4
Alt skrevet av Fjosepose
Jeg skal ha inkludert alle non-secure...men kan selvfølgelig ha bommet. Hvor ser man det ? Har sjekket "node information" uten å se noe... Jeg har en Fibaro Double Switch som kun dukker opp som parent device i HS4 assosieringsmenyen...ikke noe valg av endpoint eller annet. I HC2 dukket hvert endpoint opp som to ulike devicer man kunne krysse av for.
Når jeg fikk de riktige søkeordene så fant jeg denne ganske raskt: https://forums.homeseer.com/forum/hs4-products/hs4-software/hs4-pro-beta-releases/1420907-multipoint-association-not-working-in-hs4 Antakeligvis er dette noe som fremdeles vedvarer på current release også...
Jo, assosiasjonene er mellom noder, men problemet mitt er fremdeles at "multi endpoint device" assosisasjoner som jeg beviselig hadde under HC2 nå ikke lenger er mulig å sette opp med HS4. Eneste åpenbare forskjellen jeg klarer å ser er at kontrolleren/z-wave-enhet er byttet ut. Tenket at dette muligens kunne påvirke oppsettet mellom nodene...feks at en gammel z-wave-firmware ikke klarte å "se" underenhetene hos multi endpoint device?
Hei Jeg bygger nå opp assosiasjoner mellom devicer gjennom HS4 som har en UZB1 v4.61. Men jeg ser faktisk ikke child devices som separate enheter i assosisasjons-menyen...altså feks begge switchene i en Fibaro Double Switch. Istedet ser jeg bare en switch som er parent. I HC2 så fungerte dette...så jeg tenker at det nok ikke er devicene det er noe galt med(HeatIt z-push og Fibaro Double Switch) Skyldes dette gammel FW på UZB1? Eller noe annet?
Kan det stemme at "is Light" kun er for stemmestyringsformål...?
- 5 svar
- hs4
- lysstyring
(og 1 andre)
Jeg har et ganske enkelt script hvor jeg fra event-generatoren sender over en verdi til scriptet: Public Sub Main(Parms As Object) 'Dim hs4 as Object = hs 'ADDED BY tenScripting Dim Parm() As String = Parms.Split(",") Dim Tellerverdi As Double = Convert.ToDouble(Parm(0)) hs.SetDeviceValueByName("TellerPresence", Tellerverdi) End Sub Jeg får deg feilmeldingen "HomeSeer Error 1 Running script SettPresence.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation." men verdien i VDen TellerPresence blir likevel satt. Kunne sikkert bare ignorert feilmeldingen...men tenker at det er greit å få denslags bort. Noen tips?
Jeg endte opp med å lage "definisjoner" i events pr rom for å slå av og på. Da blir det kun event i eventen, men samtidig bare ett sted å endre dersom jeg må gjøre endringer. Er uansett en drøm å lage events i HS4 sammenlignet med HC2...
- 5 svar
- hs4
- lysstyring
(og 1 andre)
Hei Jeg skal snart begynne å flytte over lys til HS4. Er det noen som har anbefalinger på en god strategi for oppbygging på det området? Ser at det bla finnes en variabel som heter "Is light" som sikkert er lurt å krysse av. Finnes det feks noen triks for å slå av lys i spesifikke rom bare ved å "kalle rommet"? Eller er det til syvende og sist greiest å legge alt lys inn i et antall scripts og kalle det fra events? Evt legge rommene inn i event hvor trigger er "manuell" og så trigge disse eventene fra andre eventer? Her er det nok litt smak og behag, men tenker vel at for dere som har fiklet lenge nok med Homeseer vil det kan utkrystallisert seg en "best pratice"?
- 5 svar
- hs4
- lysstyring
(og 1 andre)
Ok, da er visningen i GUI en tilstandsmaskin som viser value dersom string er blank, og string dersom ikke blank. Dette betyr vel at det ligger et lag som håndterer value/string i GUI, mens i API er det "rette på. Ser dog at GUI følger når jeg skriver value..da blir både visning og icons korrekte👍 Så lenge man dette så er det jo ok, men er jo litt knot å bruke (intetsigende) values for å styre VDs i GUI som string-baserte. Istedet for å styre direkte på min/med/max må man altså bruke feks 0/1/2.
Jeg får også samme effekt av å skrive inn status til VDs gjennom «Json-api’et». Glemte også å nevne at eneste måten å fikse dette på er å slette VD og opprette en ny. Er dette bug eller feature?
I HS så er det ut til å være en "knytning" i en Virtual Device(VD) mellom status og value dersom man setter opp VD´en til å være kontrollerbar fra feks knapper, og de små iconene endrer seg basert på VD´ens status. På samme måte trenger man heller ikke feks forholde seg til at 0=av og 1=på i en envent. Men dersom man kobler til Node-Red synes dette å endre ganske mye. Bare det faktum at Node-Red er tilkoblet gjør at iconene endrer seg dersom man trykker på knappene i HS-GUI, men status endrer seg ikke. I Node-Red om man bare sende payload.status så endrer nå (ikke så overraskende) status seg, men ikke iconene i HS-GUI. Men dersom jeg samtidig sender payload.value sammen med tilsvarende payload.status så endrer både status og iconer seg i HS-GUI. Fjerner man Node-Red-koblingen synes likevel bindingen i HS mellom status og value å være borte. Statuser og iconer(som tydeligvis representer value på en synligmåte) henger ikke sammen. Klarer ikke å finne omkring dette emnet...noen som har erfaring?
Fant det ut...network stod på Public...mens det fungerte på Private
- 1 svar
Migreringsprosjekt mitt går stadig videre og jeg har nå fått testet backup og gjenoppretting av HS4. Nå er jeg over på min ønskede "struktur" hvor jeg har en liten i3-maskin som kjører HS4 (og ioBroker), mens jeg har Visual Studio og tenScripting på en noe kraftigere i5 som jeg ellers bruker til mye annet. Problemet nå er at jeg må skru av brannmuren på i3-maskinen hvor HS4 er for å få kontakt med Visual Studio som er på i5-maskinen. Jeg har forsøkt å åpne port 10400(som jeg fant noen skriverier om) begge veier i oppsettet uten av det hjalp... Doktor hva kan det være? Jeg spør for en venn.
Viser seg faktisk at jeg har 7 stykker av Heatit z-wave, de fleste på v1.7 og en på v1.8. Da er det kabel som må til om jeg får låne det...
Ja, jeg har en håndfull av Z-TRM på v1.7. Da vi rehabiliterte kjelleren var entreprenør grei med hvem som skulle kjøpe varer. Jeg timet dette derfor med en Sverige-tur for omlag 5 år siden hvor jeg fikk 4-5 stykker til en kramgod pris, og leverte esken i kjelleren for videre montering🙂
- 42 svar
Det er ikke noen som har laget et script for å skrive inn data også?
@berland Jeg skulle gjerne ha lånt oppgraderingskabelen
Der satt det! Thanx for script!
Den fungerer enn så lenge ikke på HS4, sjekket i går dan jeg fant ut hva updateren er. Har lest endel forskjellig nå den siste tiden så kan nok rote litt, men mener at han venter på en stabil SDK for HS4. Ellers så er det allerede flere som har bedt på sine knær om en fungerende plugin for HS4..
Hmm... jeg finner ingen treff på "MyZwaveParmeters" på Google (utenom denne tråden), og har også sett gjennom det som jeg antar er "updateren": https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/46-plugins/ men finner ikke noe her heller. Er jeg på jordet?
Jeg har lastet ned og installert Visual Studio 19 og tenSpripting4 for HS4 http://tenholder.net/tenWare2/tenScripting4/default.aspx . Har videre fått satt opp greiene og lagt til noen DLL´er som referanse, og ellers forsøkt å gjøre som instruksjonene forteller. Har lekt meg litt også, og fått til å endre noen device-verdier fra koden, men litt på slump og flaks. Visual Studio er forøvrig som cocpiten til en romferge! Tenker at ved å lese gjennom tenScripting-instruksjonene så vil det sitte mot slutten av uka😄
