4
Alt skrevet av Hårek
Hårek svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Mener å ha sett at flere har dårlig erfaring med det adapteret. Sjekk tråden Lesing av HAN - The Easy Way (TM) - WIP -
Detaljert oversikt over strømforbruk på apparatnivå?
Hårek svarte på kjetilkl sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Til info, for den som ønsker å bruke flere HDHK enheter. HDHK enheten har dynamisk addressering på RS485. Styres av register #3, som har default verdi 1. Dokumentasjonen sier MODBUS register 0003H (read only). Det er feil, skal være (read and write) Skriv verdien 2, og den endrer adresse til 2. -
Nå er den "HDHK AC current acquisition module" saken montert, og har såvidt fått noe software i gang. Den fungerer veldig bra. Tror jeg må ha en til, for å få med alle kursene.- 24 svar
Tror svarene blir ja og nei. Så dette er nok bare for spesiellt interesserte.- 24 svar
Den var interessant. Antar at "threading transformer" er den som er avbildet, men lurer på "switching transformer". Kanskje det er en 'split' type? Edit: fant andre selgere som oppgir dette på forskjellige måter. En sier: Model 1: 40A threading transformer Model 2: 80A threading transformer Model 3: 40A opening and closing transformer Model 4: 120A opening and closing transformer De fleste har dessuten lavere pris enn denne. Edit 2: Bestilte denne, og en EE11A MINI RS485 serial server to Ethernet. https://www.aliexpress.com/item/1005002340830802.html https://www.aliexpress.com/item/4000843861682.html- 24 svar
Trådløs styring av variabel motstand - hva finnes?
Hårek svarte på LarryF sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Har også Ecolite som jeg styrer fra PCen, med en Arduino og et par releer. Den legger inn 3 forskjellige motstander, pluss short. Gir Off, 1,3, 1,9, 2,6, og 4,1 kW (20 A kurs). Har nettverkskabel til garasjen, men samme løsning bør være kurant å implementere med en ESP8266 (NodeMCU).- 2 svar
Ja. Min tank holder rundt 60 grader, vannet i gulvet blir aldri mer enn ca 40 grader. Dreieknappen som er merket 0.25 - 4. Kan ikke si mye om kriteriene for hva den skal stå på, det er for fagfolk med erfaring.
- 33 svar
Noen tanker om hva som kan gjøres: Kontrolleren, Siemens Landis & Staefa RVP 200.1 får du nok ikke kjøpt ny. Muligens på bruktmarkedet. Slike klokker drives av en liten synkronmotor. Ikke sikkert den lar seg reparere. Men det eneste den urskiven gjør er å endre stilling på en liten bryter, av eller på. Skal ikke være så vanskelig å koble til et annet koblingsur som overtar funksjonen.
- 33 svar
Ser på automatikk innstillingene, det er to valg. Det til høyre er merket sol og måne, som da vil velge innstillingene for de korresponderende dreiehjulene. Disse står på 0. Men den innstillingen som vises ser ut som den slår seg helt av på natten (sol og power-symbol). Så da ville en fungerende klokke gjøre at varmen var avslått i 8 timer i døgnet. Det gjør nok utslag på strømregningen.
- 33 svar
Det betyr bare at det ikke er noen automatikk for nattsenking (som står innstillt fra 22 - 06). Har antagelig liten betydning, er ikke mulig å endre temperaturen på et så stort gulv på kort tid. Den skyvebryteren som nå står på 'Auto' kan da like gjerne stå til sol-symbolet. Så endrer du temperaturen med sol-rattet, pluss eller minus inntil 8 grader avvik fra reguleringskurven.
- 33 svar
Ja, der har du den. Med mulighet for styring etter klokken. Knappen til høyre gir antall grader senking på natt. Knappen nede til høyre (med sol-symbol) er antagelig for øke/senke temperatur på dagtid. Den i midten (merket 0.25 til 4) er reguleringskurven, som gir pådrag i forhold til temperaturforskjeller.
- 33 svar
Prøv et bilde av hele sikringskapet.
Dette er en romtermostat. Den må være tilkoblet varmekilden for rommet, dvs regulatoren hvis det er gulvvarmen som er varmekilden der termostaten står. Regulatoren er tilkoblet aktuatoren (bilde 2 fra 7.Februar) og temperatursensoren for vannet (bilde 4). Mulig å følge ledningene? Min aktuator har en knapp for å velge om den skal styres manuellt eller automatisk. den vil ikke la seg vri på når regulatoren har styringen. Vet ikke hvordan det fungerer på din.
Det må være en regulator som ikke er med på bildene. Den har antagelig noen justeringer. Knappen på aktuator til shuntventil (SQS35) vil vise deg hvor stort blandingsforholdet er. Bildet viser at den står på 0 (eller 10)?
Hvorfor? Holder fast ved at det er ingen vits i å styre varmekolbene. Det ville jo bare ødelegge grunnlaget for shuntventil-regulatoren. Styre en termostat fra en annen termostat? Meningsløst. Dessuten vil kontaktoren få samme problemet. Den er heller ikke laget for å koble 3 kW ut og inn 100 - 200 ganger i døgnet.
De røde boksene er Backer K11A, to-trinns termostat som er koblet rett på varmekolbene. Inkludert overtemperatur-sikring. Deres oppgave er å holde temperaturen i den lille tanken på et visst nivå, f.eks rundt 60 grader. Så er det en 3-veis shuntventil som blander dette varmtvannet inn i sirkulasjonen til gulvene. Det er en eletronisk regulator som styrer shuntventilen. Den trenger bare utetemperatur og temperatur på vannet i sirkulasjonsløyfen, så regulerer den ut fra en justerbar kurve. Ser at hver gulvsløyfe har manuell justering. Andre typer anlegg har en styrbar reguleringsventil og en romtermostat for hver sløyfe. Det er nok her endringen kan gjøres, det er ingen vits i å regulere varmekolbene direkte. Om det er noe å hente er jeg ikke så sikker på. Problemet jeg har hatt er at K11A termostatene brenner kontaktene. De kobler ut og inn ganske ofte (100 ganger om dagen) pga den lille tanken. Kontaktene varer 4-5 år, og ny boks koster ca 5000 kr. Ble lei av dette, og byttet til elektroniske releer (SSR).
- 33 svar
Telenor Zyxel P8702N v2 i kombinasjon med Netgear Mesh Wifi 6
Hårek svarte på Dukk sitt emne i Annen Elektronikk
Ser at Telenor har skrevet en bruksanvisning. https://www.telenor.no/binaries/privat/kundeservice/tvhjelp/utstyr/tredjeparts-utstyr/IPTV tredjepart veiledning juni 2020.pdf Det står "I motsetning til mange leverandører av IPTV, benytter Telenor T-We seg ikke av VLAN" - altså ingen mulighet for å dele opp datastrømmen. Du skriver "støtte TV over fiber", det er kanskje TV over WiFi du mener? -
Javisst. Det viser jo bare at stopperen fungerer og gjør jobben som den skal! Man konfigurerer grensen for vannmengde i appen.
Elefanten i kjelleren - Varmtvannsberederen
Hårek svarte på Mathias sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Dette ble helt surrealistisk. Men hvis dere ønsker å si at f.eks en ovn har en effekt på 1000 W pr time, så får det være opp til dere. Vi andre sier at den har 1000W.- 48 svar
Strømregningen min spesifiserer energi (kWh), som er effekt multiplisert med tid. Hvordan får du det til å passe med effekt delt på tid? -
Hva mener du egentlig "Watt pr time" er for noe? Watt er effekt. Hestekrefter er også effekt, det er ingen som sier at bilen har "100 HK per time". "Watt per time" gir ingen mening. Wh (wattimer) er energi, som du kommer fram til. Noe som trekker effekt på 66 Watt vil på et døgn forbruke 1584 Wh energi.- 48 svar
Mener du tap av energi (66 Wh / 150 Wh per time) - dvs rett og slett avgitt effekt til omgivelsene 66W / 150W? "Watt per time" gir lite mening. -
Hva kan fasespenning og -ampere brukes til?
Hårek svarte på Marhil sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Teksten står under figurene. Figur 3D er de ordinære koblingene.- 19 svar
Det ser ut som du har gravd dypt for å finne noe som nevner tofase. Ser prinsippet, men hvor finner du en slik kobling som 3C? Hvor brukes det? Vi er vel ikke så så veldig uenige, egentlig. Men vi ser saken fra to forskjellige sider. Som elektriker er det av betydning for deg om lederne du kobler er null eller fase. I en Schuko kan du ha en fase og null, eller to faser. Men for alle som skal bruke en stikkontakt spiller det ingen rolle. Det er uansett et 230V uttak. Og det kalles enfase. -
Som jeg har dokumentert med link til Wikipedia i innlegget før, så er de ikke eninge med deg. "For husholdninger er enfase vekselstrøm det mest vanlige, mens for all annen energioverføring er trefasestrøm enerådende." Her er det faseledere det snakkes om. Når man ser på historien så har det eksistert et to-fase system. Det hadde 4 faseledere. Det forsvant ganske fort da 3-fase systemet kom.
