                Innlegg29
Alt skrevet av Olavxxx
	  Høiax CONNECTED - Forandre schedule etter prisOlavxxx svarte på EKS sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning Er et par måter man kan løse dette på: 1) En pulse fra Tibber, så hente ut sanntidsforbruk via Tibber sitt API 2) DIY sensor (Arduino + lyssensor), telle pulsene selv. MQTT kan brukes på ESP8266 (Arduinokompatibel dings med Wi-Fi). 3) M-Bus (HAN-porten) >
	Jeg gav opp elkoen. Men er veldig fornøyd med Google nest hub som gir video visning. I tillegg er det jo vanlig googlehøyttalerne. Det er mye mer behagelig å høre snakket at noen ringer på.
	Men spørsmålet er om de virker seriekoblet når hub er nede?
- 59 svar
		- røykvarsler
- z-wave
					(og 1 andre)
	Det er sant. Med den definisjonen vil jo alle være seriekoblet, det er jo bare å lage en automasjon. Men cluet her handler jo om at hvis det brenner i etasjen nedenfor, er kanskje hub uten strøm og uten nett. Har ikke røykvarslerne da kobling mellom seg - uten hub, er det ikke seriekoblet.
- 59 svar
		- røykvarsler
- z-wave
					(og 1 andre)
	Jeg har landet på at jeg kjøper mange z-wave røykvarslere, som jeg kobler inn i smartthings. De går jo ikke seriekoblet uten hun, så derfor skal jeg ha to stk seriekoblet mellom etasjene i tillegg til z-wave på respektive rom. Så kommer nok til å kjøpe to stk nest selv om jeg vet de kutter tredjepart API, men bare så vi kan slå av falsk alarm fra hver etasje via egen mobil (leier ut kjelleren).
- 59 svar
		- røykvarsler
- z-wave
					(og 1 andre)
	En god del feilsøking fant jeg ut at problemet mest sannsynlig lå i skyen. API-sidene fungerte ikke "add device" (fikk internal server error). Men det er fremdeles litt tricky å få inn røykvarsleren, så jeg laget en tutorial på ÆNGÆLSK https://community.smartthings.com/t/unable-to-add-fibaro-smoke-detectors-to-smartthings-v3-eu/172922/4
	Prøvd å tatt strøm på hub også nå, samt har latt den stå helt inntil. Men får ikke lagt den til, jeg har enda en hub og enda en røykvarsler, så jeg kan prøve å krysskoble de.
	har gjort det mange ganger Den søker og søker, skjer ikke noe. PS: Jeg er litt unna hub skal sies, jeg bør kanskje prøve å parre den nærmere. Den sier den klarer å ekskludere en enhet.
	Hei, sliter med parring. Har kjøpt 2 stk Smoke Sensor V2 fra Norge, samt jeg har Norsk Smartthings V3 hub. Hubben er oppdatert, jeg har prøvd å omstarte smoke sensoren. Måten jeg prøver å legge den til på er: 1) inne i appen legger jeg til fibaro>smoke sensor 2) på sensoren trykker jeg 3 ganger kort 3) venter i appen, men ingen ting skjer Har også prøvd å restarte iht manualen, da tar jeg å holder inne knappen, venter på gult lys og trykker kort. Så piper den og lyser rødt for bekreftelse. Det er ikke slik at jeg må ha fibaro hub også sant? Jeg kan vel lenke de rett til smartthings v3 hubben?
	Har lest at Nest visstnok skal koble seg sammen uten hub. Alle z-wave løsninger vil vel være avhengig av at hubben er oppe, så da mister man jo effekten når det brenner, hvis sikringen går før det utløses.
- 59 svar
		- røykvarsler
- z-wave
					(og 1 andre)
	Hei, hva er beste valget for dimming av led sammen med smartthings? I dag er det Elko inwall 315GLE RC dimmer. Er det mulig/lurt å bruke Nexa sin zwave dimmer merket RC? Andre som er lurere? ZigBee 3.0 er vel støttet av smartthings? Ps. Jeg har også Elko pluss rammer, fins det noe som passer inn i de? Feks trappebryter?
	Jeg leste kontrakten i dag, det står vitterlig noe der om 60 måneder. Men det står at det gjelder nyinstallasjon. Jeg tok jo over to installerte anlegg, så de kan glemme å kreve meg for nyinstallasjon av noe som var installert fra før ?
	Jeg kan ikke skjønne at jeg skal være omfattet av noe slikt, særlig med tanke på at jeg har kjøpt en boenhet med to eksisterende anlegg. Hvis de prøver seg på noe slikt, så skal jeg ta de for retten.
	Jeg ringte Verisure i går, var 3 mnd oppsigelse fra slutten av mnd. Så kjørte jeg til coop obs bygg og kjøpte 2 x verisure micro, siden jeg har yale doorman (2 stk) og 2 stk panasonic varmepumper med verisure modul. Jeg har nå installert de inn i begge "sonene" mine, han på supporten i går sa jeg kunne ha flere yale doorman per micro, men jeg vet ikke om man da kan ha egne tilganger/koder per lås.. Litt av cluet er jo at leietaker skal kunne åpne sin dør men ikke vår Ellers fant jeg en 25% kampanje på Samsung Smartthings hos elkjøp, så jeg rev avgårde en skikkelig stor bestilling med 3 x kameraer, 5 x smartknapper, mange bevegelsessensorer, 12 x multikontakter, 3 x lekkasjesensorer+++. Så har jeg sett at det fins en tredjepartsplugin for verisure + yale doorman via verisure kontoen. Så gleder meg litt til å sette dette opp. Jeg kommer antageligvis til å sette opp ny løsning før det eksisterende abbonnementet utløper, slik at ikke leietakeren plutselig sitter med "stress" Fra før har jeg også google home, samt en nest hub, nest ringeklokke og en home assistant. Men jeg kan ikke drive å putle så mye med home assistant når jeg skal ha leietaker i kjelleren. Men man kan jo koble smartthings inn i HA også, så jeg føler ikke at det er noe begrensning å kjøre Samsung sin hub for konnektivitet uansett.
	Jeg bestilte nettop en stor samsung smartthings ordre, så tok jeg 3 sensorer derfra også. (skal ha en under vask og en ved vvbene, samt en i utleiedelen)-
	Greien er at jeg tok over et hus som hadde verisure abb i kjeller og hovedetasjen. Ett abb per etasje. Så det var en yale doorman og en dings inni den på hovedetasjen, så kjøpte jeg en yale doorman og en verisure dings til den. Men jeg vet ikke hvordan forrige eier fikk tak selve yale doorman for hovedetasjen, men jeg vil anta han må ha kjøpt den(?). Ser ikke ut som man får med yale doorman i noen startpakker(?). Betaler 309kr for ene etasjen og 365kr for andre etasjen, så 674 /mnd * 12 mnd = 8088 / året. Synes det er litt for dyrt, strengt tatt synes jeg at kjelleren burde være en "sone 2" på alarmen. Så den burde være gratis, så kunne de heller tatt betalt for utrykninger / falsk alarm på "sone 2". Men de kan jo ikke gi meg en "sone 2"-løsning med egen kode osv. Men jeg kan alltids koble kjellerens røykvarslere på hoveddelen og si opp alarm-abb også. Da vil jeg vel halvere kostnaden også. Litt usikker på hva jeg skal gjøre her, tror jge må snakke med samboeren. Personlig føler jeg meg like trygg med røykvarslere som er seriekoblet mellom enhetene. Er det da smarte varslere vi kan resette via app (feks ved brent pizza), er det jo vel så greit egentlig. Blir det innbrudd tror jeg strengt tatt vekterne er på plass etter tyvene er borte uansett :P
	Det du bør sjekke er om de virker sammen uten gateway (hvis strømmen går før de detekterer brann). Jeg mener å ha lest at Nest sine vil lage et mesh-nettverk mellom seg, men jeg har lest at noen Z-Wave er avhengig av hub.
	Da må jeg kjøpe "micro" boksene sant? Kan ikke bruke det utstyret jeg har for bruk med abbonnement?
	Hei, Jeg har lyst å kutte Verisure, litt på grunn av "Juksen" de hadde, men også på grunn av at ejg må ha to abbonnement for to enheter. Så er jo abbonnementene veldig dyre. Har sett på Homely, men de har ikke på plass en integrasjon med Yale Doorman enda. Er det andre alternativer? Det jeg liker er å kunne slå av alarmen fra dørlåsen, slik at man ikke blir stresset av et pipende panel når man går inn døren I USA har de feks Nest Secure og mulighet for å abbonnere på vektertjeneste. Der er det vel integrasjon med Yale som selges i USA (men ikke doorman). For min del er det egnetlig brannvarsling osm er viktigst, særlig siden vi har utleie i en kjellerhybel. Men i worst case kan jeg alltids klare meg uten alarm og heller ha seriekoblede røykvarlsere fra feks Nest og så i tillegg da ha gratis Yale Doorman løsningen. Fins det noe mer jeg ikke vet om? Jeg har sett Yale sin løsning, men den virker litt dårlig. ps. jeg vet man kan seriekoble billige røykvarslere også, men jeg har lest at med Nest røykvarlsere kan man kansellere alarmen.. feks hvis det er brent pizza, kan man visst slå det av fra mobilen.
	Hei, jeg brukte ikke den dingsen fra Nest, jeg mistenker det bare er en motstand (målte den ikke). Kabelen jeg brukte var da vanlig ringekabel som var fra før ut til ringeklokken. Så bare skjøtet jeg kabelen der jeg hadde ringeklokke, du kan bruke vanlig WAGO. Så ble jo da transformer i skapet skiftet. Det er også mulig å gi den strøm fra USB, men da må du kanskje borre litt annerledes bak enheten. Hvis USB ikke er lang nok kan du kanskje skjøte den med en TP kabel (nettverkskabel) NB: vanlig lavspenning har du lov å gjøre selv, men å bytte ting i sikringsskapet må gjøres av elektriker.
	Synes ikke det er komprimiss faktisk, greien er den at det er mye mer behagelig at Google home høyttaleren sier at noen er ved inngangsdøren enn at ringeklokken durer i vei. I tillegg vil man med Nest Hub da kunne se på skjermen hvem som ringer på, i teorien kan man gjøre det samme på telefonen men skjermen på Nest Hub vil jo alltid være påslått og vise bildegalleri frem til noen ringer på
	Det vil ikke virke, for lite juice. Ville fjernet den og drevet nest hello fra USB eller en ringetrafo som er kraftig nok. Bruk Google Home høyttaler som ringeklokke
	Denne https://www.elektroimportoren.no/ringetrafo-8-24v/1615672/Product.html Jeg fjernet hele Elko, så bak Elko lokket er det nå bare ringekabel. Så går 24V ut til døren.
	Tror du har for lite amper i ringetrafoen din. Jeg skiftet trafo, fikk tips av en annen: Men jeg fikk samme problemet da, den ringte hele tiden... Så jeg koblet vekk hele ringeklokken, men før du gjør det bør du prøve instillingen på NEST, den kan du sette ved å koble kamera opp via USB-kabel så du får strøm. Det er en egen "duration for rining" eller noe slikt, men det hjalp ikke for meg og personlig synes jeg det er mer behagelig at Nest Hello sier over Google home: "Det er noen ved inngangsdøren", men det jeg ønsker mest av alt er jo å vise de på Google Home Hub med video ?
	Byttet til den trafoen du lenket @Dennis87, så prøvde jeg å koble opp Nest med den adapteren. Men fikk da samme greiene, den ringte og ringte... Så nå kjører jeg 24V fra trafo til Nest Hello, fungerer knall. Hadde Google home høyttalere fra før, samt jeg har en Google home hub (skjerm), den kommer nå snart til Norge, men jeg har hatt en lenge. Skal sies at home hub ikke støtter norsk per i dag, siden jeg importerte min fra ebay, men den kan vise video fra bla.a. Nest Hello. Synes videoringeklokken er morsom, men skulle ønske det var litt billigere for abbonnement hos Nest, men klart jeg skjønner det koster penger å hoste videoer og streame de. Men hadde vært nice om man kunne hostet selv lokalt.
