Frankis78
5
Alt skrevet av Frankis78
Bra skal får fikset det også:)
- 214 svar
Akkurat denne ConfigPanel er en autgenerert XML fil, som holder info om Sensibo enhetene. Så den ligger ikke i Pluginen som standard, men blir generert etter at man har lagt inn api key. Vi har flyttet genereringen av den til bin/SensiboClimate folderen. Burde den ligge i Config folderen likevel kanskje, eller burde det vært en ini fil vi skriver til?
Da har jeg lagt ut en ny oppdatering i første post, som også støtter beta, pluss litt forbedringer. (Mer info i første post) Dersom dere har allerede innstallert den første, så må dere passe på å slette ConfigPanel.xml filen fra Homeseer Root folder, før dere overskriver filene. ?
- 214 svar
Takker, ser ikke feil ut det der nei. Skal testes:-)
Det det ut som det er noe med root og child element som ikke er satt skikkelig i nye beta versjonen, da Homeseer må ha endret noe her, og vi prøver å løse dette. Kommer nok snart en oppdatering
- 214 svar
Kan dere bekrefte om dere har lagt inn bildene fra image.zip folderen, bare for å forsikre at ikke pluginen prøve å finne et bilde som ikke eksisterer?
Det stemmer nok. Jeg ser også at det er viktig å sjekke at det ikke ligger noen NewtonSoft.dll i hverken HomeSeer root eller i Bin root folderen, da dette kan lage problemer https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-plug-in-development/103611-important-if-you-are-using-the-newtonsoft-dll-in-your-plugin Fortsatt usikker på om dette er relatert til beta versjonen, da jeg kjører linux og windows med v3.0.0.435 og begge fungerer.
@Hillmar og @mk1 black limited Kan noen av dere prøve å trykke på knapper fra en browser (myHS) på en annen pc enn den som Homeseer kjører på? Det er best å lukke browseren først på HomeSeer pcen.
Jeg leste litt i går , og det er mangen pluginer som har hat dette problemet visst nok. Er det noen som har testet den på den vanlige versjonen og ikke beta? Jeg så det var noen som også nevnte at om .net ikke var oppdatert så kunne man få problemet. Jeg studerer fortsatt, og håper å finne en løsning.
Jeg har lastet opp en ny versjon nå, som fikser en bug for I/O feil Samt har også lagt inn sceduler, sånn at man ser om Tibber kjører sceduler . Det kan være greit å installere den på nytt på følgende måte. 1. Klikk remove på sensibo enhetene 2. Reset api key 3. Disable plugin 4. Lukk homeseer 5. Fjern filene (fjern også en fil som heter ConfigPanel.xml, som ligger i Homeseer Root) 6. Legg inn de nye filene 7. Start HomeSeer 8. Aktiver plugin og deretter legg inn Api nøkkelen.
Kjører du windows? I tilfelle kan du sjekke at du har alle de siste windows oppdateringene? Evt restarte homeseer.
Dersom den står i smart mode i Tibber appen, så ser jeg også at den endrer tilbake. Men dersom jeg skrur av smart mode i Tibber , så skal den endre seg. Pluginen sjekker alltid mot apiet , og i tillegg gjør en dobbelsjekk, så det er nok Tibber som gjør noe. jeg testet faktisk det samme direkte i Sensibo appen, mens smart mode stod på i Tibber appen, og rett etter at jeg endret det i Sensibo appen , så endret Sensibo appen seg igjen. Sjekk også at respektiv mode er støttet i Sensibo , for jeg har Fan Mode på ene varmepumpen, og denne er faktisk ikke støttet i Sensibo (selv om den er lagt til i Sensibo ), og det kan du se når du prøver å skifte til denne moden i Sensibo appen, om du får et rødt kryss . Pluginen har fallback system om den får feil respons fra APIet
Tenker du å bruke MQTT for dette?
Oi, vanskelig med eksempler på dette, da pluginer i Node-red er forskjellige hvordan de virker. Men generelt så bruker man MQTT til å sende payloads til eller fra Node-red. Anbefaler at du finner ut hva Subscribe og Publish er, samt Topic og Payload. Har du noe spesielt du tenker å automatisere i Node-red?
Skal sjekke? Flott, gi gjerne en lyd når du har testet.
Hvordan legger jeg den til der?
Jeg skal prøve å få den i updateren. Litt usikker på hvordan man gjør det, men skal studere litt på det:) Om noen får testet den, så gi en tilbakemelding. Jeg fikk laget en ganske fin funksjon også, med Ban funskjonen, sånn at om man har flere hus, så kan man banne devicer, men at de fortsatt ligger i config oversikten. Dersom man mangler kommunikasjon med en device, så vil on/off knappen også lyse grå.
Hey folks. Jeg måtte jo bare få laget en Sensibo plugin for Homeseer. Det er nok den dyreste fjernkontrollen jeg har kjøpt, men må man så må man:) Anyway, her er pluginen, om dere vil teste den:) (Er testet på både windows og linux) Plugin kan lastes ned i bunnen av denne posten. Et par ting å merke seg. Sceduled er en tids innstilling, hvor noe skal skje på bestemt tid. (Det er denne Tibber bruker), så man kan se når den er i Sceduled mode. Sceduled mode i sensibo appen finner man fra start skjermen Når det gjeder Smart mode (Climate react), så er det dersom man har satt opp en logikk når varmepumpen skal fungere, basert på temperatur, fuktighet osv. Denne finner du ved å gå inn på en enhet, og deretter trykke på innstillinger. Begge kan dere unzippe i root folderen av HomeSeer (PS, Etter at dere har lagt til api key, så tar det ca et minutt før devicene er oppe å gå) HSPI_SensiboPluginClimate 1.2.0.3.zip Images.zip NY OPPDATERING: Jeg publiserer her en ny oppdatering, men denne har noen grunnleggende endringer som medfører at det er best å slette den gamle Pluginen og devicene. (Beklager ulempen) Endringen er: - Endret navn på plugin fra SensiboPluginClimate -> SensiboClimate - Flyttet API nøkkel fra config xml fil, til ini fil (For å ikke miste nøkkelen dersom maskinen får et strømbrudd eller lignende) - Forbedret link mellom homeseer device og config fil, ved å bruke "Technology adress" istedet for "Note" feltet. - Fjernet hardkoding av device navn, og dermed kan man ENDRE NAVN på device (Yey ?) Anbefaler Backup før man gjør oppdatering Først deaktiver Sensibo plugin i plugin manager. Slett evt Sensibo devicer i Homeseer Man kan deretter slette filer følgende før man innstallerer: I Homeseer Root mappen: Slett disse filene HSPI_SensiboPluginClimate.exe , HSPI_SensiboPluginClimate.exe.config , HSPI_SensiboPluginClimate.exe.pdb I Homeseer Bin mappen: Slett hele SensiboPluginClimate mappen I Homeseer Config folderen: Slett filen SensiboClimateConfig.xml Deretter Dra alle filene inn i Homeseer root folderen og start plugin i plugin manager. Har testet den på windows og linux, og alt fungerer bra. HSPI_SensiboClimate 1.3.0.0.zip Gi en lyd om den fungerer bra:)
- 214 svar
- 8
Ikea har vel ikke farge pærer i GU10, men om man velger vanlig pære så spiller det ingen rolle. Ellers er pærekvalitet bra på begge, men jeg liker Hue bedre , og er mer stabilt , dersom man bruker hubben fra de respektive leverandørene.
Det stemmer, og IH støtter bare 2 setpoint som visning, og tar setpoint fra den enheten som er nermest romtemperaturen eller noe i den dur. Om noen dager så kommer de og skifter mine termostater fra z-trm2 til de nye z-trm2fx , så da får vi se hvordan det går ?
Ja nå ble jeg i tvil gitt. Har 2 stk sensibo på vei, men kanskje selge de da. Jeg har en zxt-120 og den fungerer fint den, men er ikke helt perfekt, og den har litt dårlig kontakt til batteri pakken. ZXT-600 så mer solid ut. Så da blir valget mellom den og Tado. Tado koster litt mer da, men har normalt bra kvalitet, og direkte styring på termostaten. Hmm Hmm
- 24 svar
- tado
- air-patrol
(og 2 andre)
Dersom man kjøper pluginen her http://www.smartercontrol.net/product/sensibo/ Vil man da kunne installere den direkte, og vil det fungere, eller må man fortsatt installere det repository greiene for å få den innstallert? Problemet er at jeg installerte repositoriet, men der lå ikke sensibo, men kun 2 andre pluginer. Har sendt en mail til smarterkontrol, så håper at de svarer. (Men basert på utseende på websiden og at de er utviklere, så ser det ikke bra ut ) Ellers så har vi 2 alternativ som jeg ser det. 1. Håpe at vi får inn Sensibo via Tibber sitt API, i Tibberseer ? 2. Selge Sensibo som jeg nettopp har bestillt, og deretter kjøpe Tado Smart AC, siden Homeseer har plugin til Tado som støtter den. (minuset med alt nr2 er at man ikke har det i Tibber)
- 24 svar
- tado
- air-patrol
(og 2 andre)
Jeg har ikke google home enda, men testet kun med å bruke telefon appen og assistant der. I Google Home trykker du: Legg Til -> Konfigurer enhet -> Allerede konfigurert enheter -> finn homeseer og aktiver med din myHS konto Altså du skal IKKE Konfigurere nye enheter annet om du kjøper Google Home enheter. Da fungerer det.
