Fjosepose
Alt skrevet av Fjosepose
  1. Fjosepose
    HS4 småhalter
    Jeg har kjørt HS4 i lengre tid og løsningen har egentlig vært ganske stabil. Der som imidlertid har skjedd er at noen ting nå ha begynt å småhalte. 1) Etter en restart av HS4-applikasjonen så får jeg ikke kontakt med Z-wave-sticken (UZB) og jeg må fysisk ta den ut og sette den tilbake i datamaskinen. Etter litt fikling så klarer HS4 å lese sticken og fungere som normalt. Dette skjer stort sett hver gang jeg restarter applikasjonen. 2) GUI responderer ikke normalt. Noen ganger så laster sidene raskt, mens enkelte ganger henger det i lengre tid før siden plutselig laster. Noen ganger laster sidene ikke i det hele tatt. Systemet synes dog(til tross for ikke-fungerende GUI) å gjøre sin automatiseringsjobb. Dette skjedde ettter at jeg installerte Win11, men HS4 fungerte fint i ukesvis før dette begynte å hende. Jeg har forsøkt å disable både anti-virus og firewalls. Det er ikke nødvendigvis noen sammenheng med de to situasjonene jeg beskriver. Jeg har forsøkt å søke litt etter løsninger men ikke funnet noe som jeg har løst problemet. Noen her som kan ha noen gode forslag?
  2. Takker! Hadde glemt av at ChatGPT kunne oversette. Eksempelet med hs.URLAction fungerte ikke, men ved å bruke System.Net.WebClient i oversettingsforespørselen til ChatGPT kom det ut noe som fungerte finfint!
  3. Jeg har knotet i noen timer nå med å transformere følgende til å fungere i et script i Homeseer: curl -X 'POST' \ 'https://home.sensibo.com/api/v2/pods/ghrFEH7V/acStates?apiKey=DAwKrth4nBM8IYNNA2BekoZfG0ySzc' \ -H 'accept: */*' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "acState": { "horizontalSwing": "fixedLeft" } }' Er det noen her som kunne forbarmet seg og laget en kjapp VB-kode for Homeseer scripts? Jeg fikk Sensibo plug-in'en til å fungere, men det mangler kontroll over horisontal sving, men dette scriptet ville fikse dette.
  4. Ser ut til at det ha hatt noe med hvordan filene ble kopiert inn fra zip-filen, og dermed kanskje også fil-rettighetene, til de ulike lokasjonene, for nå virker det finfint. Litt videre spinn: Det jeg mangler er innstillinger for horizontalSwing...men dette kan jo muligens implementeres i et eget script om det er mulig å sende en PATCH-request fra scripting via events i Homeseer? Har ikke helt klart å finne noe der om metoden PATCH?
  5. Jeg har forsøkt dette i litt forskjellige varienter uten hell. Når jeg nøyaktig gjorde som i oppskriften over fikk jeg dette: Warning, Cannot load EXE file (possibly missing dependencies) HSPI_SensiboClimate.exe: Unable to load one or more of the requested types. Retrieve the LoaderExceptions property for more information.Warning, Error details with EXE HSPI_SensiboClimate.exe: Could not load file or assembly 'Hspi, Version=1.4.177.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
  6. Dette er en førstegangs installasjon. Jeg har sett at man muligens trenger en fil som heter noe ala "updater override"... Å legge filene over i mappen ser ikke ut til å fungere.
  7. Jeg søker tydeligvis ikke på riktige nøkkelord... Nå har jeg lasted ned zip-filen med siste Sensibo-plugin, men klarer ikke helt å finne ut hva som er neste skritt for å kunne installere denne på HS4?
  8. Fant du noe mer om dette? Ryktene går om at Verisure kutter «gratiskoblingen» til Doorman og at man istedet må ha alarmabonnement.
  9. Fjosepose
    HS4 og UPS
    Ja, jeg kjøpte denne en Powerwalker VI 850 SHL Det viktige er dog at enheten støtter «HID» for uten dette fungerer UPSen ikke med Homeseer Plug-in’en. Når enheten er HID-kompatibel så kan du også bruke Windows sine innebyggede funksjoner for å styre UPSen
  10. Har klikkt&søkt....finnes det et sted her på siden hvor det oppdaterte scriptet er?
  11. Jeg bytter batteri omlag en gang i året(og da er det mye ut og inn med to unger og hund), men ser at Duracell Ultra feks varer endel lengre enn Varta fra ClasO. Om du må bytte ofte da er det nok noe krøll. Dere kan evt ha 10 faste koder fremfor trådløs modul og Verisure, det vil sikkert øke batterilevetiden.
  12. Hei. Var ikke rare responsen som dukket opp her. Har du funnet noen NodeRed-løsning til Doorman’en?
  13. @Moskus vet du om HS4 z-wave plug-in egentlig benytter z-wave2.db? Når jeg har lastet inn legacy plugin så er det "aktivitet" på databasen, men når jeg bytter over til HS4 plug-in så slutter database (z-wave2.db) å endre seg...
  14. For at "alt" skal være fungerende igjen...da burde vel filen "Z-Wave2.db" endre seg(dato og/eller størrelse) om jeg legger til eller sletter en device? Slik jeg skjønner så er denne filen en slags cache for innholdet i z-sticken? Jeg ser at dette skjer med filene ".node" og ".zwave" hver gang noen endres på Zwave-nettverket...
  15. Der ja! Jeg nedgraderte plug-in og trykket på "Reset z-wave Data" og da ble det liv i "z-wave2.db" filen igjen👍
  16. Takker@Moskus! Er dette noe som finnes i HS4, eller er du på HS3? Klarer ikke helt umiddelmart å finne disse funksjonenen...
  17. Fjosepose
    Z-wave krøll!
    Hmmm, da er det nok ikke dette som er problemet her. Systemet mitt (jeg oppdaget det hvertfall da) ble rart for noen dager siden. Jeg har basalfunksjonenen, men include/exclude/optimize virker av og til. Jeg har også oppdaget at dette skjer ofte: Kan virke som om HS4 og stick må prate mye sammen, evt at kommunikasjonen går svært tregt. Når status er "Warning" er z-wave nettverket utilgjengelig. Stort sett kommer det tilbake, men enkelte ganger henger det....og restart er nødvendig.
  18. Jeg har forsøkt meg på en "restore interface from network" og den jobbet et stund. Da jeg kjørte en "device info" så var det kun kontrolleren dukket opp i listen...så jeg vet ikke om det var det, eller om resten av devicene dukker opp etterhvert.
  19. Fjosepose
    Z-wave krøll!
    Hei@Moskus Betyr 24-36timer på å "finne seg selv" at om man kjører en "Device Information" rett etter network restore at man man bare vil se kontrolleren...og så vil resten av devicene komme i tur og orden ila de kommende timene?
  20. Hei For noen dager siden jobbet jeg med HS4, og så begynte ting å "falle fra hverandre" og jeg mistet etterhvert forbindelsen med alle z-wave devicene mine. Jeg hadde (heldigvis) en USB1-stick backup som jeg tok med Aeotec-verktøyen bare noen timer før. Jeg uploaded denne backup´en til en tilsvarende UZB1-stick og ting startet tilsynelatende greit. Men i dag skulle jeg legge til en ny enhet og da fikk jeg tilsvarende problemer som første gangen. Etter litt undersøkelser så har jeg funnet ut at z-wave databasen i HS4 og UZB1-stick ser ut til å ha mistet forbindelsen. Istedet at HS4 lese z-wave data fra databsen ved restart, så lastes all Z-wave-info ned fra UZB1-stick. Basale funksjoner som av/på/dim/status virker, men optimize/include/exclude fungerer ikke. Så jeg har vel kommet til at min (sikkert noe naive) tilnærming til å gjenopprette et z-wave-nettverk var noe mangelfult. Jeg har to UZB1-sticks og en ganske ny backup av sticken(har også mange HS4-backups). Jeg har tydeligvis ikke helt fått med meg hva som er nødvendige skritt i en slik prosess. I HS4 er det mange valg og menyer, og det er ikke helt opplagt for meg hva jeg må gjøre (og ikke gjøre). Jeg har prøvd å lese meg opp, men har ikke helt klart å få grepet likevel. Er det noen som kan gi meg en rask innføring til hva jeg må gjøre...?
  21. Det er 700-sticken som har radio med bedre(?) ytelser. https://aeotec.com/z-wave-usb-stick/z-stick-7-vs-z-stick-gen5.html Ellers er det nok ikke store forskjeller mellom UZB, 5 og 5+….hw-messig tipper jeg samme chip sitter på alle. Skal det være noe poeng med å oppgradere stick må jeg slippe å re-inkludere. Må jeg ta fram stigen så blir jeg lei meg! Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Kan se ut til at radiodelen er bedre...og dermed kanskje kan plukke opp svakere signaler, som igjen eliminerer radiotrafikk. Ellers så støtter den jo 700-serien som kanskje spesielt gir store fordeler på batterilevertiden.
  23. Det er bra å vite👍 Jeg brukte Aeotec's backupverktøy på UZBB->UZBB og det fungerte tilsynelatende fint. Gjorde også en test av HS4 innebygget backup/restore og den fungerte bare halvveis...jeg klarte å styre devicene med den restorede sticken, men "Node Info" var tom. Planen er å flytte over til Aeotec z-stick 7 når den engang kommer...men trenger kanskje ikke å gå veien om 5eren...
  24. Fjosepose
    Hjelp Homeseer
    Kan se ut til at det kun(?) er funksjoner/løsninger over "internett"/lokalnett som ikke fungerer? Om så, kan du evt å forsøke å skru av firewall på maskinen HS kjører på? Om z-wave devicer fremdeles fungerer ok, mens det over nett ikke fungerer så har du hvertfall en slags indikasjon.
  25. Fjosepose
    Hjelp Homeseer
    Om du har backup så kan du jo vurdere å rulle tilbake? Jeg har etpar ganger etter å ha uforvarende/bevisstløst slettet noe, bare kopiert tilbake siste backup før "katastrofen" inntraff... Om feilmeldingene slutter å kommer har du om ikke annet en kortsiktig løsning....men rotårsaken kan muligens fremdeles lure inni der...
