hver dag og går på kl.18, av kl.20 Sensibo styring Varmepumpe Yamaha lydplanke inkludert i Homey via app 4 Google home og 1 Google Audio 2stk robotstrøvsugere - skal integreres på sikt Fremtidsplaner: PPM måling og inneklima overvåkning også opp mot ventilasjon (venter på ny ikea enhet) Strømtrekksrele (allerede kjøpt inn) for overvåkning av forbruk til varmepumpe montert i sikr.skap Mediaserver med Jellyfin på loftet ....ting jeg ikke kommer på i skrivende stund Automasjoner: Hovedsakelig bevegelse belysning, noe tidsstyring i gang mellom soverom barn da de ikke liker at det er helt mørkt Ovn-styring med dag-senk og nattsenk, også basert på pris Bereder styres etter billigste tidene på døgnet, minimum på 10 timer Tesla lades etter strømpris, og fra kl.22 tidligst Astrour funksjon, og utelys av fra 01 til 05 Smart-tilstedeværelse styring, der alt lys går av om ingen er hjemme (kombinert med bevegelse) Danalock V3 dørvrider, med danapad utenfor
Bra kontrolløren gjør jobben sin, og bedriver folkeopplysning samtidig 😉 Jeg pleier også å opplyse kunder om å sjekke der litt oftere.
Er det noen nevneverdige fordeler med Plex? Tenker å sette opp serveren med linux. Tolket det litt sånn at Jellyfin kan gjøre samme jobben som plex? Hmmm, jeg tror ikke jeg behøver x265 codec. Har, før jeg fant ut jeg skulle bygge meg en server av gamle deler, gitt vekk et 1050Ti kort til en kollega. Kan være jeg må gjøre en "hestehandel" med han - men det er gjerne litt dårlig gjort 🥴
Kjørte en reset via Shelly appen - da kom de inn igjen, etter en liten stund. Ser at connection står som weak. De er ikke langt unna Mesh punktet de er knyttet på - men er muligens litt problematisk at de er montert inni selve aggregatet (faraday bur) - så om de fortsetter å være ustabil legger jeg de nok bare inn i en AP9 koblingsboks jeg skrur på aggregatet, og legger ny kabel fra boks, og ny nippel inn i aggregatet (plass for kretskortet).(Skal nevnes at jeg er fagkyndig, ingen hobbytrikker). Har lest og hørt mye bra om shelly, så får håpe de holder seg stabil. Skal på sikt bygge en bod under et parkeringsdekke/Oppstillingsplass, og tenker i den forbindelse et nytt fordelingsskap der ute, og tenker da shelly Pro din-moduler
Takker for tips og råd, samt inspo😊 Da har jeg bestilt et par Esp8266, adapter boards, buck converters, og litt nips som jeg ser jeg trenger 😊 bruker noen ABB AP9 koblingsbokser trolig til å lage moduler i, og har 12V supplies liggende fra jobben, der jeg forsynte noe utstyr via trafoer montert i teknisk tavle, fremfor medfølgende 12v adaptere. Så er det bare å snuse litt på github, og potensielt se om jeg finner noen ferdige .bin filer i første omgang -kan ikke si at C++ er noe jeg har god kunnskap med pr. nå. Har lest litt på det i ungdommen, men ga opp😂
Er deg kablet forbindelse mellom der bryter står, og pucken? Isåfall er fibaro eller aeotec pucker på z-wave et greit valg 😊 hvis ikke, så kan namron sine zigbee eller z-wave piller brukes, og trådløse dimmere. Evt heatit z-wave. Men usikker på om du kan dimme pillene fornuftig med de trådløse bryterne. Vet at trådløse dimmehjul fra elko zigbee kan brukes. Ellers er plejd bluetooth stabilt og fint, også med trådløse dimmere eller brytere. Men da må du være noenlunde i nærheten av første "noden" med Homey 😊 (homey støtter alle overnevnte fabrikat)
Ser det er fra det jeg tror er en offisiell broadlink selger? Bestilte en 😊👍 takker!
Jeg har akkurat begynt å snuse litt på arduino. I utgangspunktet på esp8266. Så blandt annet på en video fra repairguy.dk (youtube) der han laget et par wled prosjekter med dette. Har plukket opp fra diverse steder at esp har enormt variable bruksområder. Noen som vil dele hva de bruker dem til/sine prosjekter? Krever de, sett fra lekmanns-ståsted, mye programmeringskunnskap? Finnes det greie guider der ute? (Github etc?) Takker på forhånd!
Hmmm - det er jo en mulighet. Får prøve det - evt ekskludere og inkludere igjen og tildele statisk ip kanskje? 🤔
