Alt skrevet av erikolaulvestad
				Beste rimelige løsning for hytte med varsel ved strømbrudd.
erikolaulvestad svarte på oakl sitt spørsmål i Nybegynner
"Ring hytta varm", feks https://www.sikkerheten-selv.no/produkter/smarthus-og-boligalarm/ring-hytta-varm/ring-hytta-varm-4g-stromplugg-med-app-og-alarmmulighet/?gclid=Cj0KCQiA88X_BRDUARIsACVMYD_l-biIYmclEePWAP7RWjrBJe2i2P09N4LIxCeGodNrr27sIccSFU0aAkuIEALw_wcB Bør vel vere relativt ukomplisert? Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
				Spm om overvåking av to AMS på samme KV
erikolaulvestad svarte på Amasonic sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det du spør om er dynamisk laststyring mot hovedsikring. Statisk styring med Easee gir deg ikkje dette fordi den ikkje tek hensyn til øvrige last frå bueiningane, kun den dedikerte kursen. Det må fellesmåling til. Det kan lett ordnast med delbare måletrafoar på inntakskabel. Feks Zappi ladeboks+Harvi modul kan kanskje løse dette, kjenner ikkje den spesiellt. Andre ladebokser kan feks bruke en energimåler med Modbus TCP interface som referanse (Feks KEBA P30X som master og inntill 15 slave ladeboksar. Men prisen er jo drøy ift Easee og AMS-HAN integrasjon desverre. Tenker du fleire ladebokser på sikt? (Eg har opplegg for 1 til 250 ladeboksar, fullt dynamisk, #noCloud, rapportering, websider, osv...) Har du en PLS eller controller (rPi?) liggandes så kan du jo også snekre saman ei løysing rimelegare. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
				Grunnleggende om smart lysbryter/dimmer + generelt
erikolaulvestad svarte på Mart sitt spørsmål i Nybegynner
Det er en jungel.... Eit alternativ er: 1 stk vri-hjul: https://mwhandel.no/produkt/uncategorized/fdt55b-wg-tradlos-bryter-trykk-og-vri-glanset-hvit-1-kanal/ 4 stk: https://mwhandel.no/produkt/installasjonsmateriell/gruppe-45-elektroniske-styresystemer-eltako/serie-61-gruppe-45-elektroniske-styresystemer/tradlose-dimme-aktuatorer-serie-61-gruppe-45-elektroniske-styresystemer/fd62npn-230-universal-dimme-aktuator-49x51x20-bxhxd/ App modul: https://www.eltako.com/en/downloads/flyer/appmodule-with-alexa-app.html (Evt kanskje FutureHome sentral. Litt usikker, ser ut som FH har droppa støtte for Enocean trådløst?) Solid, men dyrt. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Kort svar; søk på 'pilledimmer' for zwave, zigbee eller Enocean. Slik kan leggast i veggboksen istadenfor dimmermodul. Dimmehjul, bryter, app, osv, kan så plasserast og lærast inn fritt. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
				Hvilken strømleverandør har beste timeavtale?
erikolaulvestad svarte på sbarmen sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Skal du ha fleire M-Bus slavar på HAN porten _kan_ det vere du må powre desse separat eller må til med repeater. Elhub data går direkte via nettselskapet (ikkje HAN) men gir deg ikkje øyeblikkseffekt for automatisering, sjølvsagt. Men om forbruk fram til gårsdagen er tilstrekkelig, så.... Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Forbruket ditt finn du igjen i Elhub. Duger det? Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
				Hva kan fasespenning og -ampere brukes til?
erikolaulvestad svarte på Marhil sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Er ikkje fig 3C ordinær stjerne og trekant kobling? Ser ikkje heilt meininga med 'begrepet' 2-fase der, nei. Eit anna kvasi-begrep for '2-fase' er åpen trekant/open delta ifbm elbillading på 3-fas IT med kun 2 ladetrinn, også kalla 'v-kobling' av enkelte. Tilbake til TS; spenning for leveringskvalitet, strøm(ampere) for laststyring/effektbegrensing. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
erikolaulvestad svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
En kunde spurte om vi kunne bruke den til HAN port i næringsbygg, og sendte meg pdf. Mulig den er ganske ny? ( Effektbryteren der med måling integrert gir 30% avvik i forhold til kva nettselskapet påstår. Å legge opp ekstra måling som taklar alt frå under 16A til 1250A (!) er trøbblete eller i det minste astronomisk dyrt.) Så, ja eg vil også få tak i en å prøve. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Min og, men fann den heller ikkje.Edit: retta skrivefeil ovanfor. Dog, her er pdf. Nokon nemnde ein pris rundt ein tusing, veit ikkje om det stemmer. http://cloud.tapatalk.com/s/5e69128a5b924/EnHAN%20DS.pdf Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Cebyc.no sin enHAN modul! Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Piigab boksen er vel eit gateway beist som er trimma ned for HAN. Den kan i andre versjonar ha fleire portar, ethernet, rs485, for Modbus/TCP/RTU, MQTT, osv.... (med tilvalg lisens?) Den viser feks dette: (List 1-2-3) dukkar opp etterkvart: "Cumulative Active Import Energy (Q1+Q4); 1499100; Wh*10;01 00 01 08 00 FF Cumulative Active Export Energy (Q2+Q3); 0; Wh*10;01 00 02 08 00 FF Cumulative Reactive Import Energy (Q1+Q2); 544178; VArh*10;01 00 03 08 00 FF Cumulative Reactive Export Energy (Q3+Q4); 2910; VArh*10;01 00 04 08 00 FF" Vi har en AIDON AMS (som jo ikkje viser I2) som er kopla med måletrafo. Det var litt usikkert kva ratio desse hadde. Skagerak Energi meinte det var 100:1, men det er uansett ikkje vist korrekt ovanfor. Litt usikker på om ny firmware er på plass. -Erik -
Definer 'uforholdsmessig.... Autic loppa oss for 3.366,-+ mva, frakt for denne. Så, i forhold Tibber Pulse kan ein sei den er dyr. Kjem jo alt an på behovet. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Denne gjer akkurat det: https://www.autic.no/product/pi900s-han-adapter-2/ Testar ein slik på jobben. Master mot master 'sprenger' den svakast dersom dei ikkje er overlastbeskytta. Been there - done that.... Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
				Måling av strøm, 3-fase ute N-leder
erikolaulvestad svarte på AldriFerdig sitt spørsmål i Nybegynner
Dette forutset vel at ein brukar vektorregning? For ubalansert delta kopling og kun målt skalarverdi for I1 og I3 (evt I2) blir det vel ikkje så enkelt? Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
MQTT.fx ? Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Klassisk effektmåling med kun måletrafo på 2 av 3 fasar ; "Aronkobling", https://de.m.wikipedia.org/wiki/Aronschaltung Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
				Dekode Enocan VLD telegram for AC clamp on
erikolaulvestad publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Eg har ein Enocean AC strømsensor (frå Pressac) med clamp on måletrafo som sender data kvart 30. sek. Denne sender VLD (Variable Length Data) telegram , rorg "D2" med 4 byte payload. Dette ser slik ut: " c0 ff ff ff ff 00 01 22 0b 01 14 00 09 07 01 d2 40 02 a0 05 04 4d ff 00 01 ff ff ff ff 2d 00 2c 72 c1" (Dette blir sendt 3-dobbelt, av ein eller annan grunn. Eg har no 1-fase versjonen. Kanskje den sender på same måte som 3-fase versjon, men med like data for alle 3 fasar?) Device ID: 05 04 4d ff EEP skal vere D2-32-00 Eg har antenne PEHA 450 ANT og ein PLS. Antenne indikerar mottak, og telegram ovanfor er sniffa på linja mellom antenne og PLS. Mitt Enocean bibliotek i PLS har ikkje profil for AC sensor. Eg prøvar derfor med "Receive generic" men den vil heller ikkje indikere noko som helst... Eg mistenker at det kun er implementert profilar for 'switch', 'sensor' og diverse devices som er i biblioteket. Andre typar med variable data (VLD) er kanskje simpelten underkjent. Er det nokon som erfaring med å dekode RORG D2 telegram? Finnest det Enocan stack for dekoding i Wireshark eller anna? (RUBBERDUCK) EDIT: Ser ut til at data er i 3 bytes: "40 02 a0" som gir "0-1-x-x x-x-x-x 0 2 a -x-x-x-x" (med bits & bytes i lett blanding, he he) , eller råverdi "02A" med divisor bit satt (for div10 format). Dette gir: 2 x 16 + 10 = 42 ==> 4.2 Ampere. Meeeen, eg hadde håpa å sleppe å måtte lage dekodinga sjølv.... -
	Det er vel klassisk måleteknikk å kun måle strøm i 2 av 3 fasar. Antakeligvis av kosthensyn back in the days og kun kWh som var interesant. Om spenning og cosPhi ellers er kjent kan nok siste strøm bereknast, ellers blir det tilnærming. Lurer litt på kor nøyaktig Tibber data er der? Er jo ikkje bra for dynamisk laststyring om estimert verdi forutset symmetrisk last... Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
erikolaulvestad svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ja, mål med multimeter satt til dc volt. Fleire tips her: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.nek.no/wp-content/uploads/2018/10/AMS-HAN-Port-Smart-Hus-og-Smart-Bygg-Gj%25C3%25B8r-det-selv-og-Pilotprosjekter-ver-1.16.pdf&ved=2ahUKEwjLgJ2xu-XmAhW9ysQBHer4B84QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw25fxRquJjR-ASaorw1WL1U Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Har du målt spenninga på Mbus signalet? I tilfelle HAN port simpelten ikkje er åpna.... Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Tabellbasert estimering kan vere eit bra alternativ. Mange algoritmer som har blitt lagt inn som det opp gjennom åra. Ellers ville eg tru at eit dykk i 3fase teorien (feks https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://pdhonline.com/courses/e336/e336content.pdf&ved=2ahUKEwigv_mThbvmAhXi5aYKHWJvDusQFjAMegQIARAB&usg=AOvVaw1pFtatj-pOlbg0PYgeOgRS , avsnitt for 3phase unbalanced delta) kan gi svaret? Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Aidon måler på 230V 3 fas IT nett har det med å utelate I2. Men har du 1-fas så er vel strømmen lik? Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Mulig det er tatt opp før..tråden er jo sinnsjukt lang.... Klippa frå elbilforum: Dette er svaret jeg fikk fra Hafslund da jeg spurte hvorfor belastning på L2 ikke er tilstede: Det er IT-nett og en trefase IT-måler. Målemetoden i målere for IT-nett er basert på såkalt 2-systemsmåling eller Aron-kobling, og da måles det kun strøm i to av fasene og ikke i alle tre fasene. Denne målingen er tilstrekkelig for å måle den totale energien. -Er det slik at HAN er uegna for laststyring i IT nett? Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Har du IT eller TN system? Åkke som, så er alle dine 1-fas laster fordelte på 3-fase forsyninga, enten mellom fasar(IT) eller mellom fase og N (TN). Med TN er det litt lettare å summere saman1-fase lastene. Ideelt sett mest mulig symmetrisk, men i praksis blir det jo aldri heilt jamn belastning. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
