Alt skrevet av Cringe
Altså at en akturator legges bak bryter på kjøkken, Og en i stuen. Så legges akturator 2 oppi spottkassen (bør kun gjøres vis det er LED spotter - ikke halogen!!) Elektriker trekker med 2 ekstra ledere opp og så kan du ha bryter med 2 vipper nede i en boks som trigger begge. Selv ville jeg dog gått for tabbeboks/multiboks og hatt 2 stk enpolte vippebrytere i hvert panel. Anbefaler ABB sine tabbebokser. Om en har dyp vegg kan en nemlig skyve ut en justerbar rygg på boksen 2 ekstra cm. Det er gull for koblinger og akturatorer. Multibokser til elko (oransj) er ikke akkurat kjent for sin gode plass og romslighet. Etter å ha jobbet en del både privat og på jobben med Fibaro - så er det min go-too-boks. Sent from my SM-G975F using Tapatalk
Evt så kan elektriker trekke om, om det er plass i røret til 2 ekstra ledere (trenger ikke være mer enn 1,5) for å tilbakeføre ledere til vippebryter, fra akturatoren i takpunktet Elektriker Sent from my SM-G975F using Tapatalk
Får denne til å fungere helt fint i FH. Men står også at denne skal ta temperatur og lux osv - akkurat som fibaro sin egen. Noen som vet om det stemmer? Og evt hvordan/hva jeg skal endre i FH (parametre osv?) Sent from my SM-G975F using Tapatalk
Gjelder dette enda? Nettopp sendt epost. Har noen priseksempler på produkter, til sammenligning kjøpt andre steder?
Har funnet dette - fortsatt sikker på at det må via hubben? Har ikke helt kontroll på det, men skal alltid klare å finne ut av det. Ta det som en læringsprosess. Men vet du om en z-wave bryter som er tilpasset elko, med enkel vippe (I.e. ikke heatit bryteren, eller andre) Xcomfort bryterne går vel ikke på z-wave etter hva jeg forstår. De bruker vel wifi?
Hei! Ser at futurehome har en guide for å lenke Schneider sin trådløse z-wave bryter mot fibaro dimmer 2. Tenker da at denne ikke vil passe, hverken formfaktor eller RAL kode i et elko panel. Noen som vet om en trådløs dimmebryter som passer til elko (med enkel vippe helst) og som enten lar seg parre via hubben, eller bare lokalt mot fibaro akturatoren? Og evt fremgangsmåte for lokal parring?
Vi er sertifisert for futurehome -og har heller ikke et problem med å installere IKEA produkter for kunde. Det eneste er at vi ikke stiller garanti ansvar for produkt vi ikke leverer. CE godkjenning er forøvrig ikke kriterie til om det er godkjent for montasje. Det er kun at produktet er godkjent for salg i Europa mtp produksjonsmetoder og miljøhensyn. Disse spottene selges av IKEA i Norge -enkel logikk er at et selskap som IKEA aldri ville solgt et el-produkt i Norge som ikke var sertifisert. De er grundigere enn mange.
Har litt xiaomi utstyr nå - funker greit til temp sensorer og dør/vindu sensorer iallefall. Ikke prøvd bevegelsesdetektorer. Aqara og Mijia er begge selskaper eid av Xiaomi slik jeg forstår det. Aqara er de som leverer siste modellene innen Mi Home divisjonen i disse dager. Funker fint i smartthings iallefall- med plenty device handlers. Du finner en del info fra xiaomi om du søker på brukeren xiaomify på YouTube av alle plasser. Såklart masse annet også, men mye reviews av smarthome produktene deres han er en hollender bosatt i Kina.
- 11 svar
Scenario 1 mtp på spotthøyde er 15cm avstand til brennbart materiale fra topp sokkel det som gjelder ved gu10. Husk at den typen spott bygger mer enn 5cm da koblingshus på disse er over spotten. Så trenger mer enn 2toms lekte for kasse. Når det er sagt, om du kun har betong over, så er ikke dette et problem. Er derimot kassen full av isolasjon skal 15cm være opprettholdt. Hvis det er betong trengs faktisk ikke spottkasse. Eks: spottkasse bygger ned 15cm - de 5 nederste er rammen - 10cm luft mellom fra betong. Da kan elektriker borre hull for spotter når kassen er ferdig, og "fiske" kabel mellom på enkelt vis. Det eneste han trenger å få opp før utførelse er rør fra aktuelt bryterpunkt til ca første spott. Mvh Elektriker
Hvis du avtalte med elektriker å benytte elko RF dimmere, så skal han vite såpass at en ikke kan erstatte dette med nexa 433mhz utstyr. Regner med du har betalt for tjenesten/avtalt produkt. Da skal han levere dette. Gjør det klart at du ønsket produktet nettopp fordi dette skulle bli en del av et større system. Om du har sagt ordene "elko smart dimmer" og han har levert noe annet, så yter han ikke den servicen han skal. Finnes device handlers for elko...værre med 433 i smartthings. Her har du full klagerett - levert produkt svarer ikke til forventning eller avtale. Hilsen annen elektriker
Fikk det til tilslutt - restart gjort etter boken fungerte dårlig. Hadde huben igang med deteksjon som før, men var sikkert av og på 20-30 ganger i løpet av 30sek, og så dukket den plutselig opp får satse på at den holder seg der og forblir stabil! Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
Har såvidt komt i gang med noe enkle saker. Paret endel trådfri GU10 og E27 med smartthings. Fant device handler for RGB trådfri, og gikk til innkjøp for å sette den i en lampe i stuen for film og "party" settings. Skrudde til pæren - den ligger nå, etter x antall reset, oppå smartthings huben, men jeg finner den ikke via hub. Har igrunn bare 3 aktive trådfri pærer i dag, og ingen andre enheter er knyttet opp enda. Kan ikke skjønne at zigbee nettverket allerede skal være tullete - slik at jeg må gjøre en repair. Stalltips? Erfaringer? Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
Hei! Har søkt litt på bla. Github osv - men noen som vet om en/kan lage en device handler for IKEA sin trådfri motion sensor? Fant fint DH til GU10 og E27 pærer, så de er smertefritt lagt inn som nye "things". Kan såklart bestille meg noen xiaomi sensorer osv men da tar det fort 4 uker før de kommer hit - og kjøpte med et par sensorer når jeg først var utom ikea for pærer osv
Er ikke pluggen jeg er interessert i. Har et par z-wave og zigbee påvei av smart plugs;) er switch for kobling bak bryter/i veggboks
- 7 svar
- smartthings
- ankuoo
(og 1 andre)
Er ettersom jeg vet kun en app som heter REC iflg. Malmbergs installasjonsbeskrivelse
- 7 svar
- smartthings
- ankuoo
(og 1 andre)
MÅ ikke bruke ankuoo men når en får av/på switch til 225kr så frister det såklart skal ikke benyttes til dimmeformål, men enkel automasjon av på. Kommer nok til å benytte elko der det skal dimmes, da jeg har forstått inne her på forumet at det finnes device handlers (sjekket dette opp når de var ny på markedet, men da virket det ikke som de fungerte mot noe annet enn elko home). Fibaro er desverre ikke hyllevare hos elgrossister som er rettet mot firma (ahlsell, Onninen, solar osv) så der må jeg på lik linje med andre enten bestille på nett eller hos andre butikker. Kan spesialbestille, men kommer dårligere ut enn endel nettbutikker på utstyret
- 7 svar
- smartthings
- ankuoo
(og 1 andre)
Hei =) Helt ny i smartthings verden - undersøkt i ca. ett år -og i dag skal jeg hente min smartthings hub på postkontoret. Har bestilt meg endel zigbee enheter (xiaomi mijia sensorer av ymse) og en del smart plugger for å drive litt grunnleggende automasjon av varme på eldre panelovner, og for å trigge endel scener, samt sikkerhet. Har sjekket ut smartthings støtte for en rekke protokoller og produkter, og funnet ut at de støtter noe wifi enheter. Som elektriker har jeg tilgang på på wifi switch og smart plugs via malmberg elektro engros. Ved et kjapt søk finner jeg ut at dette er et produkt fra Ankuoo. Problemet mitt er at jeg har søkt høyt og lavt på egenhånd om Smartthings uoffisielt støtter dette merket, eller om det finnes device handler for dem. Er det noen som vet/har prøvd ut Ankuoo? Evt har device handler kode? Hva annet av Wifi produkter er bekreftet/finnes det device handlers til, utover det som smartthings opplyser på sin egen side? (om det finnes noen).
- 7 svar
- smartthings
- ankuoo
(og 1 andre)
