Alt skrevet av larses
Prøv å sett termostaten til kun F. Det fungerer utmerket til meg med gulvføler og fibaro øye i FH. Da styrer den etter gjennomsnittet av de to sensorene [emoji4]med termostaten på AF ble temperaturen ustabil til meg pga den interne romføleren. Har du satt maksbegrensing på gulvføler? Isåfall kan det jo være at den slår ut? Sent from my iPhone using Tapatalk
Takktakk[emoji4] spørs hvor enkelt det er å få de til å kommunisere med futurehome[emoji85] Hadde håpet på å få til å trigge div snarveier med dimming av lys osv i fh når tv slås på osv. Skulle vel være mulig med deres nye TP flow Sent from my iPhone using Tapatalk
Finnes det noen mulighet til å få tilgang til api på harmony hub? Sent from my iPhone using Tapatalk
Hører ingen during fra sunricher dimmerne. Har fått montert et par z-dim også nå, og hadde det ikke vært for at andre brukere har påpekt during på dem, så hadde ikke jeg lagt merke til det. Må legge øret veldig nært for å legge merke til det... mulig at det høres bedre hvis man har de i påveggskappe Sent from my iPhone using Tapatalk
Assosiasjoner er riktig, og jeg får bare til svar fra FutureHome ar de ikke er offisielt støttet! (Ikke så uventet svar) Ja, så lenge de er inkludert i FutureHome så slår de seg på selv hvis lyset er slått på/dimmet via dimmehjul og det deretter slås av via z-wave. Har testet de uten at de er inkludert, og da virker de som de skal (som en vanlig "dum" dimmer Sent from my iPhone using Tapatalk
Har hatt de i bruk i ca. en mnd, men går ikke status til å oppdateres ved bruk av dimmehjulet, og det er rimelig irriterende [emoji85] Sent from my iPhone using Tapatalk
Noen som kan ha interesse for å kjøpe disse? https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/zwave-lysstyring/dimmer-zv2400tac-sl-a.html De er ikke offisielt støttet i FutureHome, så status oppdateres ikke osv, derfor vurderer jeg å selge de til fordel for z-dim, da jeg ikke har tålmodighet til å vente på at futurehome (kanskje en gang) får lagt inn støtte for dem... Sent from my iPhone using Tapatalk
Da er den videresendt[emoji1303] Sent from my iPhone using Tapatalk
Kabel mottatt, og jeg er ferdig oppdatert. Hvem sender jeg kabelen til? [emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk
Group 1 er assosiert til huben ja. Og parameter 3 er også satt til verdi 1. Sent from my iPhone using Tapatalk
Noen som har erfaring med disse dimmerne: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/zwave-lysstyring/dimmer-zv2400tac-sl-a.html?rewrite=dimmer-zv2400tac-sl-a ? Hvis jeg slår av/på eller dimmer via fysisk bryter, så oppdateres ikke statusen. Er det flere som opplever samme problem? Opplever også at de noen ganger kan slå seg på av seg selv... Har 3 stk oppkoblet mot FutureHome hub, alle med samme problem, så mistenker at det er FH som er problemet. Sent from my iPhone using Tapatalk
Futurehome og tibber por september 2019 - erfaringer?
larses svarte på bjovas sitt emne i Futurehome
Jeg har futurehome/tibber og heatit termostater. Ved å la tibber styre varme med "smart varmestyring" aktivert, så synes jeg temperatur til tider kan svinge litt vel mye da set temp justeres opp og ned ca hvert 20.minutt. Vet ikke hvor mye man egentlig sparer på det i kroner og øre. Jeg har hatt futurehome kun i et par mnd, og som andre sier så er det begrenset funksjonalitet. F.eks lys går ikke å styre i forhold til lux i rommet, så hvis du har bevegelsessensor som aktiverer lys, så går lys på selv om sola står og lyser opp hele rommet, noe som ikke kan kalles særlig smart... Sent from my iPhone using Tapatalk- 7 svar
har sendt deg pm med navn og adresse Slaskeland Sent from my iPhone using Tapatalk
Er det lenge til du er ferdig? [emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk
Mulig å få lånt denne [mention=3]Fermate[/mention]?
Mulig å få låne kabelen? [emoji4]
Takk for oppklarende svar [emoji4]
Vil det si at jeg da må stille temperatur via hub for at den skal styre mot termostat/multisensor? Så hvis jeg stiller inn temp i display på termostaten, så er det kun den interne sensoren den styrer mot? Sent from my iPhone using Tapatalk
Ingen som vet? Vil det fungere bra med f.eks en multisensor eller røykvarsler med temp sensor i tillegg? Har lyst til å unngå ekstern kablet sensor
Multireg kan ikke styres kun av motion sensor, fikk jeg til svar av FH: "På Multireg kan du bruke den interne sensoren sammen med en trådløs romføler, da vil appen styre varme etter gjennomsnittet av temperatursensorene."
Hei! Vurderer å gå til innkjøp av noen heatit termostater. Lurer derfor på om intern temp sensor på v1 er for ustabil til å kunne holde stabil varme i rom uten gulvsensor?
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/d5b31df
- 457 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
