ØysteinHJ
Alt skrevet av ØysteinHJ
  1. Sønnen min ønsker diskolys i taklampa si, som har 3 stk Ikea TRÅDFRI RGB-pærer i seg som er lagt til og gruppert i Phoscon. Bruker JowiHue som plugin. Planen min er å bruke et skript til å generere en tilfeldig farge, og deretter sette gruppen med pærer til den fargen. Jeg ønsker å bruke en timer som kjører skriptet hvert sekund, og som sønnen min kan aktivere og deaktivere ved å trykke Previous/Next-knappene på en Ikea TRÅDFRI fjernkontroll (On/Off, Dimmer Up og Dimmer Down er knyttet fra før i Phoscon). Skriptet for å sette tilfeldig farge fungerer fint. Men jeg har problemer med event-logikken. Så langt tenker jeg at jeg trenger fire eventer: 1. En som trigger på timer-verdi X, kaller fargeendringsskriptet, og setter timeren til verdi X-1 (slik at det trigger på ny om ett sekund). 2. En som trigger på Previous/Next-knappene hvis timeren IKKE går (mao. at fargesykling ikke er aktiv), og deretter starter timeren. 3. En som trigger på Previous/Next-knappene hvis timeren GÅR (mao. at fargesykling er aktiv), stopper timeren, rydder opp (setter varmhvitt lys og nuller timeren). 4. En som trigger på On/Off-knappene hvis timeren GÅR, stopper timeren og rydder opp). Den første fungerer tilsynelatende fint. Timerverdi 0 indikerer at timeren ikke går, og så trigges det på timerverdi 2 som setter timeren til verdi 1. Tenker på å kanskje endre logikken her, siden timeren ved oppstart i starten trenger to sekunder før den trigger og endrer. Det er den andre og tredje som lager problemer. Siden jeg ikke kan finne en måte å sjekke om en timer kjører eller ei inni en event, bruker jeg timer-verdien. Det som skjedde var at HomeSeer hang og CPU-bruken gikk rett i taket. Lurer på om det kanskje kan ha noe med den "equal to 0"-tiggeren, siden timeren vil forbli 0 et helt sekund, som kanskje leder til at eventen trigger igjen og igjen. Er logikken min helt på jordet her? Takker for innspill.
  2. Dette er relatert til en bug i siste versjon av JowiHUE: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/jowihue-w-vuyk/1368183-aqara-two-way-control-module-wireless-relay-controller-2-channels-handled-incorrectly
  3. Aha, den infoen var gull verdt! Skal teste det i morgen.
  4. Jo, jeg får faktisk noe i loggen: Men ser at den kommer med jevne mellomrom. Ser også at JowiHue-plugin'en restartes innimellom også..
  5. Har prøvd dette flere ganger nå, men fremdeles får jeg bare de to devicene. Kjørte JowiHUE 2.1.0.9 og deCONZ 2.05.71. Har nå oppdatert til JowiHUE 2.1.0.10 og deCONZ 2.05.75, men får fremdeles ikke den siste devicen i HS. Undres jo på om det kan ha noe med at jeg kjører HS4 beta å gjøre, men dette styres jo av plugin'en og ikke av HS direkte. Ser ikke noe i loggen. Noe spesielt jeg skal se etter?
  6. Jeg planlegger å bruke et par av knappene på en Ikea TRÅDFRI remote control til å trigge noen eventer i HomeSeer. Men jeg får ikke til å lese av knappene som har blitt trykket. Dette er slik den har blitt lagt til i HomeSeer vha. JowiHue: Når jeg trykker på knapper så oppdaterer timestamp på root-devicen seg, men jeg ser ingen som kommer opp. Noen som vet hva som er problemet her? Kan noe av problemet være at jeg har knyttet noen av knappene (On/Off, Dimmer Up og Dimmer Down) direkte til Ikea-pærer i Phoscon? Hadde bare tenkt å bruke Previous- og Next-knappene til å trigge eventer i HomeSeer.
  7. Ja, det burde jo la seg gjøre. Men du ville ikke hatt loopingen i skriptet, men heller en timer/counter i HS med eventer som kjører skriptet igjen og igjen?
  8. Har noen Ikea RGB-pærer i taket på guttungens rom, som styres av en Ikea trådløs fjernkontroll. Lagt til i HomeSeer med deCONZ og JowiHue. Tenkte å legge inn litt forskjellige fargevalg på sideknappene på fjernkontrollen, hvor en av fargevalgene skal være sykling av farger. Ser at JowiHue har en Color Loop-funksjon, men den fungerer ikke på Ikea-pærene. Noen tips til hvordan å gjøre dette? Skrive et skript som sykler gjennom farger i en evig loop? Åpen for idéer. ?
  9. Ser at det er diverse utenlandske adresser man kan få statistikk på, men statistikken er litt utdatert. Gjerne en dag eller tre gammel. Men har ikke gravd så veldig mye enda. Synd ikke FHI gir ut rådata...
  10. Ja, virker som at de har sluttet å oppdatere dataene der.
  11. Jepp, det var løsningen! ? Takker og bukker!
  12. Holder på å endre Corona-skriptet til Moskus for å tilpasse det egne ønsker. Men jeg stusser på hva forskjellen mellom hs.SetDeviceString vs hs.SetDeviceValueByRef er. Jeg prøver å bruke sistnevnte for å sette individuelle verdier til hver sine virtuelle devices. Og fra loggen så ser jeg hvilken verdi som skrives. Men likevel dukker ikke verdien opp i statusfeltet. Hva kan være grunnen til dette? Her er den aktuelle snippeten fra skriptet: hs.SetDeviceValueByRef(508, json("totals")("confirmed"), True) hs.SetDeviceValueByRef(509, json("totals")("dead"), True) hs.SetDeviceValueByRef(510, json("totals")("recovered"), True) For i As Integer = 0 To json("cases").Count - 1 If json("cases")(i)("name") = "Vestland" Then hs.SetDeviceValueByRef(504, json("cases")(i)("confirmed"), True) hs.SetDeviceValueByRef(506, json("cases")(i)("dead"), True) hs.SetDeviceValueByRef(507, json("cases")(i)("recovered"), True) hs.WriteLog("CoronaScript", json("cases")(i)("confirmed")) End If Next
  13. Jeg er en skriptjomfru, er jeg redd. Men kommer mer etter hvert..
  14. Funker ikke i HS4, ser det ut til.. Edit: Fant ut av det. Ser at jeg manglet referansen til dll-filen, og at informasjon om det finnes under Installasjon her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4338-script-enturvb-få-inn-data-fra-entur/
  15. Ny beta versjon 4.0.3.0 kom ut i går. ?
  16. Ja, ESP8266 er virkelig ikke egnet til batteridrift. ESP32 er langt bedre. Har kjøpt noen Wemos Lolin D32 som har gode specs på deep sleep. Men har ikke hatt tid til å ferdigstille måleren enda. Hvordan synes du Telldus-måleren funker da? Og hvordan utformet du temperatursensoren så den skulle funke i bingen? Er fremdeles litt på gjerdet om hvordan jeg skal lage sensoren. Tenker innstøping i enden av et PVC-rør eller noe sånt.
  17. Ja, har en på en ESP8266 som er tiltenkt en kompostbinge. Den er nok mer egnet til den bruken. ?
  18. Vi hadde en ganske ekstrem og kortvarig hetebølge på Laksevåg i Bergen for noen dager siden: Vi har slitt med dårlig temperatur i oppvaskmaskinen i det siste. Så når fruen sa at hun skulle ønske hun visste hvilken temperatur det var inni oppvaskmaskinen, tenkte jeg vi kunne prøve med uteproben på temperatursensoren på kjøkkenet. Det fungerte heller dårlig vil jeg påstå, ettersom jeg er ganske sikker på at vannet i oppvaskmaskinen ikke holder 163 grader Celsius. Etter å ha ligget på kjøkkenbenken og furtet en stund, kom sensoren seg igjen. Og den har fungert greit siden. Men spørs om ikke kombinasjonen av >100% luftfuktighet og oppvaskmiddel var mer enn temperaturproben var interessert i å håndtere. ?
  19. Jepp, da var problemet løst. Det var en kombinasjon av at HS4 ikke var registrert på riktig lisens (stod bare med id=0). Måtte lure HS4 inn på http://serverip/register.html for å flytte til riktig lisens. Det andre var at MYHS-registeringen min var på feil lisens også. Men jeg fikk ikke endret det via MYHS-adminpanelet, ettersom det ikke godtok den gamle lisensen min. Så løsningen der ble å få HomeSeer support til å slette MYHS-registreringen min (de var tilgjengelig på chat, så det ble gjort på 2 minutter(!)), og deretter registrere meg på nytt. Når de to tingene var gjort så fungerte det igjen. Alt er vel igjen.
  20. Ja, har en litt vond smak i munnen ved tanken på å bruke en wallplug til noe sånt. Dessuten så skal vel alle VVBer være fast tilkoblet nå for tiden, tror jeg... (Er på litt sviktende grunn på akkurat den der) Men han har allerede en Sensibo Sky, og har snakket om kameraovervåking. Så tror jeg skal pense oppmerksomheten hans over mot Homey eller HomeSeer.
  21. Skjønner godt det når du har et svært system med masse enheter. For min del så er systemet mitt fremdeles under utarbeiding og er veldig lite, så det plager meg lite om noe ikke er heeelt på stell. La inn siste beta-versjon i helga, og er godt fornøyd med det jeg ser så langt.
  22. Jeg gjør det når jeg er på hjemmenettverket, men ikke utenfor hjemmet. Da får jeg denne feilmeldingen: HTTP/1.1 200 OK Accept-Ranges: bytes Content-Length: 211 Cannot connect to system, might be offline. Redirecting to Log In page...
  23. En venn spurte meg nettopp om en løsning for å styre VVB på hytta. Og han har kikket på Trådfri Gateway og Trådfri Adapter. Ble litt svar skyldig. Noen som kjenner Trådfri Adapter? Tenker på om den har toveis kommunikasjon og energimåling.
  24. Hepp. Har nettopp lagt inn siste beta-versjon av HS4. Og synes ting har fungert bra så langt. Men jeg ser at Homeseer Mobile ikke fungerer lenger. Noen andre som opplever dette?
