TomB
Alt skrevet av TomB
Testet det såvidt nå. Fungerer helt fint i et minutt ca, og så blir det mer og mer pixelated på mine Foscam kameraer. Veldig rart ... Irriterer meg at jeg ikke tenkte på å sette opp LAN punkter ute når jeg bygget huset, men var ikke helt inne på tanken på kamera akkurat da.
Takk for info, venter i spenning på tilbakemelding i den andre tråden. Jeg kjører selv Security Monitor Pro, jeg har ingen sterke følelser for det, og det er utrolig dyrt når man skal utvide med flere kamera. Jeg har lisens på 4 og bruker 4 nå, men kanskje det kunne vært nyttig å sett på Blue Iris i stedet. Fungerer det bra, er fps rask nok inne i Blue Iris til at man ser "video" i stedet for hakkete stillbilder? Jeg ser mye bedre fps når jeg er logget direkte mot kameraenes webside, men gjennom SMP går det veldig tregt. Det er satt opp med 10 fps, men den er mer som 1 fps maks.
Fra hvilken leverandør kjøpte du disse, og fungerer de bra? Jeg er avhengig av trådløst til mine kamera, og jeg kjøpte Foscam, men de er veldig trege på fps selv om WIFI signalene er gode, vurderer å bytte ut med noe som fungerer bedre.
Tagger meg inn på denne tråden, som en enkel bruker av Imperihome. Jeg ser etter en måte å enkelt kontrollere RBG lysstriper med Imperihome. Jeg har en Fibaro RGBW kontroller på et sett med striper, og nå har jeg satt opp 3 forskjellige dimmer-brytere med slider for hver farge. Er det noen som har lykkes med å sette opp en bedre løsning på RGB med Imperihome så tar jeg imot tips med glede.
Jeg bruker heller ikke bypass, vet ikke om det ville vært noe annerledes. Det jeg så var at i stua der jeg har lys på når vi ser TV så var det så lyst når jeg har det på fullt så jeg må dimme. De dimmer nok ikke like lavt ned som halogen gjorde, men det er ikke for meg noe problem ettersom jeg sjelden kjører spotter på laveste nivå, jeg har laget en layout som gjør at lys skal brukes i de områdene de er montert. Men de dimmer mye lengre ned enn Igloo som jeg testet tidligere på et par steder, så jeg synes de er helt supre til denne prisen.
Ok, jeg dimmer mine både med vanlige Elko brytere og Fibaro Dimmer2, og har så langt ikke sett noe problemer med det. Men det finnes jo mange alternativer, bare ville si ifra siden ingen hadde nevnt IKEA her
Utrolig at ingen nevner de fra IKEA. Jeg har byttet ut alle halogen i huset med de, betalte da 49,- pr stykk, de lyser på ca 2700K om jeg husker riktig, og lyser bedre enn 50W halogen på full styrke. Dimmer også helt fint. De selges innimellom på tilbud for rundt 30,- også. http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/30304651/?cid=ps|no|shopping_stue|201702161149086900_14
Z-Wave UZB: Controller firmware version: 5.6 Z-Wave UZB: Z-Wave PC Controller Library Version: Z-Wave 4.05 (ZDK 6,51.6) Er det en enkel sak å oppgradere firmware ved behov fra Windows maskin? Jeg kjører min HS3 på Windows 10. Lette litt på nettet i går men fant bare noe Rasberry Pi versjon.
Mulig jeg må justere opp timer litt ja, har bare ikke vasket siden jeg gjorde om
Ved å ha en bryter i forkant og så en modul inne i veggboksen blir det jo unektelig minst 2 ekstra kabler som man slipper med en integrert bryter. Nå er jeg prisen på denne omtrent den samme som en Fibaro Dimmer2 samt en veggbryter med fjær (faktisk litt billigere), så hvis det fungerer like bra så er det jo absolutt ingen grunn til å ha en løs modul liggende i veggboksen. Når vår elektriker tok opp for å montere den ene som vi har i test nå så var det rimelig trangt å få den inn bak der, og det var også koblet dobbelt inn i eksisterende bryter (snarveier ja ...), så vi måtte til med skjøtestykker mm. Masse styr som sannsynligvis ville vært enklere med en integrert bryter. Om det er bedre, det er jo noe helt annet ... ser forsåvidt ut som om denne tar minst like stor plass, så det er ikke sikkert det er noen forskjell.
Finnes det noen som helst brytere beregnet for montering i boks som kombinerer mekanisk bryter med Z-Wave? Slik at man hadde sluppet å bruke bryter i forkant av en dimmer og lignende. Tenker da på noe som passer i Elko-rammer ettersom de fleste av oss har det i husene. Jeg har sett noen for amerikansk/UK standard, men ikke noe for Norge ennå.
Ja, en UZB1. Jeg vurderte å skru av hele Homeseer serveren i et par minutter for å "cleare" den helt, men har ikke kommet så langt, enklere å sitte ved PCen og teste forskjellige ting ennå faktisk skru den av og på
I ditt system Tørketrommelen har sånn "etter tørk" ting hvor den står å snurrer litt nå og da, men da kan man strengt tatt åpne den om man vil. Men av en eller annen rar grunn tar den en pause for 2-4 minutter før den er helt ferdig, så jeg måtte endre det til 5 minutter for at det skulle fungere på tørketrommel. På vaskemaskin holdt det med 2 minutter under 5W før den var ferdig, men det kan være at øker jeg rapporterings-tiden lenge så vil dette måtte økes også. Det er forsåvidt greit, er man hjemme i huset kan man ikke unngå å høre vaskemaskinen ettersom den har verdens mest irriterende piping når den er ferdig, og det varer i 10 minutter, men tørketrommelen er bare sånn "kremt, unnskyld meg, når er jeg ferdig altså" .. så det er greit å åpne den når den er klar. Jeg prøver meg frem litt og ser hvordan det påvirker ting, takk for tipsene.
Det eneste jeg har endret fra out of the box er de 6 sek til 10 sek. Dette er de Aeon Labs kontaktene som tåler 3680W kjøpt på Clas Ohlson. Jeg har nå gjort om til 30 og 31 sekunder (skal øke mer men dette var for å teste) og inntil videre ser det ut til at dimmer-modulen responderer kvikkere, men må se etter en stund når den ikke har vært i bruk. Hos meg er det Group 1 som sender Watt og Group 2 som sender kWh, jeg ser du har byttet om men det betyr vel ingenting her antar jeg? Jeg forholder meg foreløpig ikke til grupper ut over default oppsett, mulig jeg har noe feil der som jeg ikke vet om, men det får jeg ta når det dukker opp Group 3 er satt til ingenting, du har en voldsomt langt intervall der, bør jeg sette det samme eller gjør den strengt tatt ingenting ettersom det ikke er krysset hverken på W eller kWh? Når du setter intervall 300 sekunder, vil du da kun få oppdatert hvert 300. sekund, eller vil det skje når den endrer seg allikevel? Ref tilbake til eventen som sjekker på strømforbruk for å bestemme om maskinene er ferdig eller aktive.
Disse to kontaktene er koblet på vaskemaskin og tørketrommel for å måle forbruk, og si ifra når de starter og er ferdig. Jeg kan sikkert lage et system med å måle total kWh før vask og etter vask, og så legge sammen det for å få total kost på vask/tørk, men det krever jo endel mer skript enn jeg vanligvis vil kalle meg kapabel til Setter jeg disse til å oppdatere strøm med mye lengre intervall så vil det vel være veldig unøyaktig mens den går? Og jeg må forlenge ventetid i event for å ta høyde for at det tar lengre tid å få innrapportert data? Hvordan gjør andre det for disse funksjonene? Sånn jeg har det nå så venter den 5 minutter etter at den har gått under 5W før den sier at den er ferdig, trekker den mer enn 5W i løpet av de 5 minuttene så nullstilles timer igjen inntil neste gang den går under 5W. Spesielt tørketrommel er jo veldig opp og ned i strømforbruk de siste 10-20 minuttene. Hva anbefaler du å sette denne rapporteringen til, hvert 60. sekund? Default var hvert 6. sekund, jeg satte det til hvert 10. sekund og dette virker jo som jeg har nevnt helt fint før upgrade, det er kun etter upgrade til den nye 3xx versjonen, og etter downgrade igjen at dette har gitt noen problemer. Her er nåværende settings, en står på 30 sek og den andre 31 for å forsikre meg om forskjellig tidspunkt.
Ja, jeg har en KEY= variabel der, lang streng med hex koder, 16 grupper.
Jeg gjorde en liten test her nå med en Fibaro motion sensor for å bare sjekke hvordan det funker med auto trigger også. Jeg satte den opp til å skru på lyset på et rom via en Fibaro Dimmer2 ved bevegelse. Når jeg vifter foran sensoren så logger den bevegelsen og den logger at dimmer skal skru seg på, men det tok 15-20 sekunder før den skrudde seg på. Når jeg da ventet 1 minutt, lot den skru seg av igjen, og så beveget meg foran igjen så kom den på i løpet av 1-2 sekunder. Det samme skjedde igjen nesten forsøk ett minutt etter. For meg virker det som at når ting har vært av/inaktivt en stund så tar det veldig lang tid før første ting skjer, men når en ting først er blitt aktiv, så går ting raskere igjen. UZB1 har vel ikke noe "sleep" mode på noen som helst måte? Jeg ser jo at den mottar oppdatering på strømforbruk fra to kontakter hele veien (10 sek mellomrom), så det bør vel ikke være det som er problemet? Noen gode tips?
Nei, forsåvidt ikke, må sette opp en haug med events på nytt og så mister jeg jo device history som var hele poenget med disse enhetene. Men hvis du tror det er de som skaper hodebry for Z-wave nettverket gjør jeg det heller først som sist slik at jeg kan få ting på plass igjen. Spørsmålet er vel mer om dette skjer igjen ved neste upgrade eller lignende.
Genialt, så enkelt var det Tusen takk for hjelpen! Fikk fikset opp i masse andre events også da som jeg ikke visste jeg hadde problemer med engang
Jeg har et snålt problem med en en Remotec scene kontroller (sånn med 8 knapper) som jeg bruker til litt forskjellige ting. Blandt annet bruker jeg en knapp til å styre events mot en Dimmer2 inne på rommte til sønnen min. Når det er noen minutter siden den er brukt så må jeg alltid trykke en knapp for å få den til å "våkne opp", etter det kan jeg trykke knappen som planlagt. Men det merkelige er at hvis lyset på hans rom står på når jeg dobbelklikker, så skrur det seg ikke av. Jeg må først enkelt-trykke for å late som jeg skrur det på først, og så kan jeg dobbelklikke for å skru det av. Er det noe jeg har misforstått med hvordan events skal settes opp? Se på hvordan jeg har satt opp events under. Jeg har prøvd å sette en AND IF på av-eventen som sier sjekker om status på bryter er NOT OFF, men det hjalp ingenting, da gikk den faktisk ikke av i det hele tatt.
Takk for tipsene, jeg skal se nærmere på det. Det jeg synes er snålt er at alt fungerte helt strålende til jeg oppgraderte, og nå etter at jeg nedgraderte så henger det fremdeles igjen problemer på en versjon som aldri gav meg problemer før.
Takk for tipset om post, lest gjennom der. Jeg har rullet tilbake og prøvd å gjenopprette alle endringer jeg gjorde i går, jeg får ta det litt etter hvert
Det er ut som det er det som er problemet her også nå, etter restart. Faktisk også når jeg downgradet tilbake til 3.0.0.298. Dette var ALDRI et problem før jeg oppgraderte, men nå er det samme ting. Mulig jeg må ta strømmen helt på serveren for å la Z-Wave adapteret nullstille seg helt, jeg har bare kjørt en reboot av maskinen og selv om det burde re-initialisere Z-Wave adapteret er det mulig noe har tullet seg helt til. Ved 10+ sekunder ventetid på bevegelse/scene controller osv så blir det ubrukelig, man forventer jo at det skal skje når det faktisk trigges.
Tenker du nå på feilmeldingen om enhetene 20/21 eller tenker du på forsinkelsen? Jeg har restartet HS3 2 ganger, samt rebootet hele serveren en gang, og det er fremdeles samme feilmeldinger i oppstarts-vinduet hver gang. Når det gjelder denne tregheten, det kan jo ikke være "normalt" med 10 sekunder ventetid fra man trykker på en remote bryter til lyset faktisk kommer på, da er det jo verdiløst, og sånn var det ikke i tidligere versjon. I loggen så kommer event opp umiddelbart, men det virker som om Z-wave nettverket ikke sender ut meldingene til enhetene før lenge etterpå. Det bør ikke være stor kø her for å få ut signalene, jeg har ikke så stort nettverk, og som sagt så virket det jo helt strøkent før oppdatering. Venter litt og ser om andre har sett tilsvarende problemer, jeg glemte å ta backup akkurat før jeg gjorde oppdateringen så jeg vil helst ikke rulle tilbake før jeg må, ettersom jeg gjorde masse endringer i går før jeg kjørte oppdatering (var egentlig ikke planlagt, skjedde når jeg restartet HS3 ).
Jeg kjørte oppdatering i går kveld, og jeg har masse issues med tregt Z-Wave nettverk i dag. Når jeg starter opp HS3 så får jeg disse meldingene. Starting up.... 07.03.2017 09.29.15 ~!~Z-Wave Error~!~Exception processing incoming secure message from node 21 : Object reference not set to an instance of an object. 07.03.2017 09.29.15 ~!~Z-Wave Error~!~Exception processing incoming secure message from node 20 : Object reference not set to an instance of an object. 07.03.2017 09.29.15 ~!~Z-Wave Error~!~Exception processing incoming secure message from node 21 : Object reference not set to an instance of an object. 07.03.2017 09.29.16 ~!~Z-Wave Error~!~Exception processing incoming secure message from node 20 : Object reference not set to an instance of an object.Startup Complete, 4 errors detected, check the log for more information De har aldri kommet der før, det er 2 Aeotec kontakt-moduler som ble lagt inn for en ukes tid siden, ingen problemer når det ble satt opp. Ved restart av HS3 så går Z-wave kommandoer kjapt nok, de kommer i loggen med en gang og det skjer på endepunktet innen et sekund, men etter å ha vært oppe en 10-15 minutters tid så tar det 10+ sekunder før et lys skrus på ved kommando direkte fra HS3 GUI. Skru av går noe kjappere, 3-6 sekunder. Jeg vurderer å hente tilbake backup fra i går natt, dette fungerer ikke sånn jeg vil ha det, er det andre som har hatt problemer med siste versjon? Dette er 3.0.0.312.
