Im_IB
Alt skrevet av Im_IB
  1. Jeg får ikke helt denne pluginn'en til å virke. Kobling mot Outlook ser ut til å være i orden, men jeg greier ikke trigge noen eventer. På Genereal Config-siden får jeg feilmeldingen There is no valid credentials file found in C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\bin\GCalSeer\credentials.json Mulig jeg har rota til installasjonen litt, men jeg har prøvd å fjerne pluginen helt flere ganger, og denne filen ser fortsatt ut til å mangle. Noen som kan peke meg i riktig retning for å få til dette?
  2. Tenkte å vise min løsning ift. innbruddsalarm. Det finnes sikkert mye enklere måter å sette det opp på, men jeg synes egentlig at systemet fungerer veldig bra og stabilt (mitt problem er at PC'en som systemet går på har blitt ustabil). Også gjenstår det en del jeg har tenkt å gjøre for å få systemet til å fungere enda bedre, men det er en innbruddsalarm helt uten no abonnementskostnad som jeg er veldig fornøyd med. Nedenfor er et bilde med en del events, og en kort forklaring på hvordan dette henger sammen dersom det ikke er åpenbar 1: Event som setter en virtuell device "Innbruddsalarm" fra "Alarm Klar" til "Forvarsel" dersom ytterdøra åpnes. Jeg har tilsvarende event for alle dører og bevegelsessensorer i huset. Denne starter også en timer på 1 min. 2: Dette er egentlig bare en utskilt del av eventen over som leser ut et advarsel i Google-høyttaleren frem til alarmen avstilles eller utløses. 3: Hver dør og bevegelsessensor har også en event som varsler om dersom det åpnes flere dører eller flere bevegelsessensorer utløses. På denne måten er det enkelt å se om det bare er en sensor som er utløst ved en feil, eller om det faktisk er folk i huset. I så fall kan jeg varsle politiet direkte og si at det er ubudne gjester i huset (ikke vente på at en vekter kommer og sjekker). 4 og 5: Dersom timeren har gått i ett minutt vil alarmen utløses. Da blir det veldig lyst både ute og inne, rullegardinene går opp, og Googlehøyttaler dama begyner å snakke veldig mye og høyt. Poenget her er å stresse eventuelle innbruddstyver, og å så dem til å skjønne at de er avslørt og bør stikke fort som fy.
  3. Takk for tipset! Easy Trigger så ut som en god investering for å få mer funksjonalitet, men jeg skjønner ikke helt hva du mente med at det er bedre å opprette en virtuell enhet. Og klarer du å opprette en virtuell enhet som endrer status basert på watt-verdien fra en wallplug uten å lage en masse events? Foreløpig lagde jeg en event som du ser nedenfor, forklar gjerne fordelene med å ikke gjøre det sånn 😅 Min løsning ift. hvilken automatiseringsmodus huset skal stå i er foreløpig litt enklere, men det kan nok være behov for en som sier noe om når på dagen det er også. Det som gjør det litt mer komplisert er kanskje at jeg er turnusarbeider, så jeg kan feks. dra på eller komme hjem fra jobb til alle døgnets tider.
  4. Elbillading har jeg foreløpig bare automatisert sånn at jeg kan forsinke oppstart av ladingen for å lade når strømmen er billigere. Men har bestilt meg Tibber Pulse nå, og skal kanskje bytte ut elbilladeren med 2x Easee-ladere, så da blir det nok litt mer sofistikert etter hvert.
  5. Homeseer-systemet mitt begynner å bli ganske greit, med automatisering av en del lys, elbillading, "brann- og innbruddsalarm" med pushvarslig og utlesning via Google-høyttaler osv. Jeg har virtuelle brytere for alarmstatus, husstatus (hjemme, borte, natt osv) som avgjør hvilke events som er aktive. Jeg har ikke funnet noen gode kilder til informasjon om hva som er den beste måten å gjøre dette på (uten bruk av script), så jeg tenkte at det kanskje var på tiden med en tråd som handler om dette. Det er helt sikkert mange ting jeg kunne gjort mye enklere og/eller bedre, og det er enkelte ting jeg ikke får til, så innspill fra erfarne Homeseer-brukere taes i mot med takk (gi meg et hint om en tråd som dette alt eksisterer). Tanken var altså at det er fritt frem for alle å svare, komme med nye spørsmål (innenfor temaet), og å dele tips og screenshots om eget oppsett. Homeseer events har muligheten til å lage events med både "A device had it's value set and is less then" og "A device has been for exacly". Er det noen som vet om det er mulig å sette opp en event sånn at det blir som "A device had it's value set to less then X for exacly X". Jeg har feks. et gammelt stereoanlegg som jeg ønsker å koble fra strømmen til når det ikke er i bruk. Dette kunne jeg gjort ved å ta strømmen til anlegget dersom strømforbruket er mindre enn 15W (det drar 12W i standby) i feks. 5 minutter. Noe forslag? Må si jeg savner også kriteriet "The time is between XX:XX and XX:XX" (alle kriteriene drar inn soloppgang og -nedgang såvidt jeg kan se).
  6. Det er en Pi 3 B+, og jeg testa Ctrl+Alt+Pil H/V uten hell. Hvis jeg høyreklikker øverst på deConz kan jeg også velge "Send to desktop", men jeg kan bare velge mellom "desktop 1" og "All desktops".
  7. Jeg har akkurat satt opp en Raspberry Pi (første gang for meg) og installert Deconz for å bruke denne som en Zigbee-server. Installasjonen gikk fint, men i det jeg gikk over fra å bruke tilkoblet skjerm/tastatur/mus til å bruke Pien via en annen pc via Remote desktop får jeg ikke deConz til å vises i det hele tatt. Jeg kan starte deConz via remote desktop, og da vises det på den tilkoblede skjermen, men aldri i Remote desktop. Andre programmer starter og vises som normalt i remote desktop. Er det noe helt fundamentalt jeg ikke har forstått? 😅
  8. Jeg skal i gang med montering av to Mitsubishi varmepumper, så i løpet av våren blir det minst fire! Veldig bra at du gidder å holde på med dette!
  9. På tide å oppdatere litt her. Kjøkken og stue er (stort sett) ferdig oppusset, og systemet så smått oppe og går. Foreløpig er det lysstyring /-automasjon som er tatt i bruk og dette fungerer ganske bra. Vi har et bryterpanel med impulsbrytere som er direkte koblet i S1-inngangen i dimmerne, men målet er at lyset skal være automatisert med nødvendige justeringer via app eller fjernkontroll. Dessverre får jeg ikke Aeotec Wallmote'en som jeg kjøpte brukt til å fungere i Homeseer, så foreløpig er det kun app. En event sørger nå for at lekkasjesensoren under vask og oppvaskmaskin slår på alt lys i stue/kjøkken og sender e-post til samboeren og meg om at det er lekkasje på kjøkkenet. Etter hvert må jeg få satt opp en løsning som sender SMS, siden e-posten ikke vil bli oppdaget like kjapt. Lekkasjesensoren skal også kobles opp mot en Popp stoppekran-akuator slik at vannet stenges av ved lekkasje, men den har jeg ikke rukket å montere enda. Hvis noen har anbefalinger ift. plugin eller annen måte å få SMS-varsel fra Homeseer mottas det med takk. Dette skal brukes til kritisk informasjon som utløst røykvarsler, lekkasjesensor eller mulig innbrudd (tenkte å få til noe ved bevegelse/åpning av dør når huset er i "ingen hjemmemodus" etter hvert), så det må være en tjeneste som er til å stole på og som sender SMS umiddelbart. Mye gjenstår i smarthusplanene her, men med full jobb, mer oppussing, reparasjon av bil og snøfresermotor, montering av varmepumpe, julefeiring, afrikaferie og mye mer, blir det museskritt fremover med smarthuset. Også blir vi visst tre i huset fra våren av, så arbeidsledig blir jeg neppe med det første! (Stemningsbilde fra (den eneste ryddige delen av) stua, og graving av hull til såle til varmepumpe-utedelene (2 stk) i dag).
  10. Ting tar tid, spesielt oppussing, og spesielt når en er petimeter og skal gjøre alt sjæl. Men nå begynner det rommet i huset som etter hvert har fått navnet "byggeplassen" å ligne et kjøkken, og håpet om å nå lyset i enden av den laaaange tunnelen vokser. Min bedre halvdel har vært vanskelig å imponere med smarthus-skrivebordseksperimentene mine, og det har vært lite engasjement for å bruke tid på å få smarthuset opp å gå, så lenge vaskerommet forsatt er vårt fungerende kjøkken. Men når høsten setter inn og samboeren har et nytt kjøkken og kose seg på, håper jeg at jeg endelig skal få tid til å sette med ned å lære meg Homeseer skikkelig og få smarthuset opp å gå I morra tenkte jeg å ta turen innom elektroimportøren for å kjøre en Fibrao Flood Sensor og kanskje en Popp aktuator til hovedstengekranen. Etter å ha lest litt om dette har jeg landa på at jeg prøver meg med en Fibaro sensor og waterguard sin sensortape i bunnen av skroget under vasken, i plastbakken under oppvaskmaskinen og på gulvet under begge deler. Noen som har en kvalifisert mening om hva som er forskjellen mellom den aktuatoren som elektroimportøren selger (Popp kr 1799,-) og den som Tronika har (Auto Valve - GR-105N kr 898,-) til halve prisen? Er det akkurat samme produktet rebrandet av Popp? Det blir også overgang fra en enkelt router med wifi til Ubiquiti Unifi router, switch og accesspunkter. Etter hvert skal accesspunktet opp på loftet, også blir det en vurdering om jeg kanskje skal sette opp flere for å få god dekning i hele huset og i garasje og verksted. Foreløpig står alt på en stol på teknisk rom. Planen er at alt som har en fast plass skal få egen nettverkskabel, så etter hvert blir det satt opp en større switch enn den på bildet til det.
  11. Jeg tror ikke avstanden er problemet. Nå har jeg prøvd å stå med Homeseer-PCen rett ved siden av nodene og legge de til og ekskludere de flere ganger, og det hjalp i alle fall ikke. Nå får jeg ikke kontrollert bryteren i det hele tatt, og en Nano dimmer jeg har installert har sluttet å fungere helt. Synes generelt Z-wavenettverket virker veldig ustabilt, og det har vært litt sånn hele tiden. Er det noe annet jeg kanskje gjør feil tenker dere?
  12. Både og. Noen ting har jeg hatt på pulten ved siden av meg, mens Heavy duty smart switchen er I sikringsskapet i garasjen 12-16m unna og door sensoren er i ytterdøra ca 8m unna.
  13. Kan det være noe med Homeseer eller Z-sticken da? Har hatt problemer med flere andre noder også, bla recessed door sensor, wallmote og multisensor. Er det noen innstillinger i Homeseer som påvirker dette?
  14. Det er svært lite vindutsatt her jeg bor nå (sammenlignet med nordvestlander der jeg har vokst opp i alle fall!), så er ikke sikker på om det er så stort poeng, men screens skal uansett vurderes. Men det er nok en del andre ting som skal ordens før solskjerming står for tur. I dag hadde jeg elektriker som koblet til elbillader og med smarthusrele fra Aeotec. Det var mye plunder å få lagt til Aeotecs Heavy Duty Switch i Homeseer, og det kom litt ulike feilmeldinger hver gang, og ulike child devices som ikke ville fungere. Etter mange forsøk fikk jeg til slutt bryter, effekt og ampereoversikt til å fungere, men temperatur (som fungerte en gan tidligere) og spenning rapporteres ikke. Hadde også problem med å legge til Aeotec recessed door sensor i går. Litt usikker på om jeg kommer til å satse mer på andre produsenter fremover. Jeg har også begynt å eksperimentere litt med events nå, i første omgang automatisering av taklyset på soverommet ved hjem av en Aeotec multisensor, og skal også prøve å bruke Aeotec Wallmote. Merker at det kommer til å ta litt tid å komme inn i dette! Aeotec Heavy Duty Smart Switch montert i sikringsskapet. Måtte borre et hull på dekselet for å ha lett tilgang til knappen på den.
  15. Det er til vurdering så kom gjerne med argumenter for eller mot
  16. Tenkte å lage en tråd om mitt oppussingsprosjekt som også innebærer en del smarthusløsninger etter hvert. Dersom noen har innspill/tips til løsninger blir ønsker jeg gjerne å høre om det. Tenkte skrive dette som en slags blogg uten noen garanti om at den kommer til å bli oppdatert spesielt ofte. Først litt om hva jeg/vi ønsker, ikke ønsker, eller hva som er målsetningen: Målet er i første omgang å bli ferdig med oppussingen og få grunnleggende smarthusfunksjoner til å fungere. I første omgang er styring godt nok, men på sikt er automatisering såklart målet. Systemet/kontrolleren må være såpass enkelt at jeg slipper å bruke kveld etter kveld på feilsøking og problemretting. Selv om jeg er over gjennomsnittet teknisk anlagt kan jeg tilnærmet lik null om programmering, og har lite kunnskap om data/nettverk. Dvs. at systemet må være relativt intuitivt eller lett å lære. Kall meg paranoid, men hva som foregår i huset mitt har verken Google, Amazon eller noen andre noe med. Derfor er taleassistenter eller andre dingser som kan kommunisere hva som foregår i huset ut uaktuelt. Til nettverk i huset ønsker jeg å benytte kabel til det meste. Har derfor trukket opp flere Cat 5e kabler til de fleste rom, og for å kunne ha Sonos el. kablet i fremtiden. Så litt om hva som etter planen skal smartifiseres: Utelys - har lagt opp en egen utelyskurs. På denne kursen skal det være minst to Z-wave dimmere. En av disse skal kontrollere vegglampene og en skal kontrollere spotter i overbygg. I tillegg blir det trolig lyskastere slik at jeg kan flombelyse gårdsplassen når jeg måker snø eller vasker bil, og for å kunne flombelyse rundt hele huset dersom en fremtidig "innbruddsalarm" aktiveres. Belysning i huset generelt - ønsker på sikt å automatisere en del av det. Tenker å bruke Aeotec Multisensor i en del rom, og vil trolig sette inn 5V strømforsyning i sikringsskap med trekkrør til disse. Vil etter hvert bytte ut en del eldre taklamper med spotter og Z-wave dimmer. Persienner - huset har vinduer mot sør og vest som slipper inn mye sollys. Planen er å ha persiennestyring slik at alle sørvendte vindu styres sammen og alle vestvendte vindu styres sammen. Har lagt opp koblingsboks med plass til to stk Aeotec Nano Shutter el. og PR 3g1,5/1,5 (ledning) til hvert vindu der dette er aktuelt (se bilder) Elbillader - holder på å få montert en Schneider Wallbox 1~ 32A lader nå, denne skal styres med en Aeotec Heavy Duty Smart Switch gen 5, for å ha oversikt over strømforbruk og kunne starte ladning på natten når strømmen er billigst. Vannsensor - har planer om å bruke Z-wavebasert løsning til dette med stengeventil på hovedstoppekran, men har ikke funnet ut hva jeg skal bruke enda. Innspill mottas med takk Røykvarslere - her går jeg trolig IKKE for smarthussystem, først og fremst fordi jeg ikke helt stoler på det. Blir trolig lagt opp kablet 230V. Varme - skal installere 2x Mitsubishi Kaiteki varmepumper etter hvert, og ønsker å kunne styre disse. Jeg sliter veldig med å bestemme meg for kontroller. Har prøvd Homeseer litt og fått til å legge til noder ol., men synes programmet er tungvint og lite intuitivt. Har vært fristet til å bare kjøpe en Fibaro HC Lite eller 2, men tror jeg kommer til å angre på manglende muligheter i fremtiden. Vil feks. ha mulighet til å bruke Zigbee også til Ikea/Hue ol. Stue under oppussing. Kjøkken under oppussing. Takboks med plass til persiennestyring og ferdigtrukket kabel til persiennene over vindu og trekkrør til utelys, Nytt sikringsskap og nye sikringer på teknisk rom. Plass under ventialsjonsaggregat der svakstrømsskap skal komme på sikt. Det gamle sikringsskapet fra huset ble montert opp i garasjen, og ny PFXP 4x10mm2 ble trukket fra huset. Schneider EV-link Wallbox (på bildet uten deksel) skal kobles til i carporten. Edit: Redigert bilderekkefølge og lagt til bildetekst.
  17. Jeg slet med samme problemstilling. Trodde at dimmeren skulle tilpasse seg lyskilden automatisk, men det gjorde den ikke. Måtte endre parameter for å få den til å automatisk detektere "dimming range". Sett parameter 249 (1 byte) til 1 eller 2 og slå på strøm på dimmeren. Se mer info her.
  18. Jeg tar hvis den ikke er solgt allerede. Sender deg pm.
