DiderikFrom
Alt skrevet av DiderikFrom
  1. Tja, hvor ofte kjører du skriptet? Fall fra 650 til 350 på en halv time er kanskje ikke all verden i disse mørketider? Men det stemmer at octa ikke alltid oppdateres så ofte, hos meg virker verdiene dog ganske så reelle.
  2. Nei, nettopp, ifølge manualen til Fiabro RGBW tar dne kun DC. Jeg har revet ned alt av downlights bortsett fra på kjøkkenet, og det er det eneste lyset som ikke er smarthusifisert. Det brukes bare når vi trenger skikkelig kraftig lys, men jeg kommer ikke videre med å gjøre noe med det fordi jeg ikke helt vet hva jeg skal sette inn i stedet. Jeg har brukt alt for mye tid på å finne noe jeg liker. Ville helst hatt noe jeg kan (har lov) til å gjøre selv, men 12V AC strømforsyningen må jo byttes. Jeg hadde håpet å i hvert fall kunne beholde kablingen, ev. legge ny selv, og da må systemet være 12v DC. Dersom jeg først bytter, må det være noe som ser bra ut. Jeg kunne jo bare gått for noe slikt (med egen strømforsyning), men jeg ser for meg at lyset blir veldt kaldt: https://www.aliexpress.com/item/Round-Waterproof-IP65-AC12V-5W-7W-LED-down-light-high-quality-SMD-5630-5730-LED-downlight/32652194845.html?spm=2114.01010208.3.99.wP9S8a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=9509e9f8-bcf1-4ce1-b141-26515c4745cb
  3. Men bruker du Fibaro RGBW med 12v AC?
  4. Jo, men det burde være litt utvalg av 12v DC downlights som man kan dimme med PWM i forkant, da f.eks. en Fibaro RGBW. Det har ikke jeg funnet.
  5. Det er det som er så rart: nesten alt av LED er egentlig lavspenning, men selges med integrert trafo. Det er nærmest helt umulig å finne noe du kan koble på et eksisterende 12v-anlegg, enten det er ac eller dc. Men det burde ikke være vanskelig . Ser du f.eks. på AliExpress eller elby (uten sammeligning fo øvrig), selges svært mye med driver. Alternativt kan man plukke av driveren, og koble på egen, men nesten alltid må man da ha dc.
  6. MeanWell led driver er det jeg bruker. Veldig bra saker. Den kan man kjøpe på ebay, men dersom man trenger en av de kraftigere lønner det seg antakeligvis å kjøpe i Norge.
  7. Det er i teorien en god ide, men du har vel 12v AC og ikke 12V DC, da kan du ikke bruke Fibaro RGBW (i hvert fall ikke i teorien). Det står noe rart om 12v halogen downlights i manualen men samtidig at RGBW-dingsen kun støtter DC. Men det enkleste her er kanskje å sette en Aeon Heavy Duty Switch foran hele sulamitten? Dersom du vil gjøre minst mulig med det eksisterende anlegget. https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/755-bryter-zw078.html
  8. Dette er supert! hostname som variabel var på to-do-listen, men kom aldri så langt siden jeg ikke har hatt behov for det selv. Jeg slet en del med JSON:decode (som du sikkert så). Derfor var JSON:decode-kommandoen særdeles konvolutert. Min første versjon brukte awk/sed og var egentlig mye enklere, men fjernet det for å ha færrest dependencies og windows-kompatibilitet. Windows-kompatibilitet har jeg ikke fått testet i det hele tatt på min versjon. Ellers har jeg forsøkt å holde versjonen så lik det originale skriptet som mulig for enkelt å kunne lage ny versjon dersom det opprinnelige skriptet ble oppdatert/forbedret. Send gjerne PM! Supert om det funker på linux og windows, og med enklere oppsett. Da kan vi legge det ut som versjon 2.
  9. Min Qubino ble bra igjen da jeg satte tilbake de gamle pærene.
  10. Det opprinnelige skriptet og dette skriptet tar høye for at ogimet-stasjonene ikke alltid sender ut octa-data. Derfor hentes den gamle verdien fra HomeSeer. Her kan det av og til gå litt tid mellom hver gang octa oppdateres, men jeg synes octa virker ganske reel. Du kan prøve å kjøre curl "http://www.ogimet.com/cgi-bin/getsynop?block=01384&begin=201612102000" Der tallet etter 'block=' er din ogimet-stasjon, og dato/tid formateres som etter 'begin='. Jeg får output som under: 01384,2016,12,10,20,00,AAXX 10201 01384 45156 /1501 10008 20008 51004== 01384,2016,12,10,21,00,AAXX 10211 01384 41135 81201 10006 20006 50001 71054 886//== Da svarer ogimet-stasjonen, og alt er som det ska. Dersom du ikke får noe svar, er det noe feil i oppsettet med ogimet.
  11. Fant du ut av dette? Jeg byttet pærer i min Qubino dimmer i dag, og etter en stund (kanskje ti minutter) slår lyset seg av. Det er fortsatt markert som på i HomeSeer, men strømforbruk oppdateres til 0W. Satte i glødepærer fordi de liksomdimbare LED-pærene bare flimrer og har et grusomt lys når de dimmes.
  12. Nei, JSON.lua skal ikke kjøres -- det skal lastes fra hovedskriptet. Jeg får også outputet du får. Problemet er her at du ikke får respons fra HomeSeer på curl -s 'http://localhost/JSON?request=getstatus&ref=${ID}" Prøv: curl 'http://localhost/JSON?request=getstatus&ref=${ID}" altså det samme, men uten '-s'. Hva får du da? Enten svarer ikke HomeSeer eller du har feil ID. Kan ikke se andre forklaringer. Du gjør dette på samme maskin som HomeSeer er installert? Du kan ev. prøve å bytte ut localhost med 127.0.0.1 eller IP-adressen til maskinen. Har du passordbeskyttet HomeSeer JSON API når du bruker JSON med Tasker? Feilsøkingen her må gå videre på at du ikke får respons på curl til HomeSeers JSON API.
  13. OK, det ser veldig riktig ut, såfremt det er der du har lagret det, Hva får du dersom du kjører curl -s 'http://localhost/JSON?request=getstatus&ref=IDTILOCTADEVICEN' Altså direkte fra kommandolinjen, f.eks. curl -s 'http://localhost/JSON?request=getstatus&ref=1406' Dersom 1406 er din RefID til Octa
  14. Hva er banen? Klipp og lim linje 60. Og hvilken plattform kjører du.
  15. Dette er en lua-feil. Det er en feil på linje 66. Linje 66 mener jeg er første linje som er avhengig av at hjelpeskriptet er lastet. Jeg tipper da at banen til hjelpeskripet er feil.
  16. «Nye lysbrytere» for bord. David Andersen ca. 1910 sterling sølv med guilloche emalje. Dette er vel opprinnelig »tjernerbjeller», men de blir fine med passende ledning (som er i bestilling) koblet til den binære inngangen på en (gjemt) Fibaro dørsensor. Da får de scene-funksjonalitet dersom man ønsker. Bruk er ikke helt bestemt, men på nattbordet for nattmodus, for å styre rullegardiner, i stua for å endre lysmodus &c.
  17. Flott! Det du trenger å gjøre (i tillegg til vanlig oppsett) er å editere curl/JSON-callet som henter ut siste lagrede octa-verdi i HomeSeer (for deg OpenHAB). Dette er fordi ogimet-stasjonene ofte kan sende "/" i stedet for reel octa og da feiler lux-beregningen. Lenger ned må du editere curl/JSON-callene som oppdaterer devicene.
  18. Nå har jeg lagt vedlegg til posten med guide. Der kan du lastened skriptet. Kan du styre OpenHAB med JSON/curl (http), samt få status på device (eller tilsvarende)? I så tilfelle trenger du sannsynligvis nærmest ikke editere noe, bare curl-adressene.
  19. For lux postet jeg her en oversikt: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/122-real-time-solar-data-without-any-hardware-sensor/?do=findComment&comment=7708 For radiation har jeg ingen anelse, og at tenker her at man sommer og vinter kommer til åfåi diametralt forskjellige verdier. For radiation, tenkte jeg bare se littt hva slags tall jeg fikk, og så fordele etter hvert. Dog, her: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_irradiance#Earth kan jeg lese at: "maximum normal surface irradiance [is] approximately 1000 W /m2 at sea level on a clear day." (Generelt er det viktig å passe på å ha høy nok maks-verdi slik at ikke oppdateringen feiler pga. det.)
  20. Jeg har brukt disse ikonene: LUX/radiation: /images/HomeSeer/status/luminance-00.png octa: images/HomeSeer/status/cyan.png Sun, *: images/HomeSeer/status/yellow.png Men det fins sikkert mye bedre ikoner der ute et sted dersom man gidder lete. Og så er posten min oppdatert med samme info!
  21. Supert! -------------- Jeg har utvidet posten med installeringsguide. Sender fortsatt gjerne PM med filer til de som vil ha. Ev. om det er en løsning med å hoste filene på forumet, eller som et attachment? Og post gjerne erfaringer i tråden her.
  22. Dette har jeg laget mange forskjellige løsninger for, men er kanskje mest fornøyd med nåværende implementasjon: 1. Dersom jeg har lys som er slått automatisk på som jeg ikke vil at skal gå av, har jeg en bryter eller Alexa-kommando som gir meg betraktelig lenger tid før automatisk av, dvs. tidne før av forlenges. Dette brukes dog nesten ikke fordi det er langt inn andre (meget individuelle) faktorer inn som sier at lyset fortsatt skal være på. 2. Dersom et automatisk justert lys er endret, vil det ikke justeres av seg selv. Hver gang systemet endrer et lys automatisk, skrives state til en tmp-fil. Systemet vil bare endre lyset ved neste anledning dersom nåværende state er identisk med forrige lagrede state. Dette nullstilles ved hver night-mode, eller dersom jeg sier "Alex, turn on Automatic Lights".
  23. @eivtress PM til deg også!
  24. @ZoRaC Jeg har sendt PM. Da håper og tror jeg det skal funke greit
  25. Den eneste modiulen jeg evt om der du skal sette en parameter, og så ekskludere og inkludere på en spesiell måte er noen dimmere fra Qubino. Men det holder ikke å bare kjøre rescan? Jeg kan ikke finne noe om å ekskludere i manualen til de jeg har, men du har kanskje en nyere versjon. Du kan godt teste med den strømforsyningenen som er der. Bare pass å sett parameter i Fibaro'en til maks dim ned til f.eks 30%, og så leser du av strømforbruket, og justerer opp. Ev. Bare start opp med 10% Brightness, og dim forsiktig opp til du nærmer deg 9W med en passe god margin, og sett deretter parameter for max dimlevel
